течь масла через сальник коленвала
pavel_s
4 Апр 2018
2.0, CZPA, Connect + Инновации
Здравствуйте, товарищи.
На 7000 км переклеивал у дилера поддон из-за течи масла.
Неделю назад был на ТО-1, заметили что мокренько место стыка коробки и двигателя, а также снова мокренько поддон. Но теперь больше похоже не на течь поддона, а на течь первичного сальника коленвала.
Опасаюсь замены болтов маховика, т.к. надо снимать коробку для этого.
Кто уже сталкивался с такими проблемами ? Кто менял болты маховика? Переклеивал поддон? Менял сальник?
Может есть какие-то рекомендации ?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
За 2 года видел три дизельных Т2 снизу, на всех стык потеет, только в разной степени. Вроде же было TPI по этому поводу недавно
pavel_s
4 Апр 2018
Дилер не отказывается исправлять ситуацию, более того, уже заказали запчасти из Германии.
Больше интересно кто уже переделывал. Есть результат? Не привело ли это к другим проблемам? Все таки коробку снимать будут(
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
На мой взгляд проблема преувеличена - сколько не всматривался в фото криминального ничего не обнаружил. Это не течь, даже не отпотевание.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
pavel_s, а может соизволите тему ту почитать? Там отписыыались же.
Будут снимать подрамник, возможны проблемы с развалом, все зависит от "талантов" слесаря.
Благодарности: S.Igor
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Мне понравилось, как легким движением руки слесарь Атлант-М "устранил" проблему. Я его об этом не просил:cool: Так что тем, кто настроился на гарантийный ремонт, стоит смотреть в оба.
"Ловкость рук и никакого мошенничества" никто не отменял:cool:
Для сравнения фото двухмесячной давности :)
БАВ
15 Янв 2011
Сегодня менял колеса.
Справа снизу двигло в масле. Предположительно передний сальник. Было у кого? Пробег 20т.км
pavel_s
4 Апр 2018
Было такое. На первом ТО все сухо было ?
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Tiguan II 2.0 tdi comfortline + пакет медиа, webasto, электропривод багажника (последний из Могикан)
Вчера тоже менял колёса и заметил за передним правым маслице... Пробег 37тыс.
Только поменьше
БАВ
15 Янв 2011
На первом ТО, были еле заметные запотевания как и у многих на стыке двигла и кпп, их замыли и предложили наблюдать. А вчера я это заметил случайно и честно говоря при.....ел.
У вас так же было? Что в итоге? Передний сальник? ГРМ меняли? Высказали предположение, что ремень тоже в масле купается...
pavel_s
4 Апр 2018
Было именно так у меня. В итоге машину продал и взял бенз.
Течь идёт между сальником и поддоном. У меня это переделывали 3 раза - так и не сделали. Сам сальник не течёт. Ремень тоже будет сухой.
БАВ
15 Янв 2011
Оптимистично. Я правда не понял: что конкретно течет? Если сальник не течет, то поддон? Сальник вроде выше поддона. Чему там еще течь?
pavel_s
4 Апр 2018
Течёт контакт сальник-поддон!
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Фольцваген Тигуан 2018, 1,4 (150), полный привод
течь масла через сальник коленвала на Тигуан 2018
На Тигуане 2018г. 1,4 150 л/с на ТО-1 через год эксплуатации и 6500 км обнаружилась течь масла через сальник коленвала со стороны шкива. Будет замена по гарантии когда запчасти придут. Третья машина с автосалона, первые две тойоты, а такой брак в первый раз...:confused: Откликнитесь пожалуйста те у кого тоже самое было выявлено на первом году. Или мне одному так "повезло".
lasko
31 Дек 2011
Инвир, у тебя сервесмены выявили? Проходил ТО на 15 тыс., сказали все Ок. Сам под машиной был, показали и рассказали на что обратить внимание.
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Да в диллер центре Кемерова. Все сам видел. На фотоаппарат зафиксировали и сказали что будут менять по гарантии. Запчасти заказали из Москвы. Менять будут 16.11.2019
lasko
31 Дек 2011
Хороший дилер, ответственный :)
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Сегодня был у официалов. Как ранее писал, планировали заменить сальник, но оказалось, что течь с датчика давления масла. Теперь заказали датчик из Москвы, будут по его прибытию менять 22.11.19.
