ТО-1 (15 000)
Curly
20 Янв 2009
А вот с Фордом проблем не было и качеством сервиса там была довольна.
Василич
16 Авг 2009
город-герой Москва
Сегодня прошёл ТО-1 в Атлант-м, на Бажова+ болты по акции+ салонный фильтр+ мойка . Цену сначала посчитали 7120р., потом оформили пластиковую сервисную карту и дали скидку. В итоге заплатил 6025р. В зале ожидания бесплатный кофе, плазма на стене, + 2 компа с интернетом. Мастер вежливый и внимательный , впрочем как и другие сотрудники техцентра, время 4 часа.
Отдельное спасибо участнику нашего форума ВОВКА, работающему в этой организации!!!
Ivashka
17 Июл 2008
В понедельник проходил ТО-1 в Автоганзе. Со своим маслом и фильтром салона. Сделали: масло + масл. фильтр + возд. фильтр + доливка жидкостей + инспекционный сервис (лампочки, давление в шинах) + мойка = 1,5 часа времени. 4360 руб со скидкой 3%.
engineer
21 Дек 2008
Москва, Россия
Тигуан 2.0 бензин АКПП
В понедельник проходил ТО-1 в Автоганзе. Со своим маслом...
Мне там же сказали, что масло клиента они льют только при предъявлении чека о покупке масла у официального дилера фольксваген. Как проскочили?
Ivashka
17 Июл 2008
Первый вопрос при оформлении был - со своими расходниками или нашими. Я сказал, что масло и салонный фильтр мои, остальное ваше. Где покупал и остальное не спрашивали. Передо мной тоже клиент на пассат со своими расходниками приезжал - без проблем. Мастер-приемщик - Сидорова Оксана. А сам автомобиль покупал вообще в Рус-лане.
А еще про свечи спросил будут менять или нет. Мастер-приемщик сказала, что на 15000 это не прописано, но по желанию клиента могут поменять :)
Леха
9 Сен 2009
Народ вот насчет расходников хотел уточнить если поребуют чеки на фильтры и масло то где их купить оригинальные чтоб дешевле чем в салоне где проходишь ТО?
И еще один вопрос тут на пассате глюканул датчик уровня омывающей жидкости постоянно горит лампа типа бак пустой звонил к ОД говорят что мол будут смотреть если на нем есть какой то там налет то я мол лил не оригинальную незамерзайку и по гарантии это не меняется!!
Вот хотел уточнить что они подразумевают под оригинальной незамерзайкой?? И вообще че это за развод?
engineer
21 Дек 2008
Москва, Россия
Развод наш, родной: заливаешь не оригинальную воду и бензин, ездишь по не сертифицированному асфальту под не оригинальным дождем, воздух тоже подозрительный. :) Надо поставить вопрос об оригинальном водителе! :D
Вот только насчет бабок в кассе они не возражают, берут не оригинальные рубли! :cool:
BoBka
8 Сен 2009
Оригинальная незамерзайка - это концентрат, рекомендуемый заводом-изготовителем. Стоит у ОД около 400 р. за литр.:) А датчики уровня действительно глючат от некоторых незамерзаек.
Леха
9 Сен 2009
А как с ними бороться?? Я думаю тут если и есть такие кто покупает незамерзайку по 400р за литр то их единицы!! Если я воду допустим заливал?? То это тоже не положено чтоль??
BoBka
8 Сен 2009
Смысл в том, что датчик уровня - это тупо 2 контакта, на один приходит ток, к другому этот ток через жидкость должен попасть. Если на 2-м контакте нет тока - значит нет жидкости в бачке. Так вот, некоторые незамерзайки, к удивлению, ток не проводят, что влечет за собой некорректную работу датчика. Думаю, для начала можно попробовать залить незамерзайку другого производителя.
Леха
9 Сен 2009
Да что странно загорелась эта фигня почти сразу после покупки еще прошлой зимой летом и воду лил она то проводить должна! Меня в принципе не особо волнует это, на скорость не влияет, но все равно немного раздражает постоянно симафорящая лампа на приборке! Надо посмотреть самому тогда мож просто контакты окислились и самому удасться починить эту фигню.
Спасибо за инфу по принципу работы датчика!
З.Ы. А вообще ща подумал странно покупали 5 пасиков одновременно, все льют одну и ту-же незамерзайку и тока у одного проблемы с датчиком!!
BoBka
8 Сен 2009
Не за что.:)
А вот самому лезть туда не рекомендую. Если заработает - хорошо, а вот если нет, то по гарантии Вам датчик врядтли поменяют. По крайней мере если будут следы чистки контактов датчика.
say2108
25 Апр 2009
Лёха,
На Пассате перетирается провод на датчик. Надо обратиться по гарантии, всё починят. Главное, чтобы при восстановлении правильно уложили все провода и трубки, иначе опять всё перетрётся.
Леха
9 Сен 2009
Во спасибо!
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
Спасибо, порадовал :D :ay:
Сорри за оффтоп. Жаль, плюсовать нельзя.
Иришкин
9 Мар 2009
Москва, ЮАО
Сижу ломаю голову куда на первое ТО ехать.
Машинка куплена в Автоганзе (9800 руб), но мне да нее далековато, ближе все же Автотрейд АГ (от 8000 руб).
Куда посоветуете?
Иришкин, а что так дорого-то?
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Алекс, почему дорого? Я отдал 10000, это с дополнительной сменой фильтров салона и еще чего то не помню сейчас. Но обзванивал все ОД цены в этом районе от 8000 до 9000
vellev, а что, нормочас поднялся? Или расходники сильно подорожали... Писали же о ценах в районе 6 тыр. За просто ТО по замене масла.
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
В ТО же входит не только замена масла :confused:.
Я за плановое ТО-1 отдал что то в районе 10 000 это с дополнительной заменой фильтров и еще чего то.
Не понимаю откуда 6000 берется, позвоню в любой ОД они тебе назовут цену.
