Тигуан - пожиратель масла!
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
У меня наборные кольца и у меня нет масложора. У меня и вентиляция картера без разряжения. И нагара нет на поршнях. И термостат более холодный 90-100гр.
Если говорить про дизеля, то там конструкция поршня иная более массивная. Конечная температура дизельного цикла более низкая. В дизельном цикле нет детонации как таковой.
Сравните выхлопную трубу Тигуана дизельного и своего Тигуана. Домашне задание вам))
Так всё дело в наборных МСК?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да, это так. И конечно конструкция поршня самого величина жарового пояса. Смотря какой диаметр масло отливных отверстий в поршне.
Благодарности: ALTOM
ALTOM
27 Окт 2013
Т.е. мне теперь можно "не париться", лишь только лить любое качественное масло через 7,5ткм... ведь мне поставили поршни с наборными кольцами?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот тут я ХЗ! Кто делал к нему вопрос!
Я масло меняю через 10 000км.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Многие парятся на тему масла. Писать краткие высеры в комментариях ,это значит писать ни о чем. А раз так, то будет так, и далее .
С учетом того, что все современные моторы стали делать горячими . Одна из важных характеристик масла, это высокотемпературная вязкость, чтобы пары трения за счет масляного клина не соприкасались и был минимальный износ, а это масла по второму индексу W был не менее 40. Все остальное экономия топлива и экология в ущерб ресурсу мотора. Иногда кто-то бывает не тупея инженеров))
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Видео не смотрел, но осуждаю)))
Ответьте на один вопрос, при равных условиях, а именно температура и давление масла какое масло протечет больше через отверстие диаметром 1мм. В равный период времени. Спасибо
Igor100
29 Мар 2021
А зачем?
Главное, что "ручеек" из желающих сделать раскоксовку не пересох. Чтобы ехали и ехали.......
Зачем знать для какого масла сконструированы двигатели ВАГа. Словосочетание... низкой вязкости... этим консультантам неизвестно.
Взглянув на заголовок видео, можно не смотреть.
От таких экспертов больше вреда, чем пользы.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
А можно минус поставлю сразу? Ну, честное слово... Рука-лицо.
За отсутствие минимального фильтра здравомыслия и технических основ.
Извините, не сдержался - не приведи, что кто-либо на этот "шедевр" поведется.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
А зачем?
Зачем знать для какого масла сконструированы двигатели ВАГа. Словосочетание низкой вязкости этим консультантам неизвестно.
Где сказано, что мотор создан под вязкость 0W-20? Давно уже доказано, что минимальный износ происходит на SAE40, т.е. не менее 14 мм2/с при 100 градусах.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Где давление будет больше при равных условиях, при SAE20 или SAE40? При бОльшем давлении еще как потечет. Пожалуйста.
мастер 71
16 Сен 2014
Видео с ответом там для того и есть.
мастер 71
16 Сен 2014
Ставь минус, я не обижусь. Образование оно при СССР было.
мастер 71
16 Сен 2014
Это верное утверждение! Видео выше родом из СССР тому подтверждение.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Так сам ваг отвечает, что моторы разные )
А какие то ссылки на подобное есть, кем и когда это доказано, для каких пар материалов, при каком давлении/площади поверхностей?
Как япошки тогда ездят уже больше 10 лет на 0W20 как основном масле и не имеют повальных/легендарных проблем с масложором или капиталками на 100к? )))
Может как раз потому, что более вязкому маслу проще стекать с колец через мелкие каналы? Если что я не знаю - это реально вопросы ))
Но при СССР какое масло использовали в автомобилях, много там было высоковязких? ))) А сейчас при более качественной обработке/притирке, на больших скоростях вращения, вы предлагаете использовать масла с большей вязкостью, серьезно? Требуемый максимум советских масел для карбюраторных(!) движков по ГОСТ 10541-78 всего 12 мм2/с, а диапазон от 7 мм2/с, это все для того чтобы действительно образованные люди больше изнашивали свои советские движки? ))
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Смотря чем будет создаваться давление и какой при этом будет расход! При всех равных большая вязкость создает большее давление при меньшем расходе, а меньшая вязкость - больше расход и меньше давление! ИМХО в движках расход (обновление) масла в парах трения далеко не последний по важности параметр, плюс маловязкие среды лучше разбрызгиваются и создают туман )))
Но все это имеет смысл только (!) для движков рассчитанных именно на 0W20 - всем остальным моторам оно вредно!
Благодарности: Recruit
Igor100
29 Мар 2021
И сказано (ВАГом) и сделано (залито 0W20)производителем мотора. Вы не в курсе?
Доказано кем и где?
Лично мне ВАГ ответил какое масло лить и каким бензусом заправлять машину. Что и делаю. Машинка отвечает прекрасной работой двигателя и отсутствием масложора. Прекрасно держит температуру при нанешних +30-32С.
Кто-то пишет про "водичку" в виде масла(0W20) меня оно всем устраивает.
Поэтому я булу руководствоваться рекомендациями производителя машины и двигателя, а Вы, по всей видимости, выкладками и советами из инета.
Igor100
29 Мар 2021
Вы по-моему "застряли в СССР" с точки зрения характеристик масла и двигателей.
Не обижайтесь, но со стороны это выглядит так.
#AVB#
3 Апр 2021
VV
Совершенно верно, но у Вас 21 год! А остальные в этой теме могут говорить и про 17 и более ранние года выпуска, для них скорее всего нужно погуще именно так им и ответит ВАГ, если они его спросят в лоб с вином ))) То есть без учета года выпуска эта тема не имеет никакого смысла))
Благодарности: titanik
ALTOM
27 Окт 2013
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Вообще то ветка для тигуанов 2007-2017. И рекомендация по маслу не менялась, это 0w30. Но это все хрень, т.к. есть допуски. Acea a3/b4 меняйте раз в 5-7 тысяч и будет хорошо мотору. На более вязких маслах мотор работает мягче и жрет масла меньше.
