Тема об оружии
rokets
26 Янв 2014
Север Санкт-Петербурга
Карок
fox fox,Саня,не я стрелял.
Добавлено через 50 секунд
bandytto,похоже да. Ну всё-таки 800 патронов многовато.
Благодарности: A.Fox
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
09:55, 28 октября 2014
Американцы «напечатали» из металла пистолет «Аргумент»
«Аргумент»
Фото: Solid Concepts
Американская компания Solid Concepts объявила о доработке технологии прямого металлического лазерного спекания, сообщает 3D Print. С применением новой технологии компания «напечатала» пистолет Reason («Аргумент») калибра 10 миллиметров, в основе которого лежит армейский Colt 1911. Особенностью оружия стала высокая детализация «печати» мелких элементов. В частности, на стволе «Аргумента» «выгравировано» вступление к Декларации независимости США.
Пистолет получил металлические щечки рукояти с волнистым рисунком. На затворную раму во время печати было нанесено название оружия — «Аргумент». Кроме того, тем же методом на пистолете «напечатаны» подробности об изготовителе. Какой именно металл использовался для «печати» этого оружия, пока неизвестно. Сама компания не стала размещать информацию о новом оружии на своем официальном сайте.
В ноябре 2013 года Solid Concepts представила первый в мире «напечатанный» металлический пистолет — практически точную копию армейского Colt 1911. Оружие, получившее название 1911 DMLS, было выполнено в калибре .45 ACP. Этот пистолет «напечатали» из порошка нержавеющей стали марки 17-4PH и инконеля марки 625. Последующие испытания оружия оказались удачными. К настоящему времени из пистолета было выполнено уже более пяти тысяч выстрелов.
Вскоре после объявления о «печати» 1911 DMLS американская компания начала продавать такое оружие. Всего на продажу были выставлены сто пистолетов, которые можно было приобрести за 11,9 тысячи долларов за штуку. Сколько именно «стволов» удалось реализовать Solid Concepts, пока неизвестно. Не ясно также, будет ли компания выставлять на продажу пистолеты «Аргумент».
При прямом металлическом лазерном спекании, или DMLS, металлический порошок (нержавеющая сталь 17-4PH и 17-5PH, инконель 625 и 718 или титан Ti6Alv4), насыпанный в емкость, расплавляется в однородную структуру. «Печать» осуществляется послойно, причем толщина каждого слоя составляет около 20 микрон. После каждого расплавления специальное устройство утапливает «напечатанный» слой в порошок, одновременно нанося поверх него новый слой металла для спекания.
Изготовленные таким методом детали не требуют дополнительной механической обработки. Использовавшаяся Solid Concepts для печати 1911 DMLS технология позволяла «печатать» грубые металлические заготовки, лишенные каких-либо относительно мелких деталей — рисунков или гравировки. Усовершенствованная технология позволяет «печатать» любые металлические элементы уже с готовым рисунком.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
На ДШК похож, и затворная рамка так же отводится...
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
А кто живьем уже видел некий "А-545", новейший российский автомат ? Ну тот, который "на базе АЕК-971", "обошел в конкурсе АК-12 и принят на вооружение". Как гриться, "дайте позырить". АДС я уже даже "щупал", а вот новичка не видал (ну учитывая базу, представляю примерно, конечно, как он должен выглядеть).
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Shadi, Витя, а не "Корд" ли это?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
bandytto, это и есть корд, там сверху написано мелкими латинскими буквенями.....
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Он самый. Он нынче у сирийцев в большом авторитете. При соответствующих боеприпасах спасу от него нет ни за какими стенами. Сам видел в тамошних ТВ-сводках - бетон крушит как отбойный молоток, стройматериалы попроще пробивает навылет.
А кто живьем уже видел некий "А-545", Как гриться, "дайте позырить".
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
На корейскую К1 стал похож.
И как этим прикладом упираться ?
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Наверное он разворачивается на 180 градусов....
Ну если только влево или вправо. Ибо я пытался представить до того, как написал свой вопрос, как его развернуть и можно ли, обычным образом, назад или вперед поворотом. И судя по выштамповке позади правой тяги приклада, угол разворота "по-обычному" прикладу уготовлен небольшой. Значит, только вбок. Сложная получается конструкция.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
topmo3a, а мне мнится, что именно поворот в продольной плоскости...
И из сложенного положения"хвостом вниз " превращается в рабочее. Каковое ввиду смещения оси нагрузки выше оси опоры и позволяет фиксировать у плеча... Нет?
А насччет "Корда"...
Я за этой системой давно слежу, веселая штучка.
В сочетании со снайперской и гранатометной системами ничего себе усиливает огневую мощь роты...
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
И из сложенного положения"хвостом вниз " превращается в рабочее. Каковое ввиду смещения оси нагрузки выше оси опоры и позволяет фиксировать у плеча... Нет?...
Ну я так тоже думал, но выштамповка в прикладе вроде бы не рассчитана на поворот на угол 180 градусов в обратную сторону. Такой способ наиболее логичен, правда, какой-то упор при этом специфический получаться должен, с "квадратным" выступом в плечо снизу. Ну хз, как оно работает пока что, вон, я рад появлению хотя бы одного фото. Надо посмотреть бы, как он выглядит в разложенном положении - а нет таких фотографий.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Арбалет — новое оружие 21 века
Как это ни парадоксально, в наш технологичный век, когда, казалось бы, высокоточное огнестрельное оружие полностью вытеснило своих архаичных предшественников, арбалеты переживают новое рождение
Причин этому несколько: во-первых, стремительное распространение новых композитных материалов, углепластиков и металлов, о которых и не грезилось нашим предкам — легкий и прочный «крылатый металл» алюминий, многослойное карбоновое волокно, стеклопластики и новые, ранее неизвестные сорта сталей позволили достичь значительно более высоких эксплуатационных характеристик даже от старых конструкций.
Современный арбалет стал значительно легче и меньше своих средневековых предшественников. Более нет нужды в толстой плетеной из конского волоса тетиве — на ее место пришла высокотехнологичная синтетическая нить, плечи изготовлены не из дерева или железа, а из тонкого, прочного и почти не подверженного эффекту «усталости» композита, инструментальная сталь позволяет многократно повысить запас прочности замка и снизить усилие на спусковом крючке…
Во-вторых, взамен интуитивно-экспериментального подхода к проектированию человечество перешло к научно обоснованному, с учетом новейших знаний в материаловедении, физике и конструированию. Вместо слепого повторения наиболее удачных образцов после испытаний оружие теперь проектируется и проверяется на надежность и эффективность в компьютерных моделях до того как пойти в серийное производство. Современный арбалет может похвастаться высокими характеристиками при значительно меньшей силе натяжения плеч и общего напряжения конструкции — в старых арбалетах, несмотря на пугающие усилия натяжения (до 200 килограмм!) большая часть энергии при выстреле растрачивалась впустую. Такие тяжелые для натяжения плечи требовали специальных приспособлений для взведения. Подавляющее большинство доступных на рынке арбалетов нашего времени имеют усилие натяжения в пределах 43 килограммов, что позволяет натянуть их при необходимости голыми руками. При этом скорость вылета стрелы и кинетическая энергия выстрела оставляют далеко позади образцы вековой давности. Достаточно заметить, что современные арбалеты в большинстве своем не переносят холостых выстрелов (выстрелов без стрелы на направляющей) — их конструкция рассчитана на стрельбу значительно более легкими стрелами, чем использовались в средневековье и высокий КПД конструкции угрожает повредить плечи арбалета, если нет возможности передать энергию снаряду.
Но самым ярким конструктивным изменением, произошедшим с арбалетами, стало изобретение блочной системы. Вращающиеся на концах плечей, соединенные тросами блоки позволили полностью решить проблему неравномерного натяжения и спуска тетивы, аккумулировать большее количество энергии и более полно передавать ее стреле в момент выстрела. Изобретение этой конструкции, используемой сейчас как в охотничьих луках, так и в арбалетах, позволило метательному оружию совершить рывок в современность и встать в один ряд по эффективности с лучшими образцами огнестрельного гладкоствольного и нарезного оружия. Мощность современного арбалета более чем достаточна для охоты и на кабана, и на оленя, и даже на взрослого матерого лося.
Таким образом, как в свое время «устаревший» принцип парового двигателя нашел свое новое применение в ядерных электростанциях, так и идеи метательного оружия, базируясь на новой материально-конструкционной части обрели новую жизнь, но не в виде громоздких и неудобных в использовании деревянных конструкций, а в новом воплощении — изящном, легком и смертельно опасном арбалете. Всемирное признание того, что это новое оружие не имеет с предшественником ничего общего говорит хотя бы тот факт, что арбалеты приняты на вооружение в спецподразделения многих стран, а арбалетная охота последовательно легализуется во всем мире. К сожалению, Россию и страны СНГ процесс легализации метательного оружия еще не затронул в полной мере, но приобретение и владение арбалетом в нашей стране легально с 2002 года. Отсутствие необходимости на получение лицензии или разрешения делает покупку метательного оружия привлекательной идеей для многих.
Тем не менее, нельзя сходу бросаться приобретать такой желанный лук или арбалет, ведь как и на любом рынке, на оружейном также зачастую можно столкнуться с недобросовестными продавцами и некачественными изделиями. Что бы обезопасить себя от неприятных ситуаций и быть уверенным в своей покупке важно удостовериться в нескольких моментах: 1. Приобретать продукцию только уважаемых производителей с известными брендами. 2. Убедиться, что продавец обладает всеми необходимыми сертификатами соответствия на продаваемую продукцию. Это позволит быть уверенным, что у вас не возникнет затруднений при общении с органами МВД. Так же, вы не будете сомневаться в качестве и надежности арбалета.
https://www.youtube.com/watch?v=Um9UNC5xa6Q&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=_34purjb2-w&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=1lGkZWQX0BI&feature=player_detailpage
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Shadi, не совсем корректное противопоставление в отношении катаны и шашки.
У катаны есть действия из нижнего положения, т.е. из ножен.
Так что со временем не так просто...:rolleyes:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
У шашки, как раз так и, тоже есть возможность применения из ножен. Именно этим отличается её ношение от ношения сабли.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
maxsus, а седины у каскадера прибавилось...
А давайте попробуем (с разрешения уважаемого топикстартера Кубинца) расширить диапазон темы вот такими материалами:
Интернет бурлит слухами: якобы сообщения о том, что под Луганском может быть использована сверхмощная огнеметная система "Солнцепек", вызвали панику в украинском Генштабе. А наемники, прослышав об этом, покинули боевые позиции: "Мы так не договаривались".
Действительно, не так давно в Южном военном округе на полигоне Прудбой в ходе масштабных военных учений бригада радиационно-химической и биологической защиты провела несколько залпов по мишеням, имитирующим танки и группу пехоты предполагаемого противника. По сообщениям информированных источников, были осуществлены и стрельбы из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Что это такое и могло ли это малоизвестное широким массам оружие реально испугать чужеземных военных профессионалов?
Существующие ныне во многих армиях мира огнеметы работают по одной схеме - под давлением выстреливается струя горючей смеси и поджигается. А вот в СССР пошли другим путем - зажигательные смеси помещались в капсулы и выстреливались из гранатометов. Такие ручные гранатометы-огнеметы получили название "Шмель".
В 1970-е годы была создана и реактивная система залпового огня, стрелявшая ракетами калибра 220 мм с объемно-детонирующей зажигательной смесью. Каждая ракета снаряжалась 100 кг термобарической смеси. При подрыве боевой части в определенном радиусе температура достигала 3000 градусов. Сгорало все живое и неживое. Помимо этого возникал эффект "вакуумной бомбы" из-за выжигания воздуха. Уцелеть пехоте противника в адском пламене и мгновенных перепадах давления было невозможно. Правда, называлась тяжелая реактивная огнеметная система издевательски по-детски - ТОС-1 "Буратино", этакий веселый сказочный герой БУРАТИНО!!!...
Впервые открыто "Буратино" показали на выставке в Омске в 1999 году.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QrgBqgeyO84
Позже он применялся в Чечне, в боях за Грозный в 1999-2000 годах. Система неплохо показала себя в боях в городской застройке, особенно когда наносимый ущерб не особо важен для командиров. Воздушно-топливная смесь рассеивается в воздухе и взрывается, создавая давление 30 атмосфер и температуру до 3000 градусов. Смесь проникает через щели в негерметичный бункер и уничтожает его мощной огненной и взрывной волной.
А в 2001 году в ОАО "Конструкторское бюро транспортного машиностроения" (г. Омск) был создан более совершенный и облегченный вариант суперогнемета - ТОС-1А "Солнцепек". Он отличается более совершенной системой управления огнем, меньшим количеством ракетных стволов - 24 вместо 30, лучшей броневой защищенностью и новыми боеприпасами. Дальность стрельбы повысилась до 6 км, и радиус поражения каждой ракеты вырос. Одна такая установка сжигает все на территории до 40 тыс. кв. метров, там не остается ничего живого. Смонтирован "Солнцепек" также на шасси танков Т-72, с появлением новой тяжелой "Арматы" предполагается монтировать установку на ней.
Все 24 ракеты могут быть выпущены в течение 24 секунд, доставив к цели 2,4 т огненной смеси.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DbMp4VYqAOE
На территории Украины живет немало бывших воинов-афганцев, и они тоже про "Буратино" слышали, а кто-то и видел их в действии. А наемники изучали советские ТОЗ в своих военных школах. На Западе и "Буратино", и "Солнцепек" почти демонизируют. Возможно, потому, что аналогов в армиях НАТО нет. И не стоит удивляться, если "дикие гуси" снялись со своих позиций и "улетели" домой, как только прознали, что российская армия ведет учебный огонь из "Солнцепеков" где-то совсем рядом.
Масла в панический огонь подлили украинские СМИ. В них появились публикации о том, что якобы в районе луганского аэропорта, когда он еще находился под контролем киевских силовиков и наемников, замечены то ли "Буратино", то ли "Солнцепеки". Внешне они действительно похожи.
