Температура двигателя
mir999
11 Окт 2008
россея
На шкодо форуме данная тема тоже актуальна. Обогрев салона 1.4TSI и 1.8TSI воздушным отопителем РТС
В настоящий момент обсуждается возможность доустановки штатного электрического фена (1кВт)
Для тигуана тоже думаю будет актуальным.
думаю в отдельную тему нужно вынести!
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Всем привет✋
У меня Тигуан 2.0 TSI
Чувствую себя неуютно потому как температура двигателя по датчику 75-80 средняя. На холостых бывает поднимается до 90.Начинаю ехать падает. Поделитесь опытом нормально ли это?!
Тигуаном владею 2 месяца. Нагревается долго и никогда до 90.Раньше был японец, Мазда, там всё чётко и быстро нагревалась и держалась 90.
И ещё вопрос. Как и можно ли вывести температуру климата на экран БК. Видел что некоторые смотрят там. У меня машина 2011 год, ноябрь, рестайлинговая. Недавно был капремонт двигателя.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
На приборке может показывать температуру масла двигателя.
Непомню точно, но с какого то года убрали эту функцию в БК.
Добавлено через 35 секунд
Стрелка на 90 встает как вкопанная.
Возможно, начать нужно с термостата.
А сколько она должна показывать?
AlexanderTUT
26 Фев 2020
90 ровно у всех нешевелясь и показывает
И шевелится только вверх при прогреве.
Причем температура реальная может быть и побольше, но в пределах рабочего диапазона.
Масло да, не у всех. Тоже читал, что от года и комплектации вроде зависит. У меня 2011 год, температура масла есть.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Ребят, подскажите, менять полностью термостат и помпу(помпа менялась в октябре)) или только термостат? Они вместе продаются.
Напомню проблему: средняя температура 75-80, на холостых прогревается до 90,только начинаю ехать- падает до 75-80*♂️
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Если помпа живая, смысл её трогать? Она не дешёвая ни разу.
Тебя интересует поз. 9 на картинке. Меняется отдельно. Её артикул: 06H121113B
Ещё докупи уплотнительные кольца поз. 11 (артикул 06H 121 119 E = 1 шт.) и артикул. N9076530 = 2 шт. (это в "быстросъёмных" соединениях шлангов от радиатора к блоку помпы). И ещё антифриз на доливку, т.к. всё равно часть разольёшь.
Менять весьма геморойно: на холодном ДВС слив антифриза, снятие блока дроссельной заслонки, скидывание патрубков от радиатора к помпе, ковыряние на вытянутых руках над головой под капающим антифризом...
[/url][/IMG]
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Поменял помпу полностью, проблема осталась. 80-85 градусов(это потому что на улице больше 20 градусов)), на холостых прогревается до 90.
Не стоит как вкопаная*♂️
Весь день 9 мая за заменой, 15т на ветер.
Разочарование, апатия.
Что ещё может быть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А сам датчик температуры старый оставили?
Температуру масла то показывает?
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Датчик старый оставили. Температуру масла сейчас не смотрел, но до этого показывал. В движении активном 113 + -
AlexanderTUT
26 Фев 2020
У масла температура можно сказать нормальная.
Что же это, датчик температуры ОЖ врет?..
Еще вопрос - вентилятор радиатора не молотит безостановочно?
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Вентилятор включается как положено на 93 ненадолго.
Если вдруг датчик, как это узнать? И чтобы поменять его-опять всё разбирать? *♂️
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну если температура масла и антифриза сильно различается - то возможно в датчике дело. Я думаю можно изловчиться и заменить его не снимая помпу. Термостат то тоже можно заменить не разбирая все...
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Диагностика покажет в чём дело?
И правда ли, что её надо делать только у официальных дилеров?
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Тут больше от диагноста зависит. Могут и официальные ничего не найти, а может и неофициал иметь большой опыт и способности. По отзывам лучше всего, конечно, искать.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Сделал диагностику. Сказали что всё работает как положено и температура везде нормальная. Скорее всего датчик или провода. И непонятно почему он ,датчик,не показывает ошибку и поэтому не могут сказать 100%. Вот, как то так.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Думаю, что датчик покажет ошибку в крайнем случае (обрыв или внетабличные значения). Он работает, но до приборки доходит "немного" неверная информация.
Или, может, указатель приборки неверно работает.
Много есть всяких "может"...
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Они почти так и сказали.
Вот думаю менять датчик, если не он, придётся обрыв искать Или поездить пока*♂️
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Вот думаю менять датчик, если не он, придётся обрыв искать�� Или поездить пока��*♂️
А есть elm327, например?
Чтобы на ходу при опускании стрелки смотреть на температуру в мозгах.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А при диагностике температуру, интересно, с чего снимали? Или отдельным термометром измеряли?
И это, на панели приборов мы видим, судя по всему, температуру ГБЦ. А температура блока как-то на стрелку влияет?
