ТМС, пробки Discover media
aleka
20 Сен 2017
Golf 7
1) В Петербурге вещают на LTN соответствующем картам HERE. (24 для питера) https://developer.here.com/documentation/traffic/topics/coverage-information.html
2) Наличие несущего сигнала не означает наличие пакетов с полезной информацией. Это надо к тех персоналу радиостанции обращаться.
3) Неизвестно есть ли таблицы в самих картах. Большая часть файлов зашифрована.
4) Light шифрование не прокатило.
5) Подсунуть ключи не удастся так как в конфигах указывается только ID ключа который зашит в прошивке или картах. Указать сам ключ даже если он подобран - нельзя.
6) Можно перебирать IDшники имеющихся ключей в базе, но непонятно сколько их и запарно.
1) Хотя ltn для Москвы 23 (от HERE), ГУ видит 00. Не знаю почему.
2) Если на других навигаторах принимают реальные данные TMC (я приводил ссылку про Рено Каптюр), значит пакеты содержат полезную информацию.
3) До середины июля 2017 TMC от правительства Москвы работала, а по информации из интернета, они использовали таблицы от HERE. Раз у нас у всех TMC работала, значит таблицы есть в картах (как на медиа, так и на про).
4) Не совсем понял что значит лайт шифрование, вчера смотрел iso 14819 (1,2,3,6), нашел только информацию о том, что есть 8 стандартных таблиц шифрования, которые, очевидно, зашиты в ГУ. В картах через параметр SVKTableNr мы указываем номер таблицы.
5) ID ключей, я так понимаю, это и есть номер таблицы (1-8).
6) Если ID всего 8, перебрать несложно.
Расскажите, пожалуйста, подробнее про типы шифрования (фулл, лайт), если несложно. Можно ссылку на материал.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
2) противоречит 3)
Сложно ибо я не вдавался в техническую реализацию протокола. Просто конфиг в Discover Media выглядит так:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This file defines all known tmc providers, both Pay-TMC and Free-TMC.
Element tmc_provider: The attribute "name" specifies a human-readable identifier
for the provider. This is only used for logging etc. The attribute "id" defines
the identifier for this provider. This id is used to reference the provider
in the provider set in TmcProviderSers.xml. Subelement encryption_method
(mandatory): Can have the values "full", "light" and "free". Use "full" for
Pay-TMC providers that use full encryption, "light" for Pay-TMC providers
that use light (sometimes called interim) encryption. The value "free" is
used to specify a free tmc table for a country. Subelement cc (mandatory):
The 2 letter ISO country code of the country where the provider is located.
Subelement sid (optional, defaults to 0): Specifies the service identifier
for the Pay TMC provider. Can be omitted when defining a free TMC table.
Subelement ltn_transmitted (mandatory): Defines the location table number
that the provider transmits. For a provider with full encryption, set this
to the LTNBE value transmitted in the RDS 8A Encryption Administration Group.
For a provider with light or no encryption, set this to the value transmitted
in RDS 3A LTN Group. Subelement ltn_used (optional, defaults to 0): Defines
the location table number that is used to look up in the navigation database
to decode the locations. This element can be omitted when encryption_method
is set to "free". Subelement service_key (optional, defaults to 0): If a
providers employs full encryption, this element specifies the service key
that should be used to decrypt the location codes. Mandatory if encryption_method
is set to "full". So, in summary, set the values as follows for different
provider scenarios: Case 1: Provider with full encryption: - sid is set -
ltn_transmitted and ltn_used are set to the same value, that is used by the
provider - service_key is set to the service key that is used by the provider
Case 2: Provider with light encryption using a private location table - sid
is set - ltn_transmitted and ltn_used are set to the same value, the value
used by the provider Case 3: Provider with light encryption using a mapping
to a free tmc table - sid is set - ltn_transmitted is set to the value transmitted
by the provider - ltn_used is set to the value the transmitted ltn should
be mapped to Case 4: Define a free tmc table - omit sid or set it to 0 -
set ltn_transmitted to the ltn of the table - ltn_used can be omitted -->
<tmc_providers>
<!-- List of Pay TMC providers and their location tables -->
<!-- Attention Service Keys are scrambled in TmcEncryptionManager -->
<tmc_provider name="TMC Pro" id="1">
<encryption_method>full</encryption_method>
<cc>DE</cc>
<sid>50</sid>
<ltn_transmitted>1</ltn_transmitted>
<ltn_used>1</ltn_used>
<service_key>4</service_key>
</tmc_provider>
<tmc_provider name="Trafficmaster" id="2">
<encryption_method>light</encryption_method>
<cc>GB</cc>
<sid>7</sid>
<ltn_transmitted>7</ltn_transmitted>
<ltn_used>7</ltn_used>
</tmc_provider>
aleka
20 Сен 2017
Golf 7
2) противоречит 3)
<tmc_providers>
<cc>DE</cc>
<sid>50</sid>
</tmc_provider>
<cc>GB</cc>
<sid>7</sid>
</tmc_provider>
Спасибо за конфиг, поизучаю.
В чем противоречие 2) и 3)?
Смысл в том, что на данный момент реальное вещание TMC от HERE есть, оно шифрованное и если ГУ настроен на прием шифрованных данных (как в Рено Каптюр), то все будет работать. Наши ГУ настроены на прием TMC от HERE в нешифрованном виде. Пока такое вещание было, все работало. Таблицы в ГУ и в одном и в другом случае одинаковые, только в одном случае нужен ключ для расшифровки принимаемых данных и приведения их к стандартным таблицам, заложенным в ГУ/карты.
aleka
20 Сен 2017
Golf 7
Моё обращение в ЦОДД от 10.09.2017:
"Здравствуйте. Примерно в середине июля 2017 перестала работать система оповещения водителей RDS-TMC от ЦОДД. Планируется ли возобновление работы данной системы? И если да, то предположительно когда?"
Ответ ЦОДД от 10.10.2017:
За время проведения опытной эксплуатации система RDS-TMC зарекомендовала себя с положительной стороны и получила много отзывов и предложений от пользователей.
В настоящее время идет проработка вопросов по доработке и расширению сервисов системы с учетом отзывов и предложений, поступивших от пользователей."
Есть надежда, что система вновь заработает в Москве.
Павел_
27 Сен 2017
Tiguan I TSI 2.0
Подскажите как на Discover Media активировать TMC. Tiguan 2016 (Рестайл 1) АО-Н22, ПО-0245
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Ну хоть предыдущее сообщение прочитать то можно было?
ivanGOR
13 Дек 2017
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Sportline
Сегодня заезжал к одноклубнику Сactuap. И он, с помощью небольшого блока (чуть больше флешки) и бытового смартфона буквально за 10 минут (и совершенно безвозмездно) активировал мне опцию "EASY OPEN" и функции "ТМС - пробки и дорожные события" в штатной навигации Discover media :bp:.
Удивительно, но дорожная ситуация теперь действительно обновляется в DM без участия интернета. Возвращался домой через всю Москву, пробки 7-8 баллов, время в пути 1 ч. 35 мин. Пока ехал, запустил оба навигатора (штатный в DM и Яндекс на Airtouch 4G).
За время пути погрешность штатной навигации составила всего 10-12 минут (а раньше, где Яндекс рассчитывал время маршрута более часа, штатная "нави" обещала довести минут за 20). Правда пробки и дорожная ситуация загружается в DM медленнее чем у Яндекса на Airtouch 4G, но Discover media уже может менять маршрут и объезжать пробки (правда не так эффективно как Яндекс-навигатор) :).
Сactuap, еще раз спасибо! Желаю успехов в поиске и активации новых полезных опций в Т-2 :ay:.
Доброго дня клубники. В общем на днях забрал своего нового SportLine 2.0TDI и Dscoverer PRO. Собрав мануал, при помощи Васи (честный) поправил все согласно мануала, но увы ТМС перечеркнута и сообщений нет ;( Кстати значение по умолчанию у меня было 0. Скажите есть возможность посмотреть ID самого ГУ? можно попробовать с генерировать ключ по принципу Garmina!!!
Второй вопрос, это возможность получать данные о пробках через интернет? Реализуемо это как-то?
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
Что скажите?
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
получается hitfm вещает информацию tmc...(остальные вешают rmcpro), но почему то наши магнитолы ее не принимают...
AlexxxUS
15 Авг 2011
Tiguan 2011MY S&S. Переходной вариант
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
AlexxxUS,
Канал не помню. Если у тебя руссифицирован, то что то типа инженерное меню, ну и соответственно по английски созвучно.
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
AlexxxUS,
Пароль если не изменяет память s12345
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Возможно эта информация имеет какое то значение и для навигации Тигуана.
В Тойотах продаваемых в России, всегда была возможность выбора в родной навигации от Тойоты канала получения информации о пробках. Можно по радио, можно инет. Примерно года до 2016-17 получения информации о дорожной ситуации по радио каналу работало отлично как в Росии, так и в Европе! Информация была точной и актуальной. Главное удобно в Европе, без дорогого инета в роуминге, система водила очень хорошо. Потом начались проблемы в России… с чем это связано я не знаю, слухи разные ходили. В Европе всё работало ещё в прошлом году. Потом Тойота выпустила обновление для прошивки ГУ ( Головное устройство, так оно там называется) и возможность работы по радио каналам в России - пропала. Появился Яндекс навигатор во всех комплектациях Тойоты, который работает только с инетом, ну а для Европы остался родной, ( это для верхней комплектации Тойоты. ) но без возможности получения информации о пробках по радио, только интернет.
Lemmon
28 Сен 2017
г.Подольск
Volkswagen Tiguan 2017
Народ! Всем привет!
Так я чего то не пойму, что нужно поменять в инженерном меню, чтобы появилось активное ТМС? :confused: :cool:
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Ничего. Как я понял активировать не удалось. И и как то даже не слышно чтобы у других производителей работало. Возможно на радио есть несущий сигнал, но пустой, поэтому отображается в тех меню. А может зашифрованный сигнал
