ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
О каком тогда? V51он на схемах. Насос прокачки ОЖ после остановки двигателя. На 1,4 он тоже есть?
Да нету у нас на 1.4 ничего
Все сняли и на двухлитровые поставили.....)))))
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
О. Сколько букв! Польщен :)
По поводу инструкции если угодно - пожалуйста (для примера)инструкция там и про болт механический есть. Ознакомьтесь.
Про какое снятие фары и деформацию кузова вы я вообще не догоняю, ровно как и про авто корректор который в моих фарах полностью автоматический.
По личному опыту.
На проселочных дорогах фары сами опускаются максимально вниз. Даже выехав на шоссе так в нижнем положении и остаются, пока не перезапустишь двигло и не пройдет самотест.
И, похоже, если в машине один водитель, завел двигатель, прошел самотест фар и если после этого сели люди, то корректировка положения от загрузки больше не происходит.
Вчера примерно так и произошло и ехал по трассе светил далеко и высоко. Зато все видно.
:rolleyes:
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Нет. Автокорректор в первую очередь именно по загрузке и работает, заменяя прежнее верикальное колесико. (И это тоже безопасность, чтоб "всякие" своевольно не поднимали свет где не надо.) Легко проверить. Заведите машину, включите фары, выйдите, откройте багажник, а потом нагружайте-разгружайте ближе к бамперу чем-то тяжелым (хоть собой) и увидите, как свет плавно за неск. секунд опускается и поднимается.
Mishgunn
9 Июн 2018
Иваново
Tiguan 2 220
Вот и объясняй потом людям, если они упорно не хотят "догонять", упрямо называют регулировочный винт болтом даже ссылаясь на "инструкцию", где он назван как раз правильно, и в точных настройках предпочитают опираться только на " мне кажется опять "
Ах ну конечно же! Как не написать про такую оплошность.... винт болтом назвал ... ахахах и плевать что сути дела это не меняет и к ответу на первоначальный вопрос никакого отношения не имеет! Главно НАПИСАТЬ! Набросить чтоб воняло пошибче! Понимаю Вас... Понимаю НО не разделяю подобного подхода от слова СОВСЕМ! Удачи и проходите мимо в след раз если нечего сказать по сути
По личному опыту.
Мне кажется проселок тут не причем. А вот скорость как раз влияет: тише едем - ниже светим.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Интересная мысль Спасибо!
В этой мысли нет ничего интересного -ибо угол самовыставляется от загрузки авто - и если даже теоретически пружины передние просели (что маловероятно) так что не хватает диапазона регулировки - то светить будет не прямо под капот . А подвисания в работе этой системы есть - чаще зимой -когда помогает перезапуск двигателя - крутить же винты нет никакого смысла -або диапазон широкий - и этот диапазон намного шире хода пружин - дотаточно проверить это при езде по горной местности или бездорожью - когда авто стоит вывешен или задран по задней оси .
А фары по каким параметрам оценивают положение кузова? Если по датчику на задней оси, то он, наверное, тоже может начать дурить. Возможно, имеет смысл провести его диагностику, подключившись шнурком.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Естественно что нужно проверить а не крутить винты - винтами выставляется правильный пучок на стенде и положение фар на ровной поверхности при условии что все остальное в норме .
Недавно всмотрелся в рестайл. Гляжу, а там датчики переднего парктроника, как и раньше, стоят под углами номерной рамки. Немцы совсем деревянные, что ли? Очевидно же, что на рамке в этих местах отрастают сосульки и перекрывают датчики. Да и боковые датчики опять в каких нишах стоят, куда снег со льдом будут набиваться и обмерзать. Жесть, короче.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
SauberF1,
Они машины делают для себя США и Китая там такой наверно острой проблемы нет.
По моему не большому опыту сосульки мешают когда есть небольшой минус и много снега. Этой зимой снега было много, но и мороз был сильнее сосулек точно меньше было чем в 2018.
А у меня очередной гарантийный ремонт. Заскрипели заслонки климата на третьем году.
На холодную можно услышать или в полной тишине по переключав режимы обдува. Будут снимать панель смазывать новой смазкой.
sergant138
17 Июн 2021
А я по зеркалам проверяю запер машину или нет. Зеркала сложены значит на охрану поставил.
Я тоже считал что если сложены, то однозначно машина заперта. Но нет. Закрыл машину, зеркала сложились, а потом вижу что дверь открыта. И только когда дверь закрыл машина автоматически заперлась моргнув аварийкой. Так что показатель постановки на охрану это световая индикация автомобиля, а не сложенные зеркала. С другой стороны это удобно: нажимаешь на кнопку закрытия, зеркала складываются, а машина ждет когда ты закроешь все двери и багажник, и только после этого запирается.
А так всякий сброд любит сломать торчащие зеркала или откинутые дворники. Но я всегда складываю из-за тесноты на парковке. Но возможно на зиму стоит вручную складывать по погоде.
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Вот-вот, впереди зима)
-xxx-
26 Фев 2010
Именно так. Зимой иногда и ледяной дождь может накрыть и сильный снегопад. После автоскладывания может произойти совсем не уместное в такую погоду автораскладывание
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Хм, ты не ошибаешься? Кроме водительской двери вроде все закрывает, а когда хлопнешь последнюю дверь, то моргнёт.
sergant138
17 Июн 2021
Точный алгоритм не опишу. Просто случайно заметил. Если водительская дверь открыта, то зеркала по кнопке не складываются. А если закрыта, но все остальное открыто, то зеркала сложатся и машина ждет когда все закроют.
kalamaiht
9 Окт 2019
Я в не совсем правильно сформулировал, если зеркала не сложены, значит забыл закрыть машину, Надо вернуться к авто или достать брелок и поставить удаленно.
diospb
14 Ноя 2019
VW TIGUAN
По работе иногда бывает по 15 встреч в день на разных объектах. Разумеется мне жалко, что столько раз лопухи складываются. Через шнурок активировал подтверждение закрытия звуковым сигналом. Теперь когда мне нужно часто выходит из машины, просто отключаю функцию складывания зеркал. Подтверждение о закрытие теперь слышу))) Вечером на парковке- активирую.
Ssskala
29 Мар 2019
Белгород
VW TIGUAN 2.0 (180hp), offroad
Если у вас есть "шнурок", то всё ещё проще можно сделать. Можно настроить чтобы зеркала складывались при закрытии машины только когда вы удерживаете кнопку keyless на двери или на брелке. А раскладываться они будут только при включении зажигания (т.е. даже если закрыли машину, сложили зеркала и вдруг что-то забыли, открываете машину и зеркала остаются сложенными). Очень удобно и в меню каждый раз лезть не надо.
sergant138
17 Июн 2021
Утром в -2 не смог зайти в меню через сенсорный климат для включения обогрева лобового стекла, на кнопку MENU не было никакой реакции. Зашел через ГУ. Правда через пару минут прогрева все заработало.
