ТО-4
evgen66
7 Апр 2011
Желательно...
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
Раньше регламентные работы смотрел на
http://www.volkswagen.ru/ru.html
но видимо сайт изменили, теперь непонятно как/где смотреть.
На "Калькулятор ТО" модель выбрать не получается.
Подскажите, кто в курсе, какие регламентные работы положены?
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
У меня все работает по этой ссылке. Выбрать модель дает.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый вечер, подскажите нужно менять уплотнительные кольца бензофильтра при замене топливного фильтра?
Chosen
30 Окт 2012
Tiguan 2.0 TSI
Позвонил сегодня в Немецкий Дом, узнать, что по работам будет на ТО4.
Удивили меня заявлением, что изменился регламент и они теперь на ТО4 на пробеге 60 000 меняют масло в коробке.
По работам заявили 15 килорублей.
В АвтоГанзе масло в коробке не меняют, цена на работы 13 килорублей.
Масло в коробке менять в принципе думал, но в другом месте, теперь весь в сомнениях стоит ли это доверять официалам, или всё таки поменять у тех кто давно это практикует...
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Я сам менял. Тогда они вообще не меняли в то время. Говорили масло рассчитано на весь срок службы. Менял на масло феби не у официалов. Вышло 7 тысяч, работа 6 банок масла и прокладка. Полет 40 тысяч нормальный. Через 20 опять феби залью.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
CAWA 2.0 TSI 170hp 2013м.г. коды неоригиналов для ТО-4, включая замену масла в АКПП
Заказал к ТО-4 расходники, включая частичную замену масла в АКПП.
Так как гарантия кончилась и в целях экономии - неоригиналы.
Масло Лукойл Genezis полартек 0w40 (меняю каждые 7500, не вижу смысла дороже, до этого лил Mobil1 0w40)
На ТО-3 менял масло в халдекс, тормозуху, свечи.
Всего 8609руб, вполне бюджетно - может кому пригодиться - коды качественных (ПМСМ) неоригиналов для ТО-4 ниже ;-)
Потом отпишусь сколько работа ТО-4 обошлась
AP1392 FILTRON Фильтр воздушный = 356
LAK181 KNECHT/MAHLE Фильтр салона угольный = 582
OC456 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный = 509
1539401 LUKOIL Масло моторное Лукойл Genesis Polartech 0W40 синтетика 4л = 1938
1538576 LUKOIL
Масло моторное Лукойл Genesis Polartech 0W40 синтетика 0w40 1л = 568
N91167901 VAG Пробка = 76
N0138157 VAG Уплотнительное кольцо = 71
112610 MOBIL ATF 3309 Масло трансмиссионное АКПП 0,946л = 5*503
113590786 HANS PRIES Прокладка поддона АКПП = 874
113589786 HANS PRIES Фильтр масляный АКПП = 855
WHT000310A VAG Болт АКПП = 141
09D321181B VAG Кольцо уплотнительное сливной пробки АКПП = 124
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Итак, сделал ТО-4 (масло ДВС, фильтра, масло АКПП) в Башкавтоком.
Халдекс, тормозуха, охл.жидкость - не делал, замены на ТО-3.
Стоимость работ, включая замену масла в АКПП - 3887 руб.
(но отказался от "инспекционного сервиса" 0.9н/ч,
поскольку ничего не беспокоит, и гарантии уже нет)
Докупил спрей-очиститель LM за 260 руб
Итого получилось 12 756руб (8609р. мои з/ч + 260р. спрей LM + 3887р. работа)
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Подходит ТО-4 , в эксплуатации чуть больше 2 лет, бензин 95 хороший :), трансмиссию особо не нагружаю.
Как думаете, надо ли менять бензофильтр(он же с бензонасосом в сборе?) и масло в муфте?
Свечи недавно сам менял, "сгорели" паленые Бош, купленные в Экзисте как оригинал :) . Колодки планирую поменять, т.к. подходят и что-то отчаянно скрипит при торможении, наверно направляющие надо почистить.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Масло в муфте и фильтр там же - надо. Бензофильтр до 100т.км думаю не стоит лезть
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Никто случайно недавно в Мэджоре на Новой Риге не делал ТО-4. Сколько вышло?
Также ст-ть замены масла в DSG6 интересует.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Что-то не пойму бензиновый фильтр менять на ТО4 или нет. И что он из себя представляет?
alexsvar
27 Май 2014
Не надо менять. Он в сборе с насосом внутри бензобака и стоит каких-то серьезных денег.
alexsvar
27 Май 2014
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
дадя Вова, потому что меняют его по симптомам,а не как фильтры по регламенту) но дело ваше.хоть свечи каждые 15 тыс.меняйте
