Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
Как поняли что датчик стоп сигналов дурит?
Была обсуждаемая проблема с оборотами и рывками на старте. Сам датчик себя никак не проявлял. Просто воспользовался советом из этой ветки.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
У меня вернулись рывки. Но не постоянные, а хаотичные. После замены масла были постоянные, после повторной замены все прошло. Но редкие непонятные рывки видимо не связаны с маслом. Иногда бывает дёргается на горячую, т.е. с прилипанием колодок вряд ли связано. А какой номер датчика для рестайлинга? И я так и не понял где он находится и можно ли самому поменять.
AleksSt
14 Сен 2023
Тигуан 2021 года 1,4
Была аналогичная проблема переодических гадких толчков при троганьи вперед и назад. Чаще без поднятия оборотов двигателя. Заменил этот дадтчик стоп-сигналов. В первый раз на оригинальный. Машина плавно тронулась. Но очень медленно и обороты вообще остались на месте. Загорелась ошибка асистента на подьеме. Видимо продали бракованый датчик. Заменил на первый попавшийся недорогой аналог из магазина. Толчки пока больше не проявляются. Все работает в штатном режиме. Получается есть смысл обратить на него внимание.
Что за датчик? Где он находится?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Где он находится,где-то в районе педали тормоза? А артикул есть? И как долго ездите после замены датчика?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Под бачком с ТЖ где то. Фотки скидывали, пару страниц полистайте.
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
Под тормозным бочком прикручен 1 болтом звездочкой. Артикул смотрите выше. Неделю в разных режимах (трасса, город, бездорожье) - толчков нет.
lw15
23 Фев 2009
Самое интересное после автоторможения вылезать должно....
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На автостоянке летом трава подросла. При парковке задним ходом Тигуан сам резко затормозил, после этого задергался и в R и в D. Чтобы с места тронулся поддал немного газа. После этого случая толчки не проявлялись.
sergant138
17 Июн 2021
А какого года машина?
sergant138
17 Июн 2021
Всем привет! Тига 2020 1.4 офроад. Я тоже решил проблему с дерганием. Менял два раза масло в дсг. Колодки Брембо поставил, масло в Халдексе менял, поменял тормозную жидкость, все возможные адаптации делал - НЕ ПОМОГЛО! Решение было принято заменить Датчик Стоп-Сигнала HELLA арт. 6DD008622-991 (Где-то на форуме было). И только после замены датчика машинка поехала как надо. Было замечено при установке датчика он примагнитился к ГТЦ а родной датчик не имел магнитных свойств вообще. Может кому поможет моё решение проблемы ( НЕ СЧИТАТЬ ПАНАЦЕЕЙ)
И много уже проехали с этим датчиком? Все работает?
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Доброго времени суток. Столкнулся недавно с этой ерундой, пробег 12000, полный привод 19 года, dq250 , к каким решениям этой проблемы пришли? Читал про датчик под тормозным цилиндром, его смотреть?
valery st
30 Май 2023
Skoda Karoq 4x4 dq250
Заменил этот датчик - не помогло.
А появилась это на пробеге 65 000 - после замены масла в коробке, повторная замена масла не помогла. Сейчас пробег 115 000, может очередная замена масла поможет.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Ни у кого этот глюк не привел к дальнейшим разрушениям ? Условно забили и проехали 100 тыс ?
У меня он с новья остался месяц гарантии .. пытался бодаться с диллером заснял все запрошенные центральным офисом видео. Но инженер по гарантии ушел на больничный
Думаю может уже забить. 49 тыс коробка с этими конвульсиями прошла если пару раз по столько еще мне хватит..
valery st
30 Май 2023
У меня за год и 50т - хуже или лучше не стало. Офф.диллер - толком ничего сделать не мог (не может), предлагал методом перебора менять: сцепление/ мехотрон/ маховик, за мой счет. Специализированный vag-сервис предположил, что возможно программный глюк, возможно лечится прошивкой, но подходящей под мои коробка-двигатель нет (те единственная). Езжу с автохолдом (но и с ним бывает дергает). Убирал галочку с автоторможения - неделю не дергала. Замена датчика не помогла.
Не дергает: -если включен кондей, - если работает стартстоп, - если педаль тормоза потихоньку отпускать или повторный отпустил-нажал. DQ250 крепкая коробка, не думаю, что станет хуже ))).
В планах: замена опоры коробки (может она виновата), замена масла/фильтра, вуду ритуал vagбогам.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Не привело пока. Началось тысяч с 20ти, сейчас 135.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
На драйве много советчиков пишут про блок абс, обновить. Кто то обновлял специально? Или обновлением коробки у кого то полечилось?
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Местный офф диллер говорит нет у них возможности обновлять ПО. И причину глюка не понимают в понедельник поеду на очередную диагностику. Конвульсии достали и стали ежедневными.Полный отказ от электроручника уже не помогает
nick2076
23 Сен 2021
На рестовых Тигаунах и так ПО блока ABS последнее и тоже дергается.
