Тигуан - пожиратель масла!
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
fox fox, Подсоби советом, сфоткал свою баклажку, так и не понял какой у меня допуск.
    82.7 KB · Просмотры: 84
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Constantin_MG, да у тебя 502 допуск, там же написано: VW 502.00
Но вот по поводу надписи " синтетик технолоджи" бытуют мнения, что это полусинтетика, т.е. гидрокрегенговая основа.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Gelios*
3 Сен 2012
cheshir, нет текста помельче? ))
Ну правда - не читабельно.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
не имеющие ни собственнго НИОКР, ни производства хотя бы базовых масел , а имеющие на балансе только мешалки и крикливых маркетолухов и блендящие по чужим рецептурам масла Motul GS и Газпром - конечно признанные "эксперты " что в принципе видно но ответам, Лукойл порадовал, граммотные ребята...
Борзота
23 Окт 2013
фрязино
Вадим! завсегда датый, тебе нужно больше читать, может быть к тебе и самоуважение придет.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Я себя уважаю и предпочитаю читать работы по моторным маслам от Oronite, Infenium, Lubrizol, R&D Toyota а не маркетинговую чушь от мелких блендеров типа ЛМ, Мотуля и прочих "супер грандов" с копеечными оборотами :)
Благодарности: Barmi
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
О, удачно зашел
Кто имеет свое производство базовых масел?)
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
По миру или по РФ?
По миру дам список позже, но по РФ примерная картинка такая, весьма скудная
Ни Мотуля, ни Ксенума, ни Ликвимоли, ни Марли, ни Аддинола, Мегуина и прочих Равенолов, Пентосинов в списке производителей базовых масел не будет....
djalexis
25 Ноя 2011
Произошло у меня тут следующее. Машине 2 года (2 л., бензин, 170 сил). За все это время расход масла составлял примерно 2 литра на 15000 (между ТО). Меня это в принципе устраивало. Сейчас пробег около 41000. И последние 2 раза я подливал примерно по 0.5 литра на 1000 км. Т.е. расход резко вырос. По заявлению представительства VW максимально возможный расход может составлять как раз 0.5 л. на 1000 км. Если больше - значит гарантийный случай, если меньше (даже на 20 гр.) - то это норма.
Причем стиль вождения я не менял. Почитав форум, решился на диагностику. Приехал в сервис (с уже очередной моргающей лейкой на приборке), мне слили мое масло, взвесили, залили обратно, долили до нужной отметки, все опечатали и отправили кататься 1000 км.
Вопрос. Скорее всего расход будет таким же. Ну или около того. Но хочется, чтобы какие-то 20 гр. в меньшую сторону не испортили ситуацию и соответственно получить отказ в гарантии. А хочется как-то максимально увеличить расход в пределах этих 1000 км. Каким образом можно это сделать? Гонять на повышенных, проезжать минимальные отрезки и т.д. Есть ли какие-нить проверенные действия, при которых сильно увеличивается расход масла?
evgen66
7 Апр 2011
щуп тоже опечатали ? У меня на предыдущей после отжигов по трассе кастрол ну очень хорошо уходил :) только по зиме особо не потжигаеш, стрёмно...скользко.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Молотить на холостом ходу - весь расход масла в двигателях 2.0 TSI идет на ХХ..
Если щуп не опечатан покупаешь капельницу и шприц на 150 или 50 мл и через щуп после того как прогретая машина (градусов так 90 температура масла) спокойно отсасываешь сколько надо, если не опечатана гайка снизу в картере - приоткрутил ее слил и закрутил, тока вытереть надо так что бы не было ни каких подтеков, можно через датчик масла (но тут уже нужны проффесионалы)
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Vadim_Mk, напомни, плз. Первая группа масла только на смешение в минералку идет?
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Может быть гарантия от ОД - от трех до четырех лет при условии что ТО проходит он все у них, а гарантию ОД будет делать за счет куланца...
I, II группа - минералка..
III гр - гидрокряк...
IV - ПАО,
V - как правило эстеры
масло 5W-30 к примеру можно сделать и на базе II группы, и на базе III, так на базе IV группы - все зависит от рецептуры и костов сырья...
IV и V группа ~ в 2 раза дороже по костам группы III, но вот по свойствам лучше меньше чем в два раза группы III, только облегчают холодный пуск при диапазоне от -30С до - 35С....А вот - ниже 35С SAE никак не нормирует вязкость CCS и MRV для запуска мотора
djalexis
25 Ноя 2011
щуп тоже опечатали ? У меня на предыдущей после отжигов по трассе кастрол ну очень хорошо уходил только по зиме особо не потжигаеш, стрёмно...скользко.
Да, тоже. Опечатали - заливную горловину, щуп, масл.фильтр, сливную пробку.
Принял к сведению.
Как написал выше - все естественно опечатали. Они ж не дураки - все это понимают...
Машине 2 года
машина то уже не на гарантии или... ???
Гарантия у меня закончилась 17.01.2014. А данную проблему и диагностику я оформил за неделю до этого. Т.е. если все подтвердится в мою пользу - значит будет являться гарантийным случаем.
Про это тоже узнавал. Хотел продлить. Действительно, для этого надо было все время у них обслуживаться. Но так сложилось, что ТО делал у разных дилеров.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Можно снять масло отделитель который - 10 винтов TORX и шприцом и капельницей дотянутся до картера - там как под ним есть канал слива масла в картер смотри раздел Crankcase Ventilation System
в Self-Study Program 824803 The Volkswagen 2.0 Liter Chain-Driven TSI Engine
djalexis
25 Ноя 2011
Вот уж точно не хочу заниматься ничем подобным.
Меня больше интересуют действия, с помощью которых я могу увеличить расход масла. Но такие действия, как различные способы эксплуатации автомобиля. Быстрее, медленнее, чаще. реже и т.д.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Была ауди с двигателем 1.6 Ездил до 160км, масло не ело вообще.А вот если пооджигать свыще 160(соответственно обороты повышенные),то масло улетучивалось моментом.Наверно стоит погонять как следует.
