Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
А у меня вообще: было нормально, стало плохо, потом опять, ттт, все хорошо. Так что это плавающая фигня, поэтому до сих пор так однозначно и не выяснили, что именно глючит и почему.
neugierig
11 Июл 2021
Я за три года эксплуатации, после снятия ручника ни разу не наблюдал проблемы
Знаю людей, которые снимают с ручника нажатием на газ в Drive. В этом случае наверное и не будет проблем.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Я всегда так делаю? а как надо?)))
Я помню раньше в стоке с открытой дверью ручник включался и нельзя было тронуться, потом при прошивке мне отключили эту функцию) а то неудобно было смотреть когда колесо пол оборота сделает при мойке?
neugierig
11 Июл 2021
А обычно ручками снимаю.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
neugierig
11 Июл 2021
Просто не нравится относительно резкий старт.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
neugierig, у меня плавно стартует, что руками, что ногами снимать. Но вроде активировали что-то связанное с плавным стартом с автохолда. На счет ручника не в курсе, возможно тоже влияет
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вторая неделя как поменял масло на Astron 44071L, залил тупо 5 литров, слилось как всегда 4,5. Так вот, почти всю осень начинал движение с дерготнёй. Теперь всё ок, ещё и похолодало на этой неделе с 0 до -16 градусов. Не знаю что повлияло, само масло или его количество (+0,5л).
Смотрю многие стали лить альтернативные масла, ибо 15-20 тысяч за 5 литров это пизлец.
Масел для дсг-6 много, даже проверенных, выбирайте!
Mike2112
18 Окт 2022
Skoda Karoq
Есть возможность посмотреть версию ПО коробки? У меня например такая: 0D9300014S_5201_iJYF. У меня сканер пишет, что типа есть новая версия: 5202.
Посмотрел номер прошивки, у меня 5202
lw15
23 Фев 2009
Mike2112, а пинается при трогании разок или не может тронутся и впадает в циклическое вкл/выкл сцепления?
Mike2112
18 Окт 2022
Skoda Karoq
Бывает один пинок, но бывает и до 3-х. Сегодня как раз был у дилера, он сказал, что это такая особенность, якобы сталкивался уже на 2-3 машинах и после общения с заводом они все вместе пришли к такому выводу. Также сказал, что надо увереннее нажимать педаль газа. Через пару недель мне будут менять маховик, заодно попрошу проверить уровень масла - посмотрим, что изменится после этого.
lw15
23 Фев 2009
Это не особенность, это программно, а возможно и программно-аппаратная проблема. Проблему с подъемом оборотов в этот момент уже многие подтвердили. И вряд ли ваг уже ее будет решать. А три пинка, это все-таки не совсем не описываемый тут глюк. У меня со старой dsg она секунд 15 была в конвульсиях, пока мне не надоело.
А с маховиком что?
Mike2112
18 Окт 2022
Skoda Karoq
А с маховиком что?
Стук на холодную и небольшие вибрации.
Chiz5
26 Сен 2022
Тигуан2
Я занимаюсь машинами в основном ваг групп, так вот на кодиаке впервые столкнулся с этим, на всех других дсг сначала поднимает обороты а потом едет, а тут как будто машина сначала трогается а потом поднимает обороты, но если медленно отпустить педаль, то все нормально, сначала обороты поднимет, потом стартанет
Chiz5
26 Сен 2022
Тигуан2
Или как можно убрать ползущий режим
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
@Mike2112,значит в вашей более новой прошивке всё точно также.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
У вас задние колодки родные ещё стоят или меняли? Если меняли то на какие? Материал колодок разный, прилипают некоторые после снятия с ручника и поэтому довольно резко иногда трогается-неудобно, когда во дворе между машин плотно стоишь. Помогает при этом снятие с ручника и отпускание педали тормоза перед троганьем.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Tarashak19, нет, уже поменял где-то тысяч 8-10 назад. Не прилипают, родные прилипали, но не помню чтобы толчки какие-то были
