Течь масла в заднем мосте
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
Всем доброго дня. Делал ТО-1 на 10 000 пробега Увидел течь масла в месте соединения кардана и муфты. Чем грозит дальнейшая эксплуатация Было ли у кого такое?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А что диллер то сказал? Походу сальник пропускает и надо его менять. Грозит дальнейшей потерей масла и выходом узла из строя. Надо бы фото. Тем болие что это масло походу из муфты идёт.
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
качество конечно не очень но я обвёл место кругом Отправили кататься Типа подтек негарантийный случай
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Как подтёк может быть не гарантией? Тут же просите бумажку, где написано, что тут может протекать от ВАГА. И тут же писать претензию или менять дилера. Мне тоже говорили, что езди пока не сломается совсем... Одно не пойму почему у многих возникают проблемы с гарантийными ремонтами? Или ваг вообще не платит за замены?
Блин там у вас диллеров пруд пруди , ехай по всем , какойнить да заменит. машина то новая ещё. Бей их!!! Полный выход узла, обычно приходиться на первые дни после окончания гарантии))))).
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
В воскресенье был у диллера. Течет в месте соединения муфты и корпуса масляного фильтра. Восстановить нет технологии поэтому скорее всего замена муфты. Хотя в понедельник будем ждать ответа немцев
goringer
25 Май 2012
минск
фольксваген тигуан, 2.0 тд, 2009 г.
конечно по гарантии должны сделать
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
Эпопея разрешилась. VW Русс сказал менять муфту целиком и даже её уже выслал . Поеду в среду менять, а то уже на асфальте пятна оставляю. Может после замены пропадет вибрация
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
Итого :
Поменяли муфту целиком.
Сразу пропал звук сзади и это дребезжание.
Как то стало тише что ли
Так что я теперь с новой муфтой и гарантией на неё 2 года
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это что то новенькое. С новой муфтой гарантией до конца двухлетней гарантии на автомобиль обычная практика.
wge
4 Авг 2010
кто что посоветует
Кратко. Потек задний редуктор. Машине больше двух лет - не гарантийная. Поездка к дилеру-приговор-замена редуктора всборе с муфтой, т.к. отдельно редуктор не поставляется и ремонту не подлежит. Обещали сделать запрос на завод. Пришел ответ, что завод согласился на замену редуктора с 50% скидкой на стоимость главной передачи и сопутствующих зап. частей с последующей гарантией на узел-2 года. Есть один нюанс. С 2012г на тигуан ставится модернизированная главная передача, а у меня 2010г.в. Вот стою перед выбором :что поставить? Мой "устаревший" оригинал (можно купить) или дилерский. Если купить"устаревший"- почти на15 тыс. р. дешевле. Кто что думает? П.С. Речь идет о сумме около 100 тыс.р.
wge
4 Авг 2010
Вопрос решился неожиданно! Короче я решил новую главную передачу пока не брать, а залить в редуктор герметик для устранения течи масла и посмотреть что будет. Если поможет- заменить масло в редукторе и ездить дальше. Если нет- ездить до упора, а затем заказывать в экзисте ( так у меня еще останется муфта халдекс б.у. которую можно продать тыс за 50). Полез я под машину. и перед тем как залить герметик решил подтянуть болты, которые соединяют корпус редуктора, и что?- все 4 болта от руки тянутся! Затянул я их потуже, долил масла( герметик лить не стал) и решил посмотреть пару дней. Итог-2 недели ни одной капли масла! Вот и думаю теперь как бы мне дилер,по доброте душевной, с разрешения завода и его великодушном участии, в виде 50% скидки, поменял бы все за 93000 рублей!!! П.С:Хочу поделиться радостью с представительством фольксваген в России. Подскажите адрес куда писать, а то на офф.сайте не нашел.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
