Tiguan 2013 модельного года - что нового?
Какую коробку Вы выберете на Тигуан?
  • 6 ступ автомат с гидротансформатором, она надежна, переключение плавное, без рывков
    Голосов: 1,127 67.4%
  • DSG, она дает динамику и экономию топлива, пусть хуже в пробках и с плавностью хода (?)
    Голосов: 314 18.8%
  • МКПП - еду как хочу
    Голосов: 230 13.8%
  • Всего проголосовало
    1,671
svist68
25 Сен 2012
Тамбов
Tiguan S&S 170лс
подскажите у меня машина произведена 8 сентября.Это 2013 модельный год или нет?
Dr_ZLOY
11 Авг 2011
vw
А что 13-й уже выпустили?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
13-й модельный идёт с "производство июнь 2012". в продаже с июля.
OlegBog
19 Сен 2012
Стерлитамак
Ford Fusion 1.6 MT
Это электрический тен установленный рядом с редиатором печки...
вот нашел описание в руководстве по Тигуану ...
Автономный отопитель получает топливо из топливного бака автомобиля и может использоваться как во время движения, так и во время стоянки.
Зимой, в режиме Отопление, включив автономный отопитель, можно очистить ветровое стекло автомобиля от льда, устранить запотевание, а
также растопить не очень толстый слой снега перед началом поездки.
Летом режим Вентиляция позволит проветрить нагретый автомобиль перед поездкой и снизить температуру в салоне.
После выключения автономный отопитель продолжает работать некоторое время, чтобы выработать остающееся в нём топливо. Кроме того, отработавшие газы выводятся из системы наружу.
Включение автономного отопителя возможно:
- Вручную, с помощью клавиши прямого включения
- Вручную, с помощью брелока-пульта
- Автоматически с помощью программирования и активирования времени включения (таймер).
Выключение автономного отопителя возможно:
- Вручную, с помощью клавиши дополнительного отопителя (клавиши
"немедленного обогрева") на панели управления климатической установки.
- Вручную, с помощью брелока-пульта.
- Автоматически, по истечении установленного времени.
- Автоматически, при загорании контрольной лампы (резервный запас
топлива).
- Автоматически, при слишком сильной разрядке аккумуляторной батареи
автомобиля.
Добавлено через 12 минут
Выпускная труба отопителя, которая находится под автомобилем, не должна быть забита снегом или грязью или перекрыта какими-либо
предметами. Образующиеся при сгорании топлива газы должны иметь возможность беспрепятственно выходить наружу. Образующиеся
при работе Автономного отопителя газы выводятся наружу через выпускную трубу под днищем автомобиля.
При прогреве салона автомобиля тёплый воздух, в зависимости от наружной температуры, подаётся сначала на ветровое стекло, после
этого через дефлекторы в салон автомобиля.
Соответствующей установкой дефлекторов можно изменить распределение потоков тёплого воздуха, например направить их на боковые стёкла.
Температуру, до которой автономный отопитель прогревает салон, можно несколько увеличить (например, в морозную погоду), установив регулятор температуры системы отопления/вентиляции или климатической установки на максимальное значение до включения автономного отопителя.
Добавлено через 15 минут
Энергопотребление отопителя примерно такое же, как у ближнего света фар. Когда аккумуляторная батарея слиш ком сильно разрядится,
автономный отопитель автоматически выключится или, соответственно, не будет включаться. Тем самым обеспечивается поддержание необходимого для пуска двигателя уровня заряда АКБ.
Активирование времени включения всегда распространяется только на одно включение отопителя. Для того, чтобы отопитель включился
в следующий раз, время включения нужно каждый раз активировать заново.
Работа включенного отопителя сопровождается шумами. В холодную и сырую погоду работа автономного отопителя может сопровождаться испарением конденсата, образовавшегося в системе отопления и вентиляции. В этом случае из-под автомобиля может выходить пар. Это не свидетельствует о каком -либо повреждении или неисправности автомобиля.
При включении автономного отопителя несколько раз подряд, аккумуляторная батарея автомобиля разряжается. Чтобы вновь зарядить
аккумуляторную батарею, автомобиль должен совершить поездку в течение достаточного времени. Эмпирическое правило: автомобиль
должен находится в движении столько же времени, сколько перед этим работал дополнительный отопитель.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
nikonist, чтот не сходятся функции отопителя Тига и Ети
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
OlegBog,
sergeyEKAT,
Вы издеваетесь что-ли?
Я вам про Фому (фен), вы мне про Ерему (автономку):D
Это же разные совершенно вещи:eek:
Тем более про фен и автономку все разжевал еще на преидущей странице
Для особо непонятливых вот автономка - смотрим
Вот "фен" - смотрим
Разницу видим??? или еще нет?:)
OlegBog
19 Сен 2012
Стерлитамак
Ford Fusion 1.6 MT
OlegBog,
sergeyEKAT,
Вот "фен" - смотрим
nikonist, насколько я понял Обсуждается позиция в конфигураторе ...
Lights & Views, Parking heater as water heater, 39 750 руб.
(Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером)
Это то, что идет как доп.оборудование с завода.
я просто привел выдержки из мануала ...
в чем издевательство?
укажите что за позиция этот фен в конфигураторе, как он там обзыватся?
sergeyEKAT
9 Сен 2011
nikonist,
хм.... ок
повторяю подробно
из Вашей речи про автономку на Ети следует что данный девайс греет и двигатель (что обеспечиваете комфортный старт двигателя) и салон (что кайфово для стекла и аборигенов салона); из Help-а на Тиг (представленный выше) - что автономка греет только салон, и нет ни слова о двигателе (о чем кстати и говорил менеджер мне в салоне - "не предпусковой он!"). Вот в чем конфликт, а что такое "Фен" мне хорошо понятно (не знаю как другим), спасибо.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
На тига всегда ставился догреватель, раньше даже тема была как переделать догреватель в предпусковой подогреватель.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
раньше - да, ставился фен.
теперь - ставится Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером, если закажешь эту опцию за 40 штук.
при этом фена уже не будет.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Здесь все подряд обсуждается, будте внимательнее:eek:
Это Вы писали?
а что такое фен?
Ответ получили? Получили...
Только почему-то не поверили и давай выкладывать мануал по "автономке"...
Правда чтоль, хде?:ai:
Код 7E6 - Electric auxiliary air heater - у TDI по умолчанию
Конечно греет, а как иначе?
Хреновый у вас манул - даже пришлось качнуть его, про автономку все совпадает слово в слово со шкодовским, только у нас написано в 2 раза больше (более полный он) - кому интересно могу скинуть, может глупые вопросы отпадут...
И как Вы вообще представляете себе чтобы автономка грела салон и "не задела при этом двигатель"? То есть ОЖ в малом круге греется за счет котла, а тепло все идет только в радиатор печки??? А моторчик чего, холодный бедняшка стоит? У Вас же самый продвинутый форум по Вебасто!!! Ну что, трудно почитать соответствующие темы? В шкодовском кстати хоть по русски написали - "греет также и двигатель", добавили, что только после достижения температуры ОЖ 50 град будет включен вентилятор на прогрев салона... В вашем вообще все скомкано...
Передайте "перевет насяльниха мана" вашему недалекому манагеру, пусть просится на курсы повышения квалификации:)
Ребят ну серьезно, это ж Вы на Тигах ездиете, а не я, забыли наверное - был на Тиге то догреватель, то фен, и вообще одно время ничего не было, сейчас снова фен:confused:
PS Могу шкодовский мануал по родной автономке кинуть - многое вопросы отпадут сами собой...:az:
OlegBog
19 Сен 2012
Стерлитамак
Ford Fusion 1.6 MT
nikonist,
а вот хамить здесь не надо ...
здесь форум, и многие люди обсуждают интересующие их вопросы ...
у меня возник вопрос, я его пытаюсь решить с помощью уважаемых форумчан ...
что ставят на Шкоду не в курсе, я лишь привел выдержки из мануала ... по определенной опции из конфигуратора WV Tiguan
Andr_
30 Ноя 2011
Tiguan T&F TDI
А все ж таки, что для рядового водителя практичнее и удобнее?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
OlegBog
19 Сен 2012
Стерлитамак
Ford Fusion 1.6 MT
Очень интересно, я Вам где-то нахамил, Вас что-то задело?
Не понял конкретно где, но на всякий случай - извините:confused:
извинения приняты,
предлагаю вести конструктивный диалог ... на радость всем форумчанам ...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Есть 2 точки зрения на это;):
1. Лучше Вебасто
2. Лучше Фен
У каждого свои плюсы и минусы...
В моих условиях коротких и частых поездок "фен" считаю лучше, у кого-то другого будет все наоборот...
извинения приняты
Хотелось бы все-таки знать за что я собственно извинялся:eek:
