Температура масла
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Олег М., ну да сжатие воздуха выделяет уйму тепла турбина а охлаждается маслом.. на высоте турбине надо сжимать больше.
+ с каких то оборотов открываются форсунки поливающие поршня для охлаждения. Температура масла растет ..
Но где узнать беопасную температуру масла ?
Понятно что ваг гонял свои машины по безлимитным автобанам... но хочется свой тигуан экспуатировать долго и без проблем.
А как кратно падает вязкость(давление) масла с температурой помню по волге а там был мощный маслорадиатор..
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
@АОВ,меня спросили -я ответил сетки нет!температура 119 и росла очень быстро. Не сбросил бы обороты росла бы дальше..
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Если все так критично, почему не выведено даже предупреждения о приближении температуры масла к критической? Или все-таки первая фраза первого сообщения этой темы об излишней информативности в части температуры для обычного пользователя, ключевая и система терморегулирования умнее, чем кажется?
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
TVTest, наверное вы правы - первое сообщение что зря ваг дал возможность смотреть температуру масла..
С другой стороны производители масел показывают гарантированнную вязкость только при 100 градусах -отсюда все страхи.
Но в допусках по классам масла можно найти минимальную вязкость при температуре 150 градусов. Те предельная температура в точке трения 150 градусов при которой масло что то гарантирует.. Датчик же измеряет температуру в поддоне. Но учитывая что в движок счас льют диллеры 5w40 а расчитан он чуть ли на 0w20 то думаю с учетом всех запасов до 120-130 градусов можно не парится..
Практика длительных поездок по магистралям с температурой масла 120 градусов не привела к жору масла или каким либо другим проблемам на самом "страшном " двухнаддувном ваговском 1.4 (продал с пробегом 111 тыс.)
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
У меня за полгода эксплуатации Тигуана температура масла всегда в диапазоне 99-104 градусов, в зависимости от нагрузки. Считаю, что это норм.
6tuf
13 Сен 2021
msk
tiga 2021 CZPA
кто-нибудь менял термостат или перепрошивал блок чтобы уменьшить целевую температуру масла?
Igor100
29 Мар 2021
Благодарности: spirt
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Уровень и температура моторного масла по штатному датчику в поддоне:
Благодарности: Recruit
Vadich
2 Май 2021
-CoVeX-, интересно у вас сетка в бампере стоит?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А как они должны показывать, на каждый грудус? Выбрали две величины, 40 и 100 и на них все дают данные. Как по другому то? А вообще у меня больше 106 ни когда не поднимается. Один раз видел в Крыму, в пробке на перевале по жаре 115, это был единственный раз, когда я залил дилерский оригинал 5-40, на акцию позарился. На другом масле, более 106 не бывает ни при каких обстоятельствах. Сетка стоит, если что.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
ayk60, на затяжных подьемах - пустые перевалы легко подпрыгивает температура до +125 градусов. Зависимости от сетки нет. И от типа масла тоже нет. (Одна машина была с сеткой счас без) масло раньше лил дорогое счас диллерский лукойл.
На автобане масква -питер тоже прет до 120 градусов если фигачить 30 +мин на максималке педаль в пол. Последствий для масла и двигателя не вылазило. Масло греется при работе двигателя на высоких оборотах -это скоростная трасса 160 +км/ч (даже если за бортом -25) или лихое движение в подьем
Если потихоньку тошнить в пробке в самую жарищу масло максимум 95 градусов.
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
на 140-150 в +30, темп масла 102-103, ну редко до 104 (на 150 в жару ехал)
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
У меня пробег уже 130 тыс. 1.4 дсг полный привод. Заметил, что температура масла с каждым годом в летний период все выше и выше. Сейчас в жару +30++ при скорости 100 температура масла не падает меньше 108. На скорости 120++ растет до 120-125 и выше. Раньше не важно какая скорость, температура выше 105-110 не поднималась. Радиаторы отмыты на пробеге 120 тыс. Масло тоже самое. Думаю проблемы с теплообменником.
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
Антифриз заменен?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Радиаторы мыть надо.
