Теплозащита (шумоизоляция) капота
raror
7 Авг 2013
Штатная нифига не тепло и тем более не шумо изоляция)))
Давно сделал? Не отклеивается? Из чего делал? Во сколько обошлось? Разница в шуме по сравнению со штатной сильно заметна?
А если штатная не защищает от шума, тогда какую роль играет по твоему?
raror, Делал буквально 2 недели назад. Чтобы не отклеивалась (как предыдущий мой вариант), нужно вот этот металлизированный слой клеить посередине в 2 слоя. Тогда не будет напряжения изоляции на отклеивание. + у меня немного не доделано. По краям металлизированного слоя я приклею на полиуретан круглые пористые резиновые изоляторы трубок, которые применяются у кондиционерщиков. И пыли меньше будет вдувать и законченность решения будет.
Обошлось не помню, покупал прямо в фирменном магазине при заводе STP. рублей 1200-1300 где то.
Разницу в шуме мне сейчас сложно сравнивать, потому что у меня в приводе что то шумит в целом. Разбираюсь, ищу понемногу.
Штатная и не позиционируется как шумо изоляция, она идёт как тепло. Так же как покрытия из такой же фигни под декоративной крышкой двигателя, например и т.п.
Шумоизоляции металлических массивных плоских деталей без предварительной виброизоляции не бывает)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
[/IMG]
зря время тратил, на шумоизоляцию водителя в салоне это никак не влияет . только увеличил массу машины ) . погугли теорию шумоизоляции машины.
morrison, )))) У меня была причина - я устал бороться с мозолящей глаза , отваливающейся штатной и просто выкинул её на помойку. Ездить совсем без теплоизоляции стыдно - в дождь от капота пар такой идёт, как будто закипаешь))
Ну вот и сделал как положено. А вибропласт на капоте по крайней мере не помешает), тем более к шуму, после установки безкатового выхлопа у меня очень простые требования))))
Меня больше беспокоит шум от приводов где то посередине-сзади как будто на сухом подшипнике едешь. Всё остальное - пижонство))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
зря ) приколхозил бы к ней доп крепы и усё . она же летом термоизолирует капот от 110 и более град двигателя , а зимой наоборот - хранит тепло от двигла, терма одним словом
а с колхозными скрепами тем более - капот совсем не открыть и показать юзерам апр и мотыля )
Меня больше беспокоит шум от приводов где то посередине-сзади как будто на сухом подшипнике едешь. )
привода да . сегодня подергал их руками - стучат оба , левый сильнее. а еще просевшая подушка акпп ( мизинец пролазит) , а еще с/б , вобщем плавно перетекаю в волшебный мир стуков подвески vw , когда постоянно что-то стучит и это на пробеге в 55 тыщ, на туареге кстати за сто тыщ ничего не стучало , резинки стаба разве что .. , но это не повод )
raror
7 Авг 2013
привода стучат - внутренним шрусам хана?
а что такое с/б?
raror, СайлентБлок))
Добавлено через 55 секунд
morrison, Мой колхоз справляется с теплоизоляцией в 3 раза лучше)
Кстати у меня не приводы шумят, а что то в приводе на задние колёса в целом, начиная от подвесного подшипника, который в идеале. Но с этим уже в другую тему)
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Хочу поделиться, как "лечил" провисание теплоизоляции капота. На даче снял ее. Помыл (намочил) со всех сторон (тут такой способ упоминался). Она впитала кучу воды и стала тяжеленной. Положил сушиться и стекать. Сверху в местах провисания положил пару досок, чтобы слегка распрямилась. Высохла за сутки. Поставил на место. Встала как новая без провисания. Добавил 2 пластиковые стяжки (тут об этом писали). Все.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Можно добавить в ФАК.
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
dima_ku, Вот отлично! В выходные себе также сделаю.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Зимой под капотом намокнет и опять провиснет
DREM
21 Мар 2013
Архангельск
А я по кругу закрепил черными стяжками по 4 с каждой сороны, хрен теперь отвалится, надоело менять, хоть и по гарантии. Двиг не мыл.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
+1 тоже самое, после мойки отвалилось, стяжки самое то
Foland11
6 Июл 2015
Вот хороший способ закрепления обшивки капота. Сделал и забыл про проблему провисания раз и навсегда.
https://www.drive2.ru/l/8008153/
Foland11, Сверлить что то в машине для большинства как серпом по яйкам)) Не защищённые ничем края отверстий, через пару лет зацветут пышным цветом с пузырями на соседние участки.
Foland11
6 Июл 2015
Ну с этим согласен. ))
Ничего подобного! Отверстия обрабатываются прозрачным антигравием (или другим антикором), под капотом всегда тепло и сухо, никаких проблем со ржой не будет.
Foland11, Чувак по ссылке этого не делал)
Пользуясь случаем снова похвастаюсь своей.
Работы на час, стоимость около 500 руб. Теплозащита идеальна, штатная не входит ни в какое сравнение. + вибро защита под внешним слоем.
По краям у меня дополнительно сейчас наклеена тонкая изоляция для трубок бытовых кондиционеров, поэтому и грязь под капот меньше попадает..бонусом и внешне выглядит закончено.
MakarSP, Никакой очереди нет, пАдхАди, дАрагой)))
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Жидкость в трубках не мерзнет сильнее? Точнее дольше отмерзает если прихватило за ночь. Или еще зимой не эксплуатирувалась еще? Я не стал полностью клеять , а от проклеянного центра толку особо нет. Так еже и снег таять, в области этой шумки, стал сильнее, как не странно, но именно после поездки. Фольга передавала тепло от двигателя. И утром я приходил к саблезубому тигру.... пытался оторвать , не вышло только фольга отклеялась.
вася_я_васечкин, Данный тип изоляции пережил прошлую зиму. Ничего не мёрзло, хотя, надо признаться, я в позапрошлом году ещё натаскал из Финки метанолового концентрата и у меня никогда ничего не замёрзнет в принципе))
