Техник 2 подсветка номера .
LABUS
1 Фев 2013
Москва / МО
TIGUAN S&S 200
Поставил оригинал.
Что только не делал но ошибка остается.
Может кто поможет. Машинка 4.2013.
Если кто даст контакт где за оплату в СВАО уберут буду признателен.
Dark_andru
13 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TSI 170
LABUS, Попробуй в 9 блоке => длинное кодирование => байт 23=> бит 6 снять галку, и в байт 17=>бит 7 поставить галку. Мне помогло.
LABUS
1 Фев 2013
Москва / МО
TIGUAN S&S 200
Спасибо !!! Пробовал но не как. Думаю может у меня диагностика не корректна. Поэтому надеюсь на помощь тех кто делал сам или знает где сделать.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Сегодня поставил, оригинальные плафоны в подсветку номера.
Для установки заказал следующее:
N90764701 VAG Клемма 4шт.
N10336105 VAG Контакт 4шт.
4B0971832 VAG Разъем 2шт.
Плафоны прикупил здесь на форуме, без накладки, так что решил дороботать имеющуюся.
Сравнение старого и нового разъема
Для начала обжимаем провода клещами. Провода использовал 0,75. Как средние по сечению. Так как со стороны плафона клемы расчитаны на провода 0,5 а со стороны старого разъема на 1,00. Судя по всему ВАГ решил использовать более тонкие провода, так как светодиоды потребляют меньший ток.
Проверяем подключив к аккумулятору шуруповерта
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ShamanKing, если б таких докладов было больше - хрен бы я поехал к официалам! Всё подробно, ясно и наглядно - чем,где и как! Спасибо!:ay:
ShamanKing
13 Июн 2013
Далее дорабатываем накладку. Новый плафон такой же по ширине, но длиннее примерно на 1см. 15 минут с помощью дремля я увеличил посадочное место.
Далее подключаем к штатной проводке. Процесс не фотографировал, но там все просто.
1) Снял разъем с штатной проводки, так что бы остались только сами клеммы
2) Подсоединил к этим клемам собранный ранее переходник и затянул каждый провод в термоусадку. Затем замотал ВАГовской брезентовой изолентой. Получилось полуразборное соединение))) Полноценный переходник не стал делать по двум причинам.
1) Разъемы забыл заказать а ждать не хотел
2) Небольшая но экономия)))
P.S.
1) Соблюдайте полярность при подключении. Если перепутаете ничего страшного не случится но и работать не будет. На клемме со стороны плафона пин1-, пин2 +. Провода в штатной проводке оба белые так что, выясняем где + ,а где -, только методом проб и ошибок)))
2) Для того что бы снять накладку в которой установлены плафоны, нужно снять обшивку крышки багажника и ручку/камеру.
ShamanKing
13 Июн 2013
Впечатления следующие:
Светят ооочень ярко. Намного ярче обычной подсветки. В темноте освещают даже немного асфальта. Свет белый, равномерный, смотрится красиво)) Ошибка почему то не загорелась. Возможно уже включал лед подсветку в ваг ком. Завтра проверю)))
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
ShamanKing
13 Июн 2013
иван1978, У меня камера не оригинал, поэтому не знаю. Но скорее всего врядли.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
ShamanKing, А led плафоны как крепятся, держатся в накладке? Боковыми защелками за выпилы по бокам?
ShamanKing
13 Июн 2013
peremedon, На лед плафоне с одной стороны прорезь с другой пружинная защелка. Сначала заводишь край с прорезью за край накладки потом защелкиваешь.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
на 2010 года вроде нет проверки подсветки номера, у себя проверял тоже 2010 год, лампу вытаскивал ошибка не вылезала
ShamanKing
13 Июн 2013
redline83, Вполне возможно. Я вначале подумал что у меня оповещение о перегоревших лампочках не работает, вытащил передний габарит, сразу получил ошибку. Так что все нормально, но на подсветке номера не высветилась.
mestur
19 Дек 2011
Казань
VW Tiguan 2.0 tsi
А кто подскажет за что отвечают
байт 23=> бит 6
и
байт 17=>бит 7
у меня к этим позициям нет перевода
Доступны только в Lcode
т.е. без описания
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Поставил подсветку номера.
Накладка 5N0 827 335 J идёт с уже установленными плафонами.
Чтоб не резать штатную проводку сделал два переходника: со стороны штатной проводки разъём-папа 3B0 972 712 (пины в разъём N 103 361 05), разъём в новый плафон 4B0 971 832 (пины в разъём N 907 647 01)
Чтоб поставить накладку 5N0 827 335 J пришлось снимать обшивку двери багажника и отварачивать кнопку открывания багажника.
После установки появляются ошибки подсветки номера, которые удаляются Vag-Comом в 9 блоке => длинное кодирование => байт 23=> бит 6 снять галку, и в байт 17=>бит 7 поставить галку.
Здравствуйте! Подскажите какая нужна кодировка в 17 байте? У меня в VCDS нет 7 бита (не могу указать мозгам, что установлена диодная подсветка номера). Думаю, что ее можно вписать вручную в этом байте. Буду очень благодарен за ответ.
WRX
31 Янв 2014
VW+LR
+1!!!Та же фигня! Есть всего 6 пунктов! Поставить галку, что стоит LED подстветка номера некуда!!!
MeDd
1 Фев 2013
А как менять эти лампы светодиодные? В оригинальной накладке. Или они идут только по 1000 рублей штука неразборные?))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вставляете плоскую отвертку в отверстие плафона и отгибаете защелку.Запасные диоды лучше брать в сборе с накладкой,выходит в два раза дешевле,плюс получаете один запасной диод.
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
На дорестайле 2011 года можно отключить проверку и поставить оригинальную светодиодную подсветку ?
dehn, вот видишь, оказалось, что можно. :) На дорестайле бит 7 также есть, см. аттач.
    21.2 KB · Просмотры: 79
