ТО-4
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Вопрос к форумчанам:
Имеем Тигу 2.0 tsi, тиге без 3 месяцев 4 года, но пробег у меня всего 40000. Сейчас надо делать ТО-4 ,ибо год прошёл с последнего. Соответственно замена всех жидкостей у меня если и будет производится, то не по износу, а лишь по сроку давности. Во время эксплуатации лью только лукойловский 98 или 95экто. Свечи менять точно не буду, сделал такую ошибку на ТО-2, они были чисты, как из коробки. Возникает вопрос - нужно ли менять топливный фильтр? Думаю что нет. Масло в АКПП наверное тоже...а вот с Халдексом - не знаю. Читаю читаю и смотрю что мнения разделяются.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
На таком сроке и пробеге уже особо не разделяются, пора менять. У меня сомнения на 3-х годах и 20 тыс. пробега.
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
В автосервисе все же предлагают менять топливный фильтр. Не уверен в необходимости но хочу разобратся, в ветке винов для 2.0 tsi числится 5N0 919 109 C, но позже в обсуждениях всплывает 5N0 919 109 F. Кто какой брал? И касаемо фильтра Вольво для Халдекса - емех по вину 31325173 пишет что это фильтр акпп. Не смотреть на надпись и брать?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Heim,до пробега в 60 тыс км я бы подождал с заменой топливного фильтра и масла в акпп.
в Мск контроль бенза получше чем в регионах.
vlas
15 Окт 2008
Чем мотивируют?
В И касаемо фильтра Вольво для Халдекса - емех по вину 31325173 пишет что это фильтр акпп. Не смотреть на надпись и брать?
Да.
Вот:http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4186&highlight=%22%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0%22
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Мотивируют замену "большим количеством химии и примесей в топливе". Хотя у меня что до этого кореец бензиновый атмосферный был, что тигу я вожу только на Лукойл Москвы и МО - проблем замечено не было. Те же свечи после пробегов выглядели как из коробки...хотя и езжу я крайне мало в последнее время, например с прошлогоднего ТО у меня прошло всего 5500, а сейчас пробег 40000. В общем как ТО пройду в воскресенье, отпишусь тут. Но в планах топливный фильтр и замену масла в акпп делать в следующем году.
vlas
15 Окт 2008
Развод.
В бензинке - забитый топливный фильтр - неисправность, которая требует ремонта по мере её возникновения.
Ни какого регламента по периодичности его замены нет.
Shao
15 Июл 2013
Урал
VW Tiguan S&S
Вообще, это не фильтр а топливный насос с фильтром. Ценник за 10000руб.
Да ранее был С, теперь идет F. Разницы формально нет.
... И касаемо фильтра Вольво для Халдекса - емех по вину 31325173 пишет что это фильтр акпп. Не смотреть на надпись и брать?
Не знаю, что показывает емех, но это Фильтр муфты полного привода Volvo. По крайней мере exist показывает так. цена 2600 и выше.
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Итак, любители ВАГа и Тигуанов в частности. Прошёл сегодня ТО-4 в ВАГ-СТО, тот что в Люберцах. У машины был пробег 40075. Что делали и сколько вышло:
Расходники с Экзиста
-Масло муфты полного привода Volvo - 1 488 р
-Фильтр муфты полного привода Volvo - 2 438 р
-Фильтр салона угольный - 933 р
-Жидкость тормозная dot 5.1, 0.5л , 2шт - 599р за штуку (покупал в том году, но не делал замену)
Масло из интернет-магазина
-Масло Mobil 1 0w40 4л+1л - 3120р
Расходники купленные в сервисе
-Фильтр масляный двигателя - 870р
-Пробка сливная - 120р
Работы
ТО-2500р
Замена масла в муфте Халдекс (менял и масло и фильтр + делали прочистку) - 1500р
Замена тормозной жидкости - 1000р
По регламенту не менял свечи и не менял топливный фильтр, но была произведено обслуживание Халдекса и замента тормозной жидкости.
Итого на круг - 15417р.
В этот сервис езжу не первый раз, полностью доволен, на ТО ушло чуть больше 3 часов, из рем. зоны по сути меня никто не выгонял, но я сам отлучился по делам, в общем всем доволен и всем рекомендую. Михаил перед ТО расписал что будут делать, так же и после ТО всё любезно разъяснил. Из косячков что найдено - люфт сайлентблоков передних рычагов и отслоение задней муфты карданного вала, как сказали - ничего криминального.
Meduza 2000
14 Мар 2013
Тигуан 2.0т бензин
У меня два тигуана в семье. Так вот то который жены пару месяцев назад делали То 60000. Помимо всего прочего у неё приказали долго жить опорные подшипники, пришлось менять вместе с опорами стоек амортизатора. Рассохлись и потрескались сальники задние передних рычагов плюс выяснилось что стал подтекать один из амортизаторов. Ну и одна из катушек начала троить. В общем поменял все: катушки сразу 4 штуки так как по опыту знаю что если одна приболела то скоро и все остальные закашляют, соответственно подшипники, опоры, стойки - все парами. Странно почему это все повылетало на 60 000 но правда машина 2011 года. Может время тоже как то влияет на резинки? Я просто тут читаю про ваши ТО и не вижу что кто то что то из этого менял, хотя на форуме народ пишет что опорные подшипники и опоры к 60 000 обычно умирают.
Так вот. На моём тигуане тоже подходит ТО 60 000 и я начал закупаться деталями сразу по списку. Плюс у меня колодки и диски тормозные передние.
КаталогКод деталиОписаниеКол-воСумма
Bosch0 242 245 576Свеча зажигания "Double platinum"4 2192
Bosch0 986 494 372Колодки тормозные дисковые, комплект1 2078
Bosch1 987 429 404Фильтр воздушный 1 522
Bosch1 987 432 397Фильтр салона угольный 1 687
BoschF 026 407 080Фильтр масляный двигателя 1 760
Brembo09.9772.11Диск тормозной передний вентилируемый 2 7412
Febi22498Подшипник опоры переднего амортизатора 2 1414
Lemforder27134 01Сайлентблок задний рычага передней подвески 2 1704
Mobil152558Масло моторное синтетическое "Mobil 1 0W-40", 4л 1 2570
NGK48042Катушка зажигания 4 7332
VAG5N1 998 002Щётки стеклоочистителя переднего комплект 1 2050
VAGG 055175A2Масло трансмиссионное "Haldex", 1л 1 2314
VAGN 013 81 57Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 1 88
VAGN 911 679 01Пробка сливная масляного поддона картера двигателя 1 110
Volvo31325173Фильтр муфты полного привода 1 2438
Стоимость доставки 0 Р Общая сумма 33671 Р
В общем как то так. Хочу сразу все сделать и опять на 60 000 забыть про подвеску. Только масло и фильтра менять.
Но! В моём списке пока нет стоек амортизатора.
Стоят они не дёшево. Особенно хорошие.
Подскажите по опыту кто на каком пробеге менял? Сколько они ходят? Оставить мне мои или сразу поменять и не думать что через 10 000 - 15 000 км могут умереть? Так как если все равно лезу в подвеску то сразу уже все и сделать, а не каждые 10 000 что то менять. Это же каждый раз сход развал плюс работа все разобрать собрать плюс ехать в сервис итд. То есть сейчас сэкономлю, зато потом доберу и переберу с лихвой. В общем я весь в сомнениях. ))))
Помогите советом
Поделитесь опытом.
ВОВА 81
16 Сен 2011
Q5 230 л.с. 16 г.
У меня сотка пройдена, поменял только опорники, сайленты и косточки. Кстати сход развал при этом не делал.
Surfer Jonny
19 Апр 2012
T2 T&F TDI 150 Comfortline с плюшками
Вы уверены в пробеге? Мой пробег 130т(машина2012) - только подшипники из вашего списка менял на 105т.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Более знающие могут поправить, но насколько я помню, ребята писали, что Бош всего лишь упаковщик и в коробке может лежать сильнобюджетная зап.часть. я б на вашем месте перепроверил данную инфу и закупал расходники непосредственно изготовителя ( фильтры например mann, filtron, knecht/mahle - первые 2 производителя ставятся как оригинал ваг. свечи ngk1675 продаются под перемаркировкой как ваговские родные...)
родные дворники не берите- говно говном стали за цену в 2к можно 2 комплкекта другого производителя купить...ну или чуточку добавив купить 2 компл.
Я не умничаю, а решил уточнить-посоветовать.
копеечка как говорится рубль бережет с вашим длинным списком вложений + предостеречь от покупки товара компании-упаковщика, где внутрь могут положить никто не знает что.
П.С. резинки у меня за срок, сопоставимый с вашим не растрескались. опорники к 40т. начали подхрустывать и поменял
Meduza 2000
14 Мар 2013
Тигуан 2.0т бензин
Спасибо за информацию. Не знал. Просто раньше Бош был неплохой, вот я по старой памяти и .....
У меня месяц назад умерла рейка, и когда ее меняли я своими глазами увидел что сальники растрескались. Пробег реальный, машину брал новой из салона. Раньше была ауди а4 и после 60 000 стали отскакивать катушки и поэтому сразу хочу поменять чтобы не загнулась какая нибудь на трассе между мск и Муромом - часто езжу в деревню туда. Ну и подвеска гремит и плохо рулится на скорости. У меня тиг чипованый едет быстро, должен и на дороге стоять хорошо.
Добавлено через 6 минут
Да вы правы ее машину брали б/у. В пробеге на 100% не уверен. Но то что у меня при идентичном пробеге схожие синдромы, думаю что пробег реальный, если и был скручен, то совсем чуть чуть. По крайне мере мне так кажется :eek:
Вопрос !!!
Неужели на 130 000 еще ни одна катушка не умерла?
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
Привет!
Машина 42т. пробежала. Бензин 2 литра.
Колодки в прошлый раз менял. Охлаждайку заменили прошлый раз.
Может кто привести список НУЖНЫХ работ с каталожными номерами VAG?
Идеально если с ценами, что бы представлять...
Спасибо!
Shao
15 Июл 2013
Урал
VW Tiguan S&S
Привет!
Спасибо!
Каких нужных работ?
Если при ТО-4, то список указан на любом сайте оф .дилера, причем указана цена. Все что сверх это уже доп работы, которые у каждого авто, в зависимости от эксплуатанта и эксплуататора индивидуальны.
Одним на 40ткм меняют тормозную и масло в халдекс-муфте, другим это делают по сроку эксплуатации. Так-что, все индивидуально ...
xoxo13
26 Фев 2013
Тигуан S&S 2.0, "Снежок"
Добрый день! Подскажите пож-ста номер топливного фильтра для 2.0 TSI.
Спасибо заранее.
evgen66
7 Апр 2011
xoxo13
26 Фев 2013
Спасибо, Евгений!
Топливный фильтр действительно нужно менять на 60 000 км?
http://www.vag-msk.ru/karta_to_vw_tiguan.html - тут стоят как обязательная замена.
