Теплозащита (шумоизоляция) капота
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
эх, все никак фотку не выложить..
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Парни, наткнулся на драйве на одно Решение:
https://www.drive2.ru/l/473824916337066576/
Вполне логичное и бюджетное.
А то бесит выскакивавшая и повисшая в местах крепления защита. Буду исправлять.
Возможно кого заинтересует. Удачи!
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
я закрепил все стяжками - по боками, сверху и снизу.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Имхо, это более эстетично чем стяжки.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Может кто подскажет артикул вставных клипс,как на фото в посте #104[emoji845]
Облазил рынок, но такого варианта не нашёл
Только такие:
Добавлено через 32 минуты
Задал вопрос, сам и отвечу [emoji23]
Это клипса 5387922010. Лексус, Тойота (различная защита, крылья, уплотнители, фиксаторы, шумоизоляция).
Еще есть похожие 9017905060. От Ниссана 63848d0100. AUDI, VW 9046705114.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Самый миниатюрный вариант:
Поставил сегодня:
Было:
Установлены клипсы:
Установлена защита:
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
ToT,
А номерок ответной клипсы (папы) есть?
Нашел. Masuma KJ-1103
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Ответной нет, к сожалению. Но Диаметр 5 мм, и чуть укорачивал их по длине до 7-8 мм, Т.к были 10 мм . Но буду ставить диаметром 6 мм ( надо поискать) чтоб плотнее сидели, особенно критично снизу, если потянуть могут выскочить.
Я ставил от Toyota клипсы ( как первая)
и.к. Единственные были в наличии, ответную брал в другом магазинчике.
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Похоже вот парочка. Правда внутренний диаметр "мамы" не указан.
HTML:
    90.3 KB · Просмотры: 91
    8 KB · Просмотры: 80
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Маленький Лайфак "Заглушки для отверстий над решеткой радиатора"
Привет, всем.
Как ранее уже писал,закрепил теплоизоляцию на капоте с помощью с вставных клипс. Руки дошли до двух отверстий в пластиковом кожухе над радиаторами ( функциональное назначение так и не понял, да и особо не вникал [emoji12]).
См. Фото.
Судя по drive2 подходят заглушки от передних стоек ВАЗ 2110. ... однако в гараже остались заглушки от отверстий в днище см. Фото
после установки дополнительной защиты бензобака.
Решил примерить, оказались они идеально подходят под отверстия.
В итоге стало так
Фото
Сидят крепко [emoji857] и внешне неплохо.
P.s. Если это уже где-то было не кидайте [emoji534], лично я на просторах форума не натыкался.
Удачи [emoji106]! [emoji256]
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
HTML:
Сегодня поменял пистоны. Взял на 5 мм, были 4,8мм. И с большой шляпкой.
Теперь держаться хорошо. Лучше прижимают шумку.
Производителя не знаю , брал на авторынке код #187
P.s.
Кстати если брать пистон, то лучше без заострённого конца, или его отрезать. Будет плотнее держаться в ответной части.
Все удачи! [emoji256] тему свою закрываю, успокоился [emoji41]
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а зачем их закрывать? чтобы заглушки не выбрасывать?
Я свои тоже где-то в гараже положил, найду попробую засунуть:D
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Хз. Зачем, функциональности ни какой, просто заткнул их. [emoji12]
raror
7 Авг 2013
Эти отверстия для откручивания болтов крепления фар.
sft
16 Авг 2017
Ковров
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Тоже машина досталась с провисшей теплозащитой.
Купил в магазе шумки четырёхмиллиметровой, не знаю как называется, как пенка, одна сторона блестящая. Сделал шаблон по месту и первый слой наклеил вровень с уселителями, второй с небольшим нахлёстом.
Далее доработал родной теплоэкран. В уши вставил спицы от дворников с клеем момент. Одно ухо было надорвано и решил его изнутри проклеить чёрным кожзамом. Был очень удивлён, после этого ухо стало твёрже и не так отгибалось. Проделал тоже со всеми остальными. Поставил защиту на место, держится отлично безо всяких клипс.
По итогу стало заметно тише.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
sft, все хорошо, но вот бы еще фото увидеть?!
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
а температурные пределы для материала?.. да и имхо: утеплитель надо мыть иногда... он просто тяжелым становится и выдавливается...
raror
7 Авг 2013
вот именно если его намочить хорошо, то считай сразу можно идти новый покупать, я так свой запортил керхером, кое как дилер поменял, так как случай не гарантийный
а новый то же со временем провис, я просто хомутами стяжками к двери притянул и забыл про проблему
