Тигуан - пожиратель масла!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Что значит наоборот?
И вообще.. вы всё новые темы осваиваете?
Тут вроде опытом деляться, а Вы ? Вы авто выбираете или троллить пришли?
всего перейду на другое масло
За чем?
у самой такая фигня
С какой автой?
Добавлено через 6 минут
Смотрю картина вырисовывается
Может не всё так плохо/
Уже писал - ну не глупее нас с вами ижынегры вага, жрёт - пусть жрёт и не мешайте мотору в этом - имхо - как лил ОЕ так и буду.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Не знаю приводи ли ли тут эту ссылку
http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
но там популярно изложено почему TSI TFSI жрут масло. Самый интересный там PDF файл где описано как лечат это у ауди как я понимаю у тигов просто нет системы AVS (для управления выпускными клапанами) поэтому проблема масложера есть но не жесткая. Если кратко - VW сделал конструктивную ошибку и исправит это скорее в следующем поколении двигателей.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Меня удивило во всем это другое
либо немцы несмотря на свою инженерную культуру действительно просчитались и чтото уже не так в головах
либо это следствие экономии на деталях - ведь у той же ауди после замены поршневых колец, клапанов вентиляции картера и т.д. проблема уходит. Значит могут
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
скорее всего перейду на другое масло, пока выбираю.
Задавал вопрос в представительство VAG, в плане какое масло использовать на долив, с учетом моего VIN, т.е. какое залито на заводе (ответили что 502.00). Масло этого допуска и буду заливать. С учетом "горячего" двигателя выбираю сейчас
Castrol EDGE SAE 0W40 A3/B4 FST
LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY SAE 0W40
Mobil 1 NEW LIFE SAE 0W40
RAVENOL SSL SAE 0W40, может что-то еще.
Дилер настойчиво советует Castrol 504.00 (хотя это и расходится с рекомендациями завода изготовителя, инф. в сервис. книге и инстр. по экспл.)
Тоже читал, http://bmwservice.livejournal.com/23492.html он пишет ..." Главной причиной чаще всего является конструктивная ошибка в расчете пружинной функции колец - кольца слишком "слабые", со слабым прилеганием. Они достаточно быстро коксуются на рекомендуемом производителем масле и его расход даже на малом пробеге может достигать 1 л на 2-3 ткм и более, что, разумеется,
запредельно много. ..."
Правда непонятно, у одних масло не ест (возьмем 2.0TSI), у других долив и лихорадочный поиск на что перейти, получается проблема длжна быть у всех, кольца то одинаковые, ?
"непосредственный впрыск, высокая точка термостатирования (кстати, не смотрите на фирменные "90" градусов на приборке - на самом деле, там может быть около 100 и даже больше - проверить это лучше по фактическому значению температуры датчика ОЖ - это еще один из мелких сюрпризов от VAG)."
А вот это правильно, сколько не стой в пробке, на приборке ровно 90.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Krosh66,
Страно что 502
Вот что мне по вин даёт етка:
2 G 052 195 M4 Моторное масло `LongLife`5,0 л. 5W-30 VW50400 X
Лью его но не кастрол а ОЕ
И к стати на канистре написано504/507
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Вот нашел их ответ:
Спасибо за обращение на горячую линию Volkswagen. В ответ на Ваш запрос направляю Вам следующую информацию: С завода-производителя двигатель на Вашем автомобиле заправляется оригинальным маслом Volkswagen, Вы можете приобрести его в любом дилерском центре. При экстренных ситуациях возможно использовать любое моторное масло,
которое удовлетворяет спецификации завода-производителя
VW 502 00 (указывается на упаковке), однако в таком случае
необходимо будет полностью заменить масло при первой возможности.
Как всегда их ответы полны "конкретикой"..
Не совсем понял, это - Castrol EDGE Professional OE 5W-30
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Ну думаю тупо отписка со смыслом " не ниже "
У меня авта мартовская 2011
Не совсем понял
Нее, я ж казав - не кастрол
Банка оригинального масла на нем написано как в этке, только через дробь добавили 50700
G 052 195 M4 Моторное масло `LongLife`5,0 л. 5W-30 VW50400/50700
Я его бяру по 3100-3400 - литр в среднем 650р
О как, выходит поменяли они масло?
Ну чисто гипотетически 502/505 угорает меньше чем 504/507 :)..
К тому же на 1.4 вроде как продолжают лить 504 допуск, надо у владельцев таких движков уточнить.
В книжке к машине тоже кстати для нашей территории 502/505 допуск указан на 2.0 и на дизели без сажевого фильтра.
Ну и вязкость есс-но другая 5w-40
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Получается в старичка моего то же лучше 502 е лить
Ну хуже по нашим дорогам и пробкам ему точно не будет, если катаетесь как по автобанам по загородным трассам преимущественно то можно и не трогать 504/507. У них еще вязкость отличается 5w-30 (504) летом более текущее чем 5w-40(502) ;)
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
5W40 - для лета более гуд, зима у них одинаковая - 5
И будут пробки 95 %
Вот что скажет дилер
Дилер против быть не может учитывая что это текущие требования VW для России и прочих стран c интервалом QG0. Единственное что при переходах между допусками 502 и 504 старое масло нужно по максимуму слить ибо они между собой насколько я понял не очень мешаются )
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Пробег 14800 и снова просит масло. Итого за 15000 сожрал 2 литра. Доливать не буду в четверг на ТО-1 поеду.
Sticks
15 Апр 2011
Tiguan T&F 2.0
12.5тыс - долил 0.5л
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
За 15000 км пробега долил всего 700 грамм оригинального.
В субботу прошел ТО-1, залил Кастрюль 5W-30 (504/507), посмотрим как поведет себя это масло.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
У меня примерно так же. В принципе, считаю это нормальным. У меня и расход бензина 12-13 л/100 км, а вчера ехал домой из сервиса, где менял стекло, со скоростью 90-100 км/ч, оказывается Тига может кушать всего 7,5 л на сотню, может и с маслом так же.:D
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
это наверное ветер был попутный. ;)
У меня по трассе на круизе все равно под 10 выходит (ну правда малость больше 90).
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
за 10000 пробега долил 0,5 литра масла, средний расход бензина 12,3
