Caravanscheg
- Регистрация
- 19 Ноя 2014
- Сообщения
- 770
- Благодарности
- 274
- Адрес
- СПб
- Автомобиль
- Tiguan 2 TDI Highline 2019
Это сделал ОФИЦИАЛЬНЫЙ дилер??? Имя героя в студию...повторно переклеили, уже замазав гуще.
судя по драйву это не только мой такой - это позиция завода, там вроде как и документ есть на этот ремонт у них.Что это за Дилер такой, который занимается такой ху....й?
Я ваще в ахуе! Замазать.....я первый раз такое вижу.
Это не нормально 100500%судя по драйву это не только мой такой - это позиция завода, там вроде как и документ есть на этот ремонт у них.
Нанотехнологии VW Group (течь углового редуктора) — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
вот сейчас сижу с юристом и эксперт(который тоже был в шоке) и думаю что с этим делать, забить или требовать, но что требовать, если завод считает что так нормально. напомню это вторая "заклейка" в этом календарном году.
аксель-сити.Это сделал ОФИЦИАЛЬНЫЙ дилер??? Имя героя в студию...
ну то есть это запотевание не несет риска разрушения механизмов остальных там по цепочке и скорее косметический деффект, чем реальная беда для узла? боюсь замена редуктора повлечет новые проблемы дальше. Переклеить за деньги этот редуктор реально в нормальной мастерской, без замены, сам то он думаю нормальный?Ну мне например поменяли по гарантии редуктор в сборга пробеге 7500,машина 2017г. И что вы думаете, на 75к опять потеет, только гарантии уже нет
Да ужжж....))))Что это за Дилер такой, который занимается такой ху....й?
я привел ссылку на драйв - как понимаю они сейчас всем такую бороду лепят, особенно если дилер так относится к вопросу, а я не разбирался особо, если бы не эксперт обратил мое внимание на это. ну вторая заклейка уже, осталось 4,5мес. гарантии заводской...avm812, у меня была аналогичная история (течь из раздатки). Эту тему я не нашел, отметился в другой. Но такой порнографии как на фото, мне не делали. Со слов мастера - обеспечили герметизацию посадки болтов. Посмотри, может информация чем-то поможет.
Видимо, ВАГ решил, что устранять течь нормальными методами (со снятием, разборкой и последующей герметизацией) дорого и придумал ЭТО.... (даже название подобрать не могу).
Ещё вспомнил, на 30к, Че-то тоже меняли, какую то прокладку и болты маховика... Да, я узнавал про переборку, есть уже готовый вариант они тебе ставят уже восстановленый, а твой забирают себе, 35к стоит, я пока не заморачиваюсь, по их словаи косяк может быть и в механизме, пакажет только вскрытие, на свой дают гарантию год, мол там все косяки устранены.ну то есть это запотевание не несет риска разрушения механизмов остальных там по цепочке и скорее косметический деффект, чем реальная беда для узла? боюсь замена редуктора повлечет новые проблемы дальше. Переклеить за деньги этот редуктор реально в нормальной мастерской, без замены, сам то он думаю нормальный?
https://forum.tiguans.ru/threads/te...zele-tpi-2043567-6.39906/page-10#post-2145490Друзья,гарантии нет,вчера в 4й раз менял масло и обнаружил эту неприятность(даже обидно стало).может кто знает что нужно для ремонта(номера сальников,болтов и т.д)напишите пожалуйста
У меня тоже она,сейчасглянул под капот сверху и у меня масло сверху в районе фильтра,может из сапуна выгнало,на днях заеду в тепло более внимательно посмотрюhttps://forum.tiguans.ru/threads/te...zele-tpi-2043567-6.39906/page-10#post-2145490
У меня DSG7, возможно есть какие-то особенности. Но раздатка одна и та же.
Добрый день ! Что дал осмотр? Удалось ли решить проблему , если да то каким образом ? Такая же проблема(((У меня тоже она,сейчасглянул под капот сверху и у меня масло сверху в районе фильтра,может из сапуна выгнало,на днях заеду в тепло более внимательно посмотрю
Если вытечет всё масло из раздатки, то через 3 дня ты никуда не уедешь, на эвакуатор будут заталкивать с роликовыми подставками под передние колёса)))) Но , судя по фото, у тебя ещё совсем не течёт. А значит можно ездить подливая раз в год, например.всем привет.
мне походу тоже повезло....
авто 2017, гарантии нет.
36 тыс пробега(последние 2 года работал из дома, на авто в лучшем случае по выходным)....
Менял масло, а там такое(причём на последней замене у ОД ничерта ни сказали гады, а это было 5 тыс назад)....
вот вам и квадратиш практиш гуд.
Вопрос к знатокам, если ездить до упора , какие последствия, кроме того что авто станет переднеприводным.
коробас выживет ?
