Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Red flame
19 Апр 2012
Димитровград
Ку5 2.0 и Йети 1.8
Flint, благодарю!
Добавлено через 45 секунд
Antanta, благодарю!
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Кстати, полка супер под полом багажника. А то на первом все пять лет простояла на балконе.
Поясните.. что имели в виду? Что за полка под полом?
Переехал к другой колонке пистолет подошел. Заправился. Надо переходник покупать или лейку. Так посоветовали, на всякий случай
На Т1 дизельном проездил 5 лет. Пару раз всего было так, что заезжал на колонку для фур (легковые были заняты) и пистолет не влезал, т.к. чисто грузовые пистолеты толще. Хотя, и на грузовых колонках бывают тонкие пистолеты.
Никакой переходник не нужен, не парьтесь))
п.с. Действительно, заливная горловина чуть другая на Т2. Выше коллеги писали про какой-то клапан. Я сразу заметил изменения, но не вдавался в подробности. Заправляюсь на Лукойле без проблем.
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Флинт подскажи а ты ковёр в багажник брал, сетка из пакета хранение с ним нормально устанавливается?
Прямо сейчас не могу найти на драйве чей журнал (и ссылку), но там показывали с фото этот вариант, ковер + сетка. Нужно в ковре 4 отверстия вырезать, чтобы такая сетка правильно была установлена и можно было подпол поднять вместе с ковром и сеткой. Кстати, на мой взгляд, удобно. Я бы также себе сделал :)
Имелось ввиду, что полка багажника снимается, переворачивается кверху дном и убирается подпол (между колесом и полом багажника). ;)
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Чет как не вертел не вошла полка, делал по инструкции, которая налеплена на саму полку.
То есть ее надо перевернуть, вынуть две пластмасски по бокам багажника и уложить, не входит все тут.
В инструкции к авто написано, что это возможно не во всех комплектациях, и что то мне подсказывает, полка убирается вместо запаски, там как раз чуть пошире.
Возможно я не прав и руки кривые, есть те у кого получилось убрать???
Flint
8 Сен 2011
Липецк
Тигуан S&S, TSI был, Тигуан HL, TDI есть
Sanchez, там в боковинах пазы, заходит туго. Приеду на работу фотки скину поподробней. Полка над запаской
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Краснодарский дилер при перед выдачей всех спрашивает: вам удалить защиту от евро пистолета? Я сразу сказал: конечно удаляйте. Так как Т2 не будет заправлять на сетевых АЗС. Я приятно удивился, угнали машину на пол часа и вернули, теперь хоть пальцем можно открывать клапан.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Верхняя которая? ворсистая?
А зачем удалять? Чем мешает? Не знаю, на Лукойле заправляюсь точно так же как и раньше, разве что по ощущениям пистолет чуть туже теперь лезет в отверстие.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Я за написал, машина не будет посещать сетевые АЗС, у нас свои станции заправочные и пистолеты далеко не все евро
Dr.FRISBI
18 Фев 2017
Земля
Tiguan 220 л.с. Highline
Снимите видео как Вы полочку укладываете
У меня лично не получилось ее уложить :D
luntik
3 Авг 2016
москва
Tiguans 2, HL, 180 лс, бензин
Полка вставляется как нарисовано на инструкции, но с очень большим усилием и ощущением что, что-то делаешь не так и сейчас сломаешь. Больше смелости и решительности:)
Super_geroi
27 Фев 2014
Ой, ошибся тут малость. :eek:
Проверил, уточняю: стандартный легковой дизельный пистолет с наконечником диаметром 24 мм. Стандартний бензиновый — наконечник диаметром 21 мм. То есть, наоборот, бензиновый тоньше.
И в заправочную горловину бензинового дизельный пистолет просто не влезет. А чтобы наоборот, бензином не заправить дизельный авто, в горловине установлен специальный клапан. Горловина перекрыта плотно. Разблокируется клапан, только если наконечник правильного диаметра (24 мм) отожмет лапки запорного механизма.
Ни разу не сталкивался за последние 11 лет постоянного владения дизельными авто с клапаном в горловине. Правда, заправки почти 100% только проверенные, или центральная на Олимпийском пр-те, под офисом Лукойла, или еще две. Поиск в интернет показал наличие проблемы с правильными пистолетами. :( И это сейчас, в 2017-м! :confused:
Раньше тоже были дизельные авто, но и горловина была просто довольно большим отверстием.
И есть еще, как и писал, пистолеты с увеличенным наконечником в 32 мм для заправки грузовых автомобилей с большим объемом топливного бака. Обычно или отдельностояшая колонка, или крайняя, чтобы фура могла подъехать.
Если проблема в наличии правильных 21- и 24-мм пистолетов — позор этой АЗС!
Первый дизельный авто, сразу видно!
Переходник вози, выглядит как леечка, пластиковый стоит копейки. Решает проблему накорню.
На форде в комплекте шел, анальные рабы ваг-дизеля сами должны париться.
sara
26 Мар 2016
А где его купить, на заправках есть?
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Если можете, выложите фото переходника.
sara
26 Мар 2016
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Внимательнее читай, выше на шесть строк написано, что дизель сейчас второй подряд, последние 11 лет. За эти годы еще и на прокатных в Европе пройдено 20–30 тыс км. Почти все — дизель.
Ни разу не встечался с проблемой пистолетов.
Но на левые заправки я не заезжаю даже на прокатных авто. Может, в этом причина?
А первый дизельный у меня был в 1994 г., BMW 324td E30 1991 гв. На нем не было проблем с горловиной :ay:
