Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Саш, там тебе не Дмитров, там ветра дуют. У меня вот тоже проблем нет.
в Киеве то? ну да это ж известная столица пассатов и муссонов))))
Александр, ты не прав! У меня без Ареи, нажимаешь на кнопку отключения передних парктроников, и на голове появляется картинка с камеры.
при движении вперед? причем сразу так и пока не пропадает...
главное наверное информативно.. из серии о! вот люк проехал)))
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Вопрос. Глушим авто вечером при давлении в шинах 2.4
Ночью выходим покурить и скидываем давление в одном из колес до 1.5.
Утром заводим авто и видим давление в норме. Начинаем движение и через 200...500 метров нам загорается желтый треугольник.
Это только у меня так ..или какой смысл когда я уже еду.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Nektaria Humakis, всё верно, датчики активируются после начала движения.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Nektaria Humakis, именно по этому батарейки в датчиках живут долго. Датчики включаются по 2 условиям - либо автомобиль поехал, либо обнаружилось резкое изменение давления в колесе.
Датчики уходят в сон не сразу, а через несколько минут после поездки, иначе бы показания на каждом светофоре пропадали :)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
skyrat, обратите внимание на цвет. Если серым- это старые данные, цифры стали белыми - датчики включились.
Nektaria Humakis, алгоритм работы датчиков описан в инструкции, не нравится - предложите VAG-у свое решение или приобретите баварца. К слову точно такие же датчики стоят в колесах на ауди и порше.
Uri-67
17 Фев 2019
Москва, ЗАО
TiguanII
Так у вас система не прямого измерения давления, а косвенного. Измерение давления не через датчики давления в колесах, а с помощью блока абс измерением то ли разности оборота колес, то ли разных угловых скоростей колес. А это требует проехать какое то расстояние.
Если установлены в колёсах датчики, то они и указывают давление. Я остановился, подкачал колесо на 0,2атм - тут же изменились показания.
...либо обнаружилось резкое изменение давления в колесе.
Это как, +/- 1-2bar в секунду? :eek:
Интересно, какой ресурс источника питания в самом датчике? Другими словами, через сколько нужно менять датчики в колёсах? Вечного источника энергии не бывает....
Примерно 6 лет (по некоторым источникам).
MaximoTiguan
9 Фев 2019
Maardu
Tuguan 2.0 TDI МКПП
У меня на Пежо 407, 2007 года, до сих пор всё работает.
MaximoTiguan
9 Фев 2019
Maardu
Tuguan 2.0 TDI МКПП
Это было бы тут интересно, если бы на Пежо 2007 г. стояли бы датчики как на современных VAGах. :)
Не интересно, проходите мимо. Суть одна и та же, не много поменялось за 10 лет....
attachment.php
attachment.php
    75 KB · Просмотры: 272
    70.2 KB · Просмотры: 276
Датчики у всех плюс-минус одинаковые. Основных игроков на рынке TPMS по пальцам одной руки пересчитать, двух рук так уж точно хватит. Это радиопередающий прибор, требующий сертификации. Все используют проверенные решения. Оно развивается, но не думаю, что датчики Сименс, ТРВ или Беру как-то сильно отличаются по элементной базе и принципам работы. Равно как и за 10 лет там принципиально ничего нового не придумали, тем более и старые решения успешно работают, освоены, сертифицированы и стоят небольших денег.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Uri-67, вот выдержка из SSP:
Система RDK отличается от RKA Plus в следующих отношениях:
• Непосредственное измерение давления в шинах.
• Автоматическая адаптация новых датчиков.
• Автоматическое определение положения (Autolocation) с указанием правильного положения для каждого
из значений давления в MIB.
• Датчики передают данные при следующих условиях:
- скорость: >20 км/ч;
- снижение давления: >0,2 бар/мин.
• Интеллектуальное управление:
- степень загрузки — только когда необходимо;
- размерность шин — только когда необходимо.
• Отсутствует температурная компенсация.
RKA Plus - это косвенный контроль давления по сигналам с датчиков АБС.
Да, кстати, там же в SSP заявленный срок службы элементов питания в датчиках - до 10 лет.
15 Янв 2013
Замена элементов питания не предусмотрена? Переживаю по тому, что покупал датчики для зимнего комплекта с момента производства их уже было 3 года. Вот уже 1,5 года работает всё корректно. Хотя полтора года это не совсем правильно - прошлую зиму 2 месяца и эту зиму 1,5 месяца... (в сумме 3,5 месяца).
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Астрахань, ну, при хранении они тоже стареют, но нигде не сказано какого типа там элементы питания. Замена не предусмотрена, меняются датчики.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Нет, не предусмотрена, но возможна. Расковыриваем эбоксидку и меняем обычную батарейку (как в брелке).
Я вынес мозг партнеру, и купил двухмесячные датчики ))))
Насколько помню, производитель обещает 5 лет работы на одной батарейке, но если в процессе эксплуатации расход будет небольшим, то естественно намного дольше.
ИМХО - в расчет принимаем время езды на машине, пока она стоит (долго), батарейка не используется.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Я разбирал, там таблетка то ли CR, то ли LR, сейчас уже не вспомню. Учитывая стоимость датчика, смысла заниматься заменой пока не вижу.
ЗЫ пока датчик не был установлен в колесо, он не работает.
15 Янв 2013
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Anyone Else
8 Авг 2018
Tiguan II City TSI 2.0
Нет там никаких элементов питания. Есть накопитель конденсаторного типа, который подзаряжается при вращении колеса. Как только накопит достаточный заряд, датчик включается и начинает фунциклировать. После остановки работоспособность сохраняется какое-то время...
Там точно обычные батарейки? На морозе в -30С обычная батарейка дохнет моментально...
Ну, во-первых, надо понять, что мы подразумеваем под "обычными".
Во-вторых, даже широко распространённые батарейки не дохнут "моментально".
В-третьих, в датчиках обычно используются специальные исполнения батареек с рабочим диапазоном от -30 до +60.
В основном это литиевые батарейки номиналом в 3 В типа CR 2450 и CR 2460. Возможно, с какими-то индексами как раз обозначающими термостойкое исполнение.
В остальном - я бы ремонтировать не стал. Конструкция датчиков как бы намекает, что они разовые. Вандалить их - сомнительное мероприятие. Тут и шанс повредить, и шанс поставить туда некачественную батарейку, и шанс не загерметизировать потом нормально. Короче, геморроя много, а смысла особого нет. Конечно, комплект не три копейки стоит, но и не каких-то заоблачных денег, зато новые датчики дадут уверенность, что в ближайшие несколько лет всё будет ОК.
Плюс срок службы датчиков как минимум равен, а то и значительно превышает срок службы резины (а то и всей машины, если говорить о современных тенденциях), так что либо меняем вместе с шинами, либо вообще не паримся. :)
Во всех конструкциях, что я нашёл в разобранном виде на просторах сети, стоит "обычная" батарейка. Никаких накопителей, которые непонятно от чего должны заряжаться, там нет.
