Температура масла в двигателе
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
Доброе время суток! Я тоже о температуре.
Пробег 110000
на 105000 было ТО
обслуживается только у ОД
двигатель и радиаторы не мыл
температуру масла не показывает
вентиляторы работают как и на новом
проблема:
-при увеличении скорости увеличивается температура
и/или
- при понижении температуры кондея увеличивается температура двигателя
Что это? Может жидкость заменить? Как никак почти три года Тигуашке.
У зятя было так на субарике и замена помогла.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Забиты радиаторы, срочно мыть
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Orico, однозначно мыть радиаторы, причем с полным разбором - после конденсора кондея однозначно увидишь "валенок ", как впрочем и на интеркуллере. Если финансы позволяют- поменяй и антифриз, хуже не будет... Найди тему "Мойка радиатора" - там все подробности.
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
Спасибо! проблема решена и без всякого разбора. Заехал к знакомым на мойку и они промыли (с химией) мне радиаторы. заодно и двигун помыл. Обратно домой летел 140км/ч и кондей поставил на 18 (у нас сегодня днем 38); стрелочка как будто приклеена к своему месту, т.е. 90 градусов.
А разбирать ..... пусть специалисты этим занимаются. К зиме антифриз заменю и будем думать о новом Тигуане.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Orico,
Интересно, а раньше что, стрелка не показывала 90? У нас в диапазоне 75-115, стрелка стоит строго на 90. Только имея показания температуры масла можно как то судить об изменениях, которые произошли после какого либо мытья.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Человек временно решил проблему и и рад. если не продаст машину к следующему лету ждем новых сообщений о перегреве.
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
Orico,
Возможно ты прав. Ну и где я её узнаю? Датчика нет.
Код:
и/или
Если раньше стрелка при разогретом двигателе стояла на 90, то при возникновении проблемы она медленно но верно ползла вверх (для особо умных в право)
Да, рад. И не затруднит перед продажей ышчо раз промыть радиаторы.
:cool:
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
Не помогло. Вообще никак
Orico,
так точно, повторю что мытье не помогла, да и небыло там никакой грязи.
Aleksandr58
14 Янв 2017
Ижевск
Tiguan tdi 2014 г
У меня на БК информации нет 2014 2.0 TDI 140 л это надо вывести через шнурок
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
там датчика нету))) сначала поставьте датчик, а потом включайте через шнурок...
Aleksandr58
14 Янв 2017
Ижевск
Tiguan tdi 2014 г
Ещё вопрос куда датчик ,какой , и куда подключить заранее благодарю
Всех форумчан с новым годом ,чтоб тига была в исправном состоянии и некогда не подводила , и не гвоздя ни жезла
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20598
От себя добавлю, что для установки датчика ещё надо кольцо уплотнительное 038103196B.
И ещё, в теме указан один артикул датчика, которого уже нет нигде, я себе поставил замену VAG 04L907660C.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я себе так же устанавливал 04L907660C... кольцо же вроде в наборе с датчиком идет
Sergei64
19 Июл 2018
Всегда заправлялся на одной заправке, и температура в жаркую погоду была 105-106, если на S погонять, то 110- это в жару прям.
На днях заправился на неизвестной заправке, заметил что тяга стала хуже прям, и очень удивился после непродолжительной езды на S, температура аж 115!!!
На улице +35, езжу плавно)
Vitek800
29 Авг 2019
Чапаевск
Как подключить показания температуры масла?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
установить датчик)
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Страдал высокими температурами при движении как на трассе так и в городе. Решился помыть у официалов все 4 -е радиатора. Снятие полное всез 4-х, обязательно снимать все. Между ними оказалась подушка пыли и пуха, грязи. Прям целый ковер. Так же был слит полностью антифриз и залит новый в систему. Так как снимались все пришлось закачивать кондиционер. Раньше на трассе температура была 96-98 летом, после промывки не более 90. Зимой вообще 82. Так что думаю такую процедуру нужно делать раз в два года. Мытье керхером - только под прямым углом. Лучше один раз сделать по уму и ездить спокойно.
Плюс особенность появилась после промывки, зимой температура охлаждающей жидкости на трассе при движении 100 км/час падает до 70 градусов, только заезжаю в город - сразу ровно 90. Раньше и на трассе и в городе всегда 90 ))
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Можно все промыть, но не отключать\снимать полностью физически. Снимается бампер, усилитель, далее радиаторы раскрепляются, чтобы можно было отвести в сторону каждый и промыть. Моются, и все собирается в обратной последовательности: ничего сливать, заправлять повторно не нужно.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Задался вопросом: а стоит ли у меня датчик, зашел в етку - по схеме стоит, думаю...странно ведь все говорят, что датчика нет, пошел в авто, зашел в vcds, в группах в двигателе нахожу, что температура масла есть, работает, показывает. Думаю - отлично, наверное все же есть, захожу в блок приборки, активирую через адаптацию уровень и температуру масла - хоба, на приборке пустота, захожу обратно в блок двигателя, а там значение замерло на 100 градусах. Есть идеи? Авто 2015 года, clja. Почему етка показывает, что датчик стоит?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
етка врет) на CLJA нет датчика с завода
