Тигуан - пожиратель масла!
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Если не дает покоя повышенный расход масла - можно поменять поршневые кольца. KS сейчас выпустил новые колечки наборного типа, которые не имеют прежних проблем с дренажными отверстиями. Маслоотведение - лучше чем у колец коробчатого типа (с прорезями). Конструкция та же, что и у колец свежайшего образца VAG. Если поршни в порядке - будет существенная экономия по сравнению с заменой поршневой группы. ;)
А с толщиной этих колец там что? На поршнях разных годов выпуска разная ширина прорезей. Подойдут ли эти наборные кольца на старые поршни?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я кстати на "ауди 6" в России 10 лет перед тигой отъездил 230т.Все норм.
А двигатель там какого семейства/литража был?
Думаю, на поршни до 2012 г.в. (под тонкие кольца) ничего путного подобрать все равно невозможно - физика не даст.
Я думаю "дизельгейт" их вернул на землю. Облегченные поршни и т.д все таки учитывают использование более современных материалов и технологий.
Дизельгейт был у VAG, а у BMW ситуация ненамного лучше с этими делами, если вообще лучше. Тоже переоблегчили все новые движки.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Я бы побоялся. На страх и риск каждого. Ведь гарантию не дают?Вот если бы ВАГ сказал: ребята! Меняйте! Вот вам гарантия!Но это сон...Да?
движок 1.8 AWT по моему.Причем под 200 лошадей.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Да, подойдут. KS как раз «закрыли» этими кольцами размер, в котором не было колец отдельно.
Отправлено с мобильного через Tapatalk
Ваг хочет менять поршни с шатунами, как минимум)) ☺
Вопрос гарантий - как раз тоже бурно обсуждаем в кулуарах)
Новейшие кольца - в размере 1.2х1.2х1.5мм
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Там же идет охлаждение поршня дополнительное?Или я что то не догоняю?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
VAG вот сказал, что для его движков потребление масла в 1л/2000 км - это норма, вам от этого сильно легче стало?
Для дополнительного охлаждения надо форсунки ставить куда-то на крышки коренных подшипников, и масляную магистраль под это дело рассчитывать по производительности. Если это есть, то оно есть, если нет - то не добавишь просто.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Не совсем понял вопрос. Вы про замену масляных форсунок охлаждения поршней?
А это и не требуется. После замены поршней с кольцами - расход масла стремится к нулю, как правило.
Goldenvobla
29 Ноя 2011
Мытищи
Tiguan t&f 2.0 tsi, Audi A4 (b9) 2.0TFSI Q
В рамках нашего сервиса - эта тема пока еще на изучении. Не исключаю, что в скором времени, возможно, появится акция по замене колец, но пока точный ответ не дам, тем более, по цене.
Как только будут новости - обязательно сообщим. :)
Вот что за новости блин, только обсудил что и как, морально приготовился облегчить кошелек и на тебе :)
Могу предложить свой тиг для эксперимента :)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Ольга Равануза, Ну раз в этот раздел не заглядывает, то можно сделать вывод что проблему с жорам масла он решил.
yrgen, Или машина сожрала его, намазав маслом.)
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Пока не получу аргументированного ответа, почему на трассе не жрет, а в городе жрет, с движком ничего делать не буду))))
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А что если будет аргументированный ответ, сразу будешь разбирать движок?))
Моя история, которую я тут уже рассказывал почти три года назад, может кому то из новичков будет полезна, такая:
C рождения расход масла у меня был мягко говоря великоват. 1 литр на 2500-3000 км. Ориентировался я всегда на желтую масленку. Однажды мы поехали в Германию. По возвращении обнаружил очередной призыв проверить уровень через 7500 км. Сначала сделал вывод, что действительно ровный стиль вождения без пробок с постоянной нагрузкой на хорошем бензине заметно снижает расход масла. Первым делом решил проверить версию про бензин и пару месяцев заливал только 98-й. Результат показал, что это никак не влияет ни на расход масла, ни на расход бензина кстати тоже. Т.е. выгоды от перехода на 98-й никакой нет. Остается только особенность движения. Чем больше времени проводишь в режимах старт-стоп, тем выше расход масла.
В итоге при очередном посещении дилера чисто случайно в разговоре с мастером узнал, что на данные движки ФГР открыл ограниченную акцию по замене поршневой (я уж точно не помню, как она называлась, но касалось это всех машин с любым пробегом независимо от гарантии). К слову машине тогда уже было почти 4 года и пробег 90 тысяч.
Вообщем мне тогда поменяли поршневую совершенно бесплатно на модернизированную. А потом грянул дизельгейт и, как я слышал, программу закрыли. Кстати лично я был удивлен состоянием старой поршневой. Я думал, что будет много нагара при таком расходе, но поверхность поршней была лишь слегка черной, а состояние колец близко к идеальному.
В итоге сейчас пробег 162 тысячи. Расход масла около 1 литра на 6-7 т.км. И по прежнему зависит от режима движения.
Недавно поменял маслоотделитель больше для профилактики, чем по необходимости. Существенного изменения расхода не обнаружил.
Потеет патрубок турбины, но пока с него не капает от ремонта или замены турбины воздержусь. Тем более что приемистость по прежнему хорошая. Думаю разгон до сотни близок к 9,5 сек.
Масло уже давно лью только LM Molygen 5W40
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
https://www.drive2.ru/b/462980982908125877/
Ответ в последнем абзаце, но чтобы его понять лучше читать с самого начала.
Согласно этой версии - когда мы меняем поршни или кольца на новые - наполнение камеры сгорания на х.х. - меняется?)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Rufast
5 Май 2012
igor2013, через турбину литр масла за 70-80 моточасов не улетает. А это как раз то время, что движок может работать при пробеге 2-3 км по городу. Т.е. это конечно один из факторов, но в нашем случае очень незначительный.
Super_geroi
27 Фев 2014
Самое толковое объяснение, которое встречал. Сам же написал.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1668302&postcount=6692
Если бы это было так, то все турбо жрали бы масло более менее одинаково.
А у нас жрут только некоторые партии 2.0 мотора.
Вообщем, сомнительно.
