Tiguan TDI 2.0 140 и 170
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ну кстати товарищ один шкоду октавию год назад чиповал, 1,8Т. С его слов вся чиповка у оф диллера заняла не более 10 минут..
И что? Так и есть если существует прошивка под двигатель, а галочку про которую говорили, ставить 10 секунд :)
В данном случае даже ноль секунд ибо невозможно это сделать таким способом
Отправлено с. ..... просто отправлено
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Если машинка с блоком управления без TPROT то вполне можно уложиться в 10 мин только предварительно надо проверить блок на отсутствие ошибок.
ЕDC\MED17 Тигуана имеют защиту, чипуются через механическое "вскрытие" блока, считывания стоковой прошивки ее корректировки и заливки обратно.
Хватит уже "уток" запускать
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
У меня, конечно, не тигуан, а гольф с clca, самым слабым из тди, но задался вопросом, в чем разница между всеми этими двигателями, скачал эльзу, пошел на элькатс и выяснил, что: форсунки, поршня, шатуны, распредвалы, тнвд, а также вкладыши коленвалов одинаковые, что на clca, cbab, cbbb и еще на паре модификаций тди, приливы на блоках и головке, возможно, разные (имеют последнюю разную букву; под слив масла используются разные трубки и соответственно имеют разные турбины). Поэтому, если хочется чипом сделать из 140 170, то можно столкнуться с перегревом воздуха, потому, что турбы разные и приход будет уже на более высоких оборотах. Уже не на 1750, а на 2000+. Если найду бюджетно турбу от cbbb, то попробую себе ее поставить, на экзисте она 62тысячи, что для меня перебор.
-xxx-
26 Фев 2010
Народ чиповался и на перегрев не жаловался
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
при определенных условиях и не пожалуется, но маленькая турба греет воздух сильнее при прочих равных
-xxx-
26 Фев 2010
ну тогда дешевле будет еще один интеркулер вкрячить ;)
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Температура на впуске зависит от производительности интеркулера. Размер турбины влияет на максимальный объем воздуха. Стоковая турбина после 2500 об\ мин двигателя судя по графику крутящего момента сдыхает упираясь в максимум своих возможностей.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
если вас не испугает бОльшая турбояма из-за увеличившегося объема интеркулера - то дешевле. Хот при установке бОльшей турбы так же увеличивается лаг. Что так, что эдак - лаг вырастет, к этому надо быть просто готовым.
как бы еще температура зависит не только от наружной температуры и интеркулера...
мвл
2 Фев 2013
Разница в стартовой цене СВАВ и СВВВ ??? Стоимость "домашней" чиповки?
Белый СВВВ на ручке.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
klaster, вы явно путаете зависимости:
1. Температура на впуске практически не зависит от размера турбины
2. ТurboLug практически не зависит от объема интеркулера.
Яма у более производительного компрессора обусловлена большей массой и диаметром крыльчаток т.е. большей инерцией вала. С ХХ яма будет больше, но потом более производительный компрессор свое возьмет, как только наберет обороты.
Автомат переключает передачи в пределах 4000 об\мин максимальный крутящий момент двигателя с более производительным компрессором сдвигается в область более высоких оборотов. Соответственно увеличивается максимальные значения момента, мощности и скорости (если они не ограничены электроникой).
По заявлениям коллег установивших К04 от APR (для дизеля нет аналогичного комплекта) яма не возросла, я подозреваю за счет изменения настроек блока убирающего "задумчивость" педали газа на старте. В любом случае при установке другого компрессора без изменений параметров блока управления двигателем никак не обойтись.
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
в общем, можете верить, можете не верить. С одинаковым успехом и маленькая и большая могут надуть 1,5 бара избытка. Одна спулится уже на 1500 оборотах, другая на 3000 только начинает выходить на буст. Малая для города, большая ближе уже к спорту (вы же не ездите постоянно на 3000-5000 тысячах в городе?)
При одинаковом давлении малая будет больше греть, это факт и от этого не уйти никак, поэтому и нет смысла на ней давить много, будет раскаленный воздух, который не успеет охладиться.
Если бы температура зависела лишь от кулера и он не влиял на лаг, то инженеры субару просто дауны тогда, путаются увеличить его производительность, уменьшая в размерах и уменьшая длину пайпингов, устанавливают оросители, вымудряются ставят его над двигом, потому что трубы тупо увеличивают объем, который нужно надуть, а могли просто поставить бОООльшооооой, многорядный фронтальный и в ус не дуть. Если бы воздух не сжимался - тогда все было бы так, как вы говорите, а воздух сжимается, да еще после турбы под сотню градусов.
Но вопрос вообще не в этом. Эти опыты давно проведены другими. Меня интересует можно ли поставить на clca турбину от сbbb болт-он или у них головки разные. Не хочется заказывать самодельный выпуск. Простым поднятием давления стоковой турбы повышать мощность не хочу.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Несоглашусь, вклад в нагрев воздуха от горячего корпуса минимален по сравнению с нагревом от процесса сжатия, т.е. при одинаковом давлении избытка нагрев не будет отличаться существенно (большая будет холоднее но не на много) , у меньшей турбины давление сжатия падает достаточно быстро из-за нехватки производительности в итоге температура воздуха на входе во впуск при том же интеркулере ниже.
Сравнения TDI с бензиновой Субару не совсем корректны прежде всего из-за наличия в бензиновом моторе дроссельной заслонки.
В соседней теме есть счастливый владелец такого мотора #7 ждем ответа
Шамиль
3 Ноя 2012
Volkswagen
интересно а турбина к04 сколько стоить будет
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
ZZZ, вы спорите сами с собой. вы или не читатель или хотите спорить на ровном месте. про дроссель вообще убило... ответьте на простой вопрос: что быстрее надуть - детский воздушный шарик или шар для воздухоплавания при одинаковом давлении и производительности насоса, это же будет ответом на бОльшую турбояму у бОльшего кулера, поэтому стараются сократить его объем, объем патрубков при увеличении производительности (орошение, например).
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
С вами не хочу, смысла не вижу, компетентный человек не станет сравнивать способы оптимизации характеристик Субару и дизель Тигуана, который как минимум серьезно отличается оборотами двигателя на максимальном моменте.
Обсуждать турбояму связанную с объемом интеркулера у задушенного электроникой дизеля Евро 4 так же глупо как надувать шарики турбокомпрессорм.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
А все таки при одинаковом давлении наддува больше будет греть та турбина, у которой при данном режиме работы будет меньший КПД. Определяется по карте компрессора турбины. Большинство из них есть в интернете. По оси Х - расход воздуха, по оси У - давление наддува. Концентрические овалы показывают КПД при заданных параметрах.
Обычно у большей турбины на нагрев идет меньше энергии, чем у маленькой. Но много зависит от конструкции улитки и прочего.
Самое правильное сравнение - по конкретным копрессорным картам конкретных турбин.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Давление наддува величина динамическая, больше давление - больше температура от сжатия, на сколько у большей турбины снизится падение давления от оборотов ? Смысла гадать дальше не вижу, разница в турбинах не настолько велика чтобы задумываться о перегрузке по температуре тем более у дизеля.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
ну так где галка
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
моторы разные
