Тюнинг тормозной системы
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
И еще немного фоток брембо для Q5.
Ну суппорта точно другие, нежели у меня: для Q5 они больше, плюс сами поршни видно сильно большего диаметра, да и на последней фотке колодка? Если это колодка, то какая-то огромная, у меня сильно меньше. Ну у меня Brembo из Бергамо, а не из Чехии, хотя это наверно и не очень важно. Важно другое, что от Ауди без танцев с бубном они не подойдут нам.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
cosm, Вопрос такой, а защитный кожух, который сзади, своей кромкой не цепляет диск? Она там вроде загнутая? Или его демонтировали/загнули ? Как с ним обошлись?
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Защитный кожух загнут только на задней оси, на передней он без внутрь смотрящего валика, поэтому с ним ничего не пришлось делать. Более того, этот кожух, не смотря на больший размер диска, всё таки не оставляет сам диск без защиты. Впритык, но почти тютелька в тютельку по размеру диска.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Q5 3.0 TFSI, Tiguan T&S 2.0 TSI
Здесь дело не в цене. Я видел суппорта брембо для Q5 (3.0)
Полез в свою Аудюху посмотреть на суппорта - надпись "брембо" не нашел...
Наверное, на конвейер они без опознавательных знаков идут..:)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
С опознавательными. На фотке хорошо эту надпись видно и в ETKA она присутствует. Да и идёт она, судя по всему, только с 2013 года. У вас могут быть другие тормоза, в ETKA для Q5 их есть.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Так у меня Q5 3.0TFSI выпуска 13 мая 2013...
Должны быть опознавательные?
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
для бензина и дизеля идут разные тормоза
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Насколько я понял по ETKA (не потому, что сложно, а потому что перед сном вчера бегом посмотрел), тормоза с самыми большими дисками (наверно как раз для двигателя 3.0) как раз не Brembo. А вот с дисками 320 и 345 мм идут Brembo.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Понял...спасибо.
То-то я надписей не нашел..;)
Bora
6 Апр 2009
Еще хочу обратить внимание, что на колодках для Q5 отсутствует датчик износа колодок, а на комплекте для Тигуана этот проводок есть и вставляется в наше штатное подключение.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
В руководстве на Q5 упоминается контрольная лампочка износа тормозных колодок
Speedo
20 Мар 2011
Я так понял, что есть тормоза Brembo от Q5 с дисками 320мм и 345мм. На эти тормозные диски ставятся одни и те же суппорта или разные (речь прежде всего о габаритных размерах)? Просто вариант с 320мм видится довольно привлекательным, 4-х поршневой механизм, который должен спокойно вставать в 17 диски, из фото колодка и сами поршни больше чем на GT-комплекте, получаем за меньшую стоимость сравнимое по эффективности решение. Остаётся открытым лишь вопрос установки. Те же XYZ всё же не назвать достойной альтернативой Brembo
P.S. Но я всё равно за группу на GT-комплект)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
В ETKA тоже нарисован соединительный провод!
На эти тормозные диски ставится одни и те же суппорта или разные
Судя по разным номерам (в одной только букве, но...) выходит, что они отличаются: 8R0 615 107 и 8R0 615 107 A
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Под больший диск и суппорт больше.Смысл на большой диск ставить такой же?Для чего увеличивается размер диска?Чтобы можно было поставить большую колодку,которая лучше прижмёт и соответственно лучше торможение.Также и про количество поршней.Попробуем раскрутить диск и остановить его 2мя пальцами или четырьмя или шестью.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Насчет "лучшего торможения" можно подискутировать.
Я, на самом деле, не очень понимаю, зачем делать тюнинг тормозной системы:
- для красоты?
- чтобы заменить штатные скрипнувшие колодки на нескрипучие?
- кто-то занимается спортивной ездой с частыми торможениями и разогревом дисков до высоких температур?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
- для красоты?
Подпись почитайте...Штатные тормоза у тигуана слабоваты для 170 л.с.но терпимо.Для чипа откровенно уже не хватает.Для к04 совсем отстой.
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Чью подпись? :)
А теперь уйдем от таких качественных характеристик, как "слабоваты"...
Может детализируете это слово, переводя на язык цифр?
Какая связь между тормозами и мощностью двигателя? Интересно послушать...:)
P.S.
Я уже на этом форуме разъяснял физику процесса торможения...почитайте...может оказаться полезным..,
Для K04 точно уже не годятся слишком дури много, а насчет чипа по своему опыту могу сказать что не ощущаю никаких проблем на штатных, хотя по горным серпантинам пока не ездил, может там почувствуется ))) А пока лучше колодки своевременно менять :)
form76
30 Авг 2013
Ярославль
Tiguan 2.0TSI
народ, а что Прома то? себе буду ставить, отпишусь по ним, по сути это AP Racing а за них вы плохих отзывов не услышите
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Простейший пример из жизни: я дважды затормозил (не в пол!!!) со 140 до остановки в течении 5 минут. Во второй раз тормоза сильно завоняли, аж в салоне почувствовалось, и перестали работать. Я давлю уже со всей дури, видя, что машина продолжает ехать, а тормозов как-будто и нет. Когда всё-таки остановился, вышел из машины, тормозные диски были синими от перегрева и шёл дым. Так что хотя это не самая обычная городская эксплуатация, но при резком торможении до остановки с высокой скорости, тормозов хватает не надолго.
