ТО-2 (30 000)
Vladtig
25 Мар 2009
Вот, это да! Съёмка камерой! Сегодня приехал с очередного ТО, так меня не просто не пустили в цех! Мастер сказал, что это у них внутреннее распоряжение, я попросил его предъявить, он конечно же отказал. Я ему сказал, что это нарушение федерального законодательства, на что он ответил что если я буду настаивать, то машину принимать не будет и выгонит из цеха, но письменно отказ писать не будет! Это беспредел! Гарантия давно закончилась, пробег 70т.км., нужно искать другую мастерскую??"
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Лучше так и сделать. Спорить с такой компанией смысла нет. Нарушают и признают это. Накажите их деньгами - не отдавайте им свои кровные.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Вопросик - а зачем к официалам по окончании гарантии ездить ? Не мешайте им, пусть соблюдают секреность :)
Vormak
31 Мар 2010
Балашиха
скоро на ТО-2
Комрады подправьте если что не так, те ли я расходники заказал для прохождения ТО-2 может что-то не хватает или лишнее:
GVW 052 195 M2 VAG Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30" 4л (627,17р)
N 908 132 02 VAG Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой 1 шт (55,39р)
101 905 626 VAG Свеча зажигания 'longlife' 4 шт (491,19р)
1K1 819 653 B VAG Фильтрующий элемент для улав- ливания запахов и вредных в-в 1 шт (543,59р)
03C 115 561 B VAG Перед заказом запчасти следует физически осмотреть старую запчасть фильтр 1 шт (501,47р)
1K0 129 620 D VAG Фильтр. элемент возд. фильтра 1 шт (532,31р)
И стоит ли менять свечи если на 15 т. была замена поршней и вроде как по заказу наряду замена свечей (не уверен что их меняли)?
И еще вопросец не относящийся к ТО, т.к. в марте заканчивается гарантия, что еще следует проверить у официалов (ну там компрессию, подвеску или еще что)?
PS: СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ И ОТВЕТ!
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
вот что я забыл, спс)))
по этим номерам заказывал себе, насчет масла не скажу
в регламенте было на ТО-2, но если нет уверенности, что их меняли при капиталке (если сами не привозили, то и не должны были их менять), то и уверенности, что поменяют сейчас тоже не будет. Можно отказаться от замены свечей у ОД и поменять их в другом сервисе (или присутствовать при замене у ОДшников). Также советую отказаться от замены салонного фильтра и сделать это самостоятельно, сложного там ничего нет.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
А это никак не скажеться на гарантии? Т.е. по регламенту нужно менять каждый 15т.км., если я откажусь, моня имеют право снять с гарантии???
Kirya, я отказался, заменил сам. С гарантии не сняли. Вообще если не хотите переплачивать и кормить ОД то настаивайте только на регламентных работах. Сделайте их у ОД и получите отметку о прохождении ТО. Рекомендованные работы можно выполнить самому или у других мастеров
Еще: с гарантии не снимают полностью. С гарантии снимаются какие либо узлы. С каких таких узлов снимет гарантию ОД при самостоятельной замене салонного фильтра? Если только с ваших легких ))))))))))))))))))
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
+1
мануал в помощь
tsf0x13
24 Июл 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI S&S
Проходил ТО-2 в Атлант-М на Бажова со своими запчастями. Запчасти приобретались через exist
Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма
VAG G 012 A8G M1 Антифриз 1 456,83 456,83
Motul 101476 Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30", 5л 1 3266,52 3266,52
VAG 06H905611 Свеча зажигания 4 520,37 2081,48
VAG N 908 132 02 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой 1 39,98 39,98
Motul 101476 Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30", 5л 1 3126,18 3126,18
VAG 06J 115 403 C Фильтр масляный 1 496,7 496,7
VAG 1K0 129 620 D Фильтр воздушный 1 543,19 543,19
VAG 1K1 819 653 B Фильтр салона 1 531,81 531,81
Итого: 10542,69
Стоимость работ: 4866 с учетом 10% скидки
Мастер приемщик Гжельский Сергей.
Чувства что тебя поимели за твои же деньги - нет =)
egor.gudaev
23 Авг 2010
Проходил ТО-2 в Атлант-М на Бажова со своими запчастями. Запчасти приобретались через местных :) http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5290
Купил набор для ТО+свечки= 3350+520*4=5430
Работы в Атланте = 3840р.
ИТОГО: 9270р
71rus
26 Сен 2011
МО
Дайте я похвалюсь:) Выиграл сертификат в конце года на бесплатное очередное ТО в автотрейде. Так что ТО2 для меня будет бесплатным (на одометре пока 17800).
71rus
26 Сен 2011
МО
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Проблема следующего рода!
На неделе планирую на ТО-2 (30.000)
Планирую заказать запчасти на exist и с ними поехать к ОД.
Зашел в тему http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5857 дабы узнать свою модель двигателя, но в перечне не нашел! У меня модель CBA. 2.0 дизель. Тут http://exist.ru/cat/TO/Cars/Volkswagen/6397 тоже не нашел свою модель двигателя. Как быть?)
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Ddrop,
делал заказ для версии СВАВ, все фильтра подходят. Пробовал оригинальные, оригинального в них только упаковка. Последние брал манновские, и то же, почему – то без полиэтиленовой упаковки. По поводу своих расходников. На первом ТО менял масло и фильтр, который заказывал в exist (ориг. UFI). Спустя некоторое время обнаружилась течь масла из под крышки фильтра через уплотнительное резиновое кольцо. Думаю, что это маленькие хитрости ОД. Стоять над душой во время работ по ТО желания нет, могу, конечно, и ошибаться.
Klimentij
5 Июн 2010
деревушка под Питером
Tiguan NF Highline 1.4 TSI (150),DSG-6 4Motion
Ddrop,тоже все запчасти беру на existe, но только оригинал. Последний раз менял топливный фильтр и на existe менеджер озадачился, даже по вину не смог определить код (честно- первый раз такое). Выход прост- приехал к дилеру в отдел запчастей и они сами записали код запчасти, потом уже в exist.
frost51
, За два года 7шт. ТО на запчастях с exista, ни разу никаких проблем, упаковка оригинал и запчасть тоже. При уверенности в оригинальности запчастей, меняйте по возможности дилера.
Попробуйте поприсутствовать при ТО, иногда помогает.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Бобёр, что за ОД, такой вежливый?
Klimentij
5 Июн 2010
На самом деле таких дилеров большинство, (в Питере точно), только народ у нас скромный и нерешительный, этим и пользуются некоторые из них.
