Здравствуйте ! Тигуан 2.0 Tdi 140 л.с. 2009 года пробег 124 т.к
Хотелось бы узнать
1.стоимость замены масла в муфте халдекс ,с фильтром и "промывкой сеточки" ( на 60 т масло менялось , но без смены фильтра ) ( если можно с расшифровкой стоимости жидкости , фильтра )
2. замена масла в двс ( до этого кастрол) с фильтром .
2.1 замена топливного фильтра ( с протиркой стакана фильтра и включением топливного насоса специальным оборудованием) ( это наболело , после сунул-вынул в авторусь)
3. Диагностика состояния грм и/или замена ГРМ с помпой ( комплект ремня -оригинал , помпа -есть ли варианты ?
4. Есть ли способы определить необходимость замены приводного ремня , при замене грм? Или его замена актуальна потому что узел будет при этом доступен и разобран ?
5. Замена приводного ремня отдельно
6 Замена опорных подшипников .
Буду очень признателен ,
С уважением , Максим
День добрый!
1. замена масла в халдекс с промывкой сетки - работа 1530р. Фильтр - 2665р. Масло - 3384р. Комплект прокладок насоса для промывки сетки - 1438р.
2. замена 459р. Для расчета деталей нужен вин.
2.1 Замена топл. фильтра - 459р. работа. Все следы работ убираем по умолчанию. Стакан предварительно заполняем топливом, но не компьютером.
3. Диагностика - не требуется, замена каждые 90 000км. Замена ремня ГРМ - 7038р. Приводной с нятяжителем + 1377р. Работа. Детали по вину.
4. Можем сделать осмотр, но главное не ремень, нужно проверить выработку на шкивах, работу обгонной муфты генератора. При наличии нареканий её заменить крайне желательно.
5. Приводной ремень заменить без ГРМ - 1836р. работа. Разница не велика.
6. Работа 4131р. + сх-развал по необходимости - 1989р.
Добавлено через 27 минут
Добрый день.
Тигуан 2.0 TSI (170) 2012 г.в. 60 000 пробега
Интересует замена масла с масляным фильтром, проверка свечей зажигания, ремня ГРМ, АКБ и промывка радиаторов по акции.
Хотелось бы посетить вас 28 мая, утром.
С314ХТ190
День добрый!
Масло двс + фильтр замена - 459р.
С/у свечей зажигания - 765р.
Ремня ГРМ у Вас нет, проверка цепи компьютером - 765р, или в составе ТО бесплатно. Визуальная проверка натяжителя - 765р + заглушка 100р.
Проверка АКБ 153р. или бесплатно в составе ТО.
Промывка радиаторов по акции - 8200р.
Ближайшие выходные на эти операции - 10 / 11 июня.
Если подойдет - готов записать Вас.
