Tiguan 2: адаптивный круиз контроль
nikit05
29 Окт 2012
Tiguan City TDI
предупреждение настроено на "рано"
действительно, сменил пока на "средне"
чтобы что-то сработало на скоростях менее 30 км\ч должна быть активирована опция City
ну, у меня комплектация City, не думаю, что там эта опция неактивирована. Но как проверить, не до конца понимаю.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Enolear, это настраивается в меню ГУ
Alexey_N
10 Мар 2017
мск
Тигуан-2017
Всё, наконец эта тема завершилась, АСС поставили.
Господа, - это ВАУ!!!
Не, ну то есть реально полезная фича, особенно при ездении по МКАДУ в желто-красном режиме! Да и в зелёном неплохо, ноги отдыхают...
Конечно мне, как законченному зануде, хотелось бы, чтобы и минимальное расстояние между лидером и мной было поменьше, и чтобы режим мог бы с АСС на СС оперативно переключаться, и много чего ещё. Ну, пока, что у буржуев вышло то вышло, может потом всё это ещё и допишут... А пока и так - замечательно!
Ответственно рекомендую - ставить надо всем, реально на трассе атмосфера поспокойнее будет.
dstarcev
23 Май 2013
А разве можно на обычный круиз вернуться? У меня выбор на руле - либо лимит скорости либо адаптивный круиз. Третьего нет.
Alexey_N
10 Мар 2017
мск
Тигуан-2017
Ну так и я про то же!
Но ведь хочется...
Но ведь хочется...
И тут снова я со своими резкими суждениями. :rolleyes:
Вот нахрена, ну нахрена обычный круиз при наличии адаптивного? В чём прикол-то? Въехать в задницу впередиедущему? Или использовать круиз в ужасных погодных условиях, когда всё настолько плохо, что аж радар перекрылся?
Про опережения и обгоны рассказывать не надо. Во-первых, с опережением проблем нет. Во-вторых, обгоны на круизе - это самоубийство. В-третьих, давите газ, и машина будет ехать в независимости от преград и угроз.
Столько человек говорят про обычный круиз, и ещё ни один не смог вменяемо объяснить зачем это нужно, потому что логического объяснения тут быть просто не может.
dstarcev
23 Май 2013
Чтобы на пустой трассе он не тормозил при съезде с горки, например.
Как раз-то главный косяк всей системы, что в лимитере этой функции нет, и только АСС - единственный способ не превышать заданную скорость.
И вообще функция круиз-контроля (любого) - поддержание ЗАДАННОЙ скорости. Её превышение - это ненормальная работа системы. Как можно этого ещё и хотеть? :confused:
Alexey_N
10 Мар 2017
мск
Тигуан-2017
Здесь Вам никто этого не скажет, можете и не спрашивать!
Но джентельмены, понимающие толк в извращениях, несомненно ждут эту фичу, и обязательно её применят... буде она появится.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
Исходя из прочитанных сообщений на форуме предположу, что переключение на обычный круиз с АСС будет востребованно осенью-зимой в наших условиях. Читал много сообщений про то как АСС выдавал ошибку аля "загрязнения датчика", того что под логотипом VW спереди и переставал совсем работать. И люди хотели переключиться на обычный круиз и доехать до пункта назначения, вместо того что бы каждые N километров останавливаться, выходить и чистить датчик от налипшего снега и грязи.
Orderlaw
29 Июл 2017
Товарищи,
не подскажете, в чем может быть проблема - не активируется пункт в разделе "Ассистенты" в меню магнитолы Composition Media (версия ПО 751), посвященный настройкам адаптивного круиза. Причем, если отключить круиз через ОДИС, то пункт появляется, но пишет, что "функция сейчас недоступна" при попытке изменения каких-либо параметров. Если включить - то не пашет. Сам круиз работает исправно, но не запоминает последние настройки и нет кросс-настроек круиза в меню выбора стиля вождения. Кто-нибудь с таким сталкивался при активации адаптива? Мастер, который активировал эту приблуду, советует обновить ПО магнитолы! Правильное направление мыслей?
P.s. Естественно программно эта менюшка активирована, но не але...
Что-то мне подсказывает, что направление мыслей неправильное. Но в целом, пусть "мастер" и доделывает, это же входит в стоимость. Точно могу сказать одно: работать менюшка должна.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Orderlaw, а у вас точно адаптивный круиз работает?
Orderlaw
29 Июл 2017
Конечно, я же не идиот,я понимаю разницу между адаптивом и просто круизом
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Orderlaw, просто если вам человек который УМЕЕТ активить ацц, пишет что нужно обновить софт в магнитоле... то где-то что-то не так
Orderlaw
29 Июл 2017
Я тоже понимаю, что она должна работать...я просто еду в дальнюю поездку, и нет времени еще раз встретиться с мастером,поэтому решил,что можно как-то самому через адаптацию сделать. По сути мастер в одисе менял очевидные параметры. А у вас нет каких-то предположений,в каком блоке собака зарыта? Сам круиз, повторяю, функционирует исправно.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Смотрите в адаптации 5F, ACC должен быть включён в двух местах, в меню и в списке функций bap.
Orderlaw
29 Июл 2017
В его защиту, он сказал, что такая проблема только один раз в его практике возникала. Пока очевидного решения нет. Проблема именно в инфосистеме, на максидоте все ок, в блоке радара тоже, кнопки на руле - ок...
