Тигуан - пожиратель масла!
Quadraaa
10 Мар 2017
Я замерял много раз, все время так.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если конца края не видно, то перелив. Надо найти шприц в 60 мл и изоляционную трубку, подходящего диаметра и откачать, пока не увидишь уровня на щупе.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Ребята, я понял как проверять уровень)
Нужно протереть щуп, вставить до конца и сразу вынимать. Не нужно держать щуп секунду или больше.
И тогда не будет весь щуп в масле.
vlas
15 Окт 2008
Откуда на всём щупе появится масло, если подержать его более секунды? В инструкции примерно так написано: автомобиль - на ровной поверхности, глушим, ждём 3-5 минут, вынимаем щуп, протираем его от масла, вставляем до упора, вынимаем, смотрим.
Сколько будет пауза между вставляем и вынимаем, секунда или двадцать секунд, ИМХО роли не играет...
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Ну не знаю, раньше я всегда вставлял щуп, ждал секунду и вынимал. Весь щуп в масле.
Сейчас (раз 5 так проверял) вставляю щуп и как только он уткнулся, сразу вынимаю. Уровень показывает отчетливо.
Попробую сделать фото и показать разницу.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Весь щуп в масле.
Всегда держу несколько секунд и потом вынимаю. Граница четкая. Но помню было такое, что весь щуп в масле, тоже мучался. Было это в очень жаркую погоду.
Но погода вроде как не должна влиять, т.к. проверяю через 10 минут после того как заглушу двигатель. Т.е. масло всяко более горячее, чем температура окружающей среды.
Но всё-равно заметил, что в холодную погоду граница намного четче, чем в жаркую.
Я стараюсь минимум минут через 40 измерять. Хорошо стекает, остывает немного, если измерить через 5-10 минут и через 40-60, на щупе разница ощутима.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ну главное измерять всегда одинаково. Но нужно понимать, что через 40 минут масло всё стекло и его будет слегка больше, нежели померять через 10 минут.
Я меряю через 10 минут, чтобы оценить, какой уровень масла при не совсем сухом двигателе
Антиквар, а смысл, по мне так максимум не должен быть превышен при максимальном объеме масла внизу...
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Мистика , у меня на холодную уровень меньше чем через 5-10 минут после останови мотора
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Mr_Romanov,
Наверное, виноват коэффициент теплового расширения масла.
Quadraaa
10 Мар 2017
Купил шприц и капельницу, отрезал кусок трубки от капельницы, соединил со шприцем. Этой конструкцией отсосал грамм 150 масла через трубку масляного щупа. При проверке уровня масла стал виднеться верхний ряд рисок штрихованной части щупа. При этом все равно масло находилось и выше по щупу. Слой не густой, но оно далеко вверх продолжается (естественно, после протирки). Почему - я так и не понял.
В общем, на этом успокаиваюсь. :)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Super_geroi, конкретно на тиге elf. До этого 100к был 1.8tsi там было всякое масло и точно так же было.
Вот на фокусе 2.0 атмо, на холодную уровень был выше чем на горячую.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят подскажите,
2л, бенз, 2011г, рестаил, пробег 80тки
Все время заливал мотюль специфик 5-30 504-507, 8ткм, масло кушает примерно 1л
Решил перейти на 502-505, какое лучше залить?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ребят подскажите,
Старая поршневая ещё , имхо мертвому припарки. Выбор мотыля странный, если есть настоящая синтетика от Кастрол 502-505,0w30, которая сейчас и льётся на заводе
jesc
7 Окт 2011
Киров
вы имеете ввиду это масло ?!
0W30 EDGE Titanium FST А3/В4 VW502 00/505 00
Solodov, 0w30 жидкая, к тому же для мотора, который с завода шел на 5w40. А с учетом того, что бензином хлещут в масло моторы, частенько 30-ка может почти до 20-ки просесть. :) Имхо, что на заводе залили, то и лить. В данном случае 40-ку. 0w30 в рекомендациях и на заводе (хотя х.з., что заливают, если движки из Германии) появилось позже, года через 1.5-2.
Solodov
27 Окт 2011
Это извечный холивар. Опять не хочу начинать. Льётся сейчас 0w-30 и это отлично , учитывая характеристики этого масла. При покупке советую сказать на телефон приложение с родного сайта кастрол и камерой отсканировав код проверить приложением на подделку.
