Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Urrri
9 Сен 2008
Казань
-Quattro-, потому что чашка гораздо ближе и это будет первое, за что начнет задевать. Расстояние до самой стойки имеет чисто академический интерес, кмк. Примерно можно прикинуть - к расстоянию до чашки добавить ширину кольца самой чашки, вот и будет приблизительное расстояние от диска до стойки. Если не секрет, что именно беспокоит?
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
Хотел высчитать максимальную ширину диска которую можно воткнуть без проставок. Потому как ответы типа - всего скорее будет задевать не принимаются.
А если быть точнее, встанут ли без использования проставок диски R20 9,5et35 и 10еt33. [emoji51]
Исходя из программы диски будут ближе к стойке на 9,7мм. Вот потому и задаю такой вопрос, есть ли там запас хотя бы в 15мм.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Но для тига полный привёл обязателен
Подскажите, кто знает, что там в кардане меняют на 100к пробега аж на 70к руб?
Какой то дорогой "налог" за использование полного... интересно, почему до сих пор не сделали его принудительно отключаемым (зачем он нужен на скоростях выше 100, кроме как "вхолостую" крутить кардан)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
CrankSer, Меньше слушай сказочников.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Обычно ещё до 100к машину меняют, а если не сделали этого можно влипнуть и похлеще. ДСГ, ТУРБО, МОТОР, ХАЛДЕКС и так далее ошибок не прощают. Вообще ВАГ как бы вам в долг дал машину и чем дальше тем больше сумма долга.
-Quattro-
5 Июн 2017
Audi A4 Allroad
За ВАГом главное следить чуть больше, чем об этом написано в регламенте ТО. Тогда и до 200к можно откатать без серьезных проблем.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а где вы видели Т2 с пробегом в 100 тыщ?
предлагаю пройти в тему к долгожителям на Т1 и там рассказать что они не правильно делают... ну почему пробег уже за 200К а машина не рассыпалась
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Может речь о замене масла в муфте халдекс? но там копейки, не 70к руб явно :D
почитайте принцип работы полного привода на тиге :)
на долгожителя не претендую, но на Т1 2.0 бензин 150к проехал, из которых 120 на чипе и ничего не ломалось.:eek: как так?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Не сталкивайте практиков с теоретиками! :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на долгожителя не претендую, но на Т1 2.0 бензин 150к проехал, из которых 120 на чипе и ничего не ломалось. как так?
просто ты ездить не умеешь)))
как и я)))
речь идет о подвесном кардана, но работы стоят существенно дешевле, а 70К это стоимость нового кардана у ОД.
не представляю себе оленевода который будет у ОД менять кардан.
и опять же это все про Т1 а это тема про Т2.
ну вот что там за болезни с тами пробегами я ХЗ...
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
По Т1 речь была... вероятно все ж речь о подвесном кардана.
Основные то блоки аналогичны, только с оглядкой туда, можно что-то прогнозировать...
Говорят, от пробега не всегда зависит: Капиталка двигателя(прогорел поршень) на 60 тыс.км.- 115000руб, ремонт кондея на 15 тыс.км. - по гарантии, замена помпы на 90 тыс.км - 35000руб, замена сайлентблоков на 80 тыс.км. всех - 16000 руб и т.д.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
тема про Т2!
на Т1 если говорить про кардан были проблемы только у дизелей и то её пофиксили.
двигатели разные, компоненты тоже...
но если смотреть глобально то все машины одинаковые)))
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Ничего аналогичного практически нет, платформа другая, бессмысленно переносить косяки с первого тига.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Всякое бывает. Сам видел как мужик данной национальности, при ТО у ОД, просил дополнительно поменять ему дворники :eek:
Shall
20 Янв 2018
Хьюстон
Tiguan II. 2.0TD, 150 л.с.
А что здесь такого? Если у человека есть деньги и нет желания кататься по магазинам?
Я тут видел кучу сообщений, где масло на ТО1 у дилера меняли и почему то не считали себя оленями, хотя в процедуре его замены нет ничего сложного.
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
... и зубы свои лечили у стоматолога, а не сами их ковыряли.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Глюк с приходом холодов! Приезжаю с работы, на улице -26, заезжаю в гараж, в гараже -9. Утром запускаю мотор, на приборке вчерашняя температура -26.
На Т1 было: если машина простоит менее 2 часов, то при запуске температура оставалась та же, если больше, то показывало реальную температуру.
