Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
о при "съезде" с лежачего полицейского такое ощущение, что колесо так резко спрыгивает с него, что происходит "пробой" (удар)
Да, есть такая тема. Не понял в первый раз что за прикол. Именно на разжатии. Сейчас забил, особо не мешает. В остальном подвеской доволен - нормальный компромисс между комфортом и управляемостью. Шины тоже перекачаны с завода (2,4-2,6), пока так спустить руки и не дошли..
bogur
12 Ноя 2010
Московия
Tiguan NF Highline TDI 2.0 150(110) 4Motion (2T2T,1N7,P13,PAG,PCA,W04,W09)
как выглядит ниша запаски
А куда там класть лопату?!
На первом у меня там лежала лопата небольшая штыковая металлическая Фискарс (не реклама!), только чуть ручку подкоротил. Пару раз Очень пригодилась!
Вопрос: сейчас там (в подполье багажника) найдется место для нормальной лопаты?
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
У меня при продаже в шинах тоже было давление 2.7. Специально попробовал на таком, но потом спустил до 2.3. И, действительно, стало мягче. Но при "съезде" с лежачего полицейского такое ощущение, что колесо так резко спрыгивает с него, что происходит "пробой" (удар) :confused: Т.е. когда наезжаешь на него, то просто жестковато, а вот при съезде - "пробой", если не снизить сильно скорость.
у меня вообще:eek: 3.2 были накачаны... :bc::an:
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Нету там места для лопаты. Для мелочей даже очень мало места. В моем бывшем Поло было больше всяких отделов, и они были вместительные.
Maxmen
28 Авг 2012
Тигуан NF
Комрады, не в обиду без цитат отпишусь.
По сетке, согласен, такое ощущение, что китайская. Эти крючки, которые, кстати, сразу поцарапали краску на проушинах (пришлось изолентой обернуть). Крепиться бестолково, уверен, что не от Т2 она. А вот с шестью пластиковыми защелками к полу родная.
По колесам. Первое что сделал спустил давление, при чем на прогретой резине, т.к. на 0.2 разница с холодной.
Именно съезд с полицейского и раздражает, как будто хода у подвески совсем нет. Да, по неровностям идет плотно. Надеюсь со временем что то решат и можно будет заменить амортизаторы или ещё что. А вообще амортизаторы дилер или умельцы настроить могут? Или это уже связано с хирургическим вмешательством?
Ещё не пойму почему с заведенным двигателем не дает открыть багажник с ключа, только из салона или за ручку двери.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Что то не разберусь с автоматическим торможением.
В меню приборки галка стоит, но как бы я близко не подкатывался реакции нет.
Иногда, только на ходу, вместо пробега появляются две машинки, а между ними восклицательный знак, это наверно контроль дистанции?
james.rus52
26 Фев 2017
VW Tiguan NF 1.4TSI (150) 4Motion
по мануалу там слишком много НО
лучше на него вообще не полагаться
у меня только значек был пару раз КРАСНЫЙ (типа последнее критическое предупреждение) до экстренного торможения пока недоходило
там должно быть именно критическое изменение дистанции со скоростью, т.е. при подкате не будет тормозить и припятствие вроде как в движении тоже должно быть. С другой стороны в мануале два разных ассистента описаны которые работают от 30 до 160 км/ч а второй от 4 до 30 вроде.
так что хз как это чудо работает и на что реагирует. Где-то на ютубе был вроде ролик где остановился один раз из четырех
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
На всех машинах с завода дуют 3.2
Это транспортный режим для перемещения на автовозе. А потом дилеры забывают скинуть параметры на человеческие. У меня так же было.
Это упущение дилера
Добавлено через 39 секунд
Тоже интересно кстати, не пойму как она работает, знающие люди, подскажите, может проверял кто уже.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Димыч.
23 Янв 2017
Меньшая раскачка а/м и лучшая его фиксация во время транспортировки.
Так по любому авто крепят,никуда не денется.Считаю,лишняя атмосфера в шинах не делает никакой погоды.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
есть мнение (а может знание) КМК вполне разумное, что это не для автовоза:
http://autoconsulting.com.ua/autofo...&sid=ff996bdbeccaf454949b4c5374bd95c6#p241667
шины в пакетных а/м перекачивают на 1-2 атм специально для избежания деформации покрышки (рисунка, корда и т.д.). К таким последствиям может привести долгий простой товарного а/м на складе.
При выдаче требуйте проверки давления манометром!
а еще в пружины вставляют что-то подобное баферам, но вообще растопыривающее их. вот когда такое в предпродажке не изымут - тут будет много прикольнее!
Димыч.
23 Янв 2017
-Евгенич-, Вот это больше похоже на правду.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Сначала тоже не понимал как работает толком. В БК можно установить чувствительность датчика (момент срабатывания), я себе поставил среднее значение. Один раз при выезде со второстепенной (нужно пропускать поток слева) немного засмотрелся и прозевал торможение спереди - классическая ситуация. В итоге, потом ситуацию спалил и, видимо, моя реакция совпала с реакцией системы, стали тормозить по сути одновременно. Т.е. когда я сам нажал на педаль, то было ощущение, что кто-то ее нажимает вместе со мной. Также на приборке появился большой красные силуэт авто.
В общем, чисто субъективные наблюдения, конечно. Но, вывод - система работает.
Думаю, срабатывает система далеко не всегда, потому что у нее есть алгоритм. В основном зависит от того, насколько быстро вы приближаетесь (сокращаете дистанцию) к препятствию спереди. Опять же, это просто мысли вслух.
Димыч.
23 Янв 2017
Osip, Можно на картонной коробке протестировать работу автостопа.
james.rus52
26 Фев 2017
не получится. точнее коробка точно не остановит.
радар с системой учитывают форму, объем и возможно материал (поглощение волн радара).
ведется анализ напоминает ли ваша коробка человека или машину по объему. На ютюбе люди где то вырезали из трех коробок профиль человека и то остановился авто только после того как обклеили фальгой вроде(примерно так)
а большой красный силуат это только предварительное предупреждение, после которого должно идти активное предупреждение и только потом активное торможение
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Был ролик в инете с тестом Т2, у них он ни разу не остановился перед коробками. Не знаю почему, может и есть какое-то объяснение логическое.
Димыч.
23 Янв 2017
Авто должно остановиться перед любым препятствием,а не только перед предметом похожим на человека или авто.Где то видел тест перед коробками,сейчас не могу найти..
Добавлено через 8 минут
https://www.youtube.com/watch?v=xD1PxxV7cZc
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Не силен в физике, но, возможно, радар пустые коробки "не видит". Попробуйте кто-нить с холодильником в коробке))
wolfok
17 Фев 2017
Getz
Тигуана "на мякине не проведешь!" :cool:
