Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Местный офф диллер говорит нет у них возможности обновлять ПО. И причину глюка не понимают в понедельник поеду на очередную диагностику. Конвульсии достали и стали ежедневными.Полный отказ от электроручника уже не помогает
Для себя нашел такой способ, перед тем как тронуться раза 3 давлю на тормоз, на P, чтобы педаль стала глубже, уже 3 раз без рывков стартует.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Так же поступаю, поймал себя на мысли, если не нажать, то толчок при трогании назад обеспечен. Сейчас как раз обороты двигателя быстро падают на х/х, на повышенных оборотах такого нет.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Отключил функцию автоторможения. Два дня не дергалась. Потом снова началось. Кому помогла замена датчика стоп сигнала сколько уже проехали после замены? Не вернулись ли толчки?
valery st
30 Май 2023
Skoda Karoq 4x4 dq250
Из наблюдений: сегодня трогался и резко нажал тормоз, сработало автоторможение (хотя препятствия не было) - после этого ездил без пинков (и на парковке - 10 раз трогался вперед/назад, не пиналась). Продолжаю наблюдать и попробую сбросить адаптацию датчика давления в блоке ABS, но из подручных только карсканер, а там этого нет.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, у меня gb как быть?🤔
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
valery st
30 Май 2023
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
С приходом холодов, каждый утренняя поездка начинается с толчка🤬 стояла ли машина на паркинге или автохолде разницы нет, помогает если трогаться на повышенных оборотах. Ничего другое не помогает,явно сказать что виноват блок абс не могу. Слышно что эл.моторы отрабатывают, начинает трогаться и тут же толчок и движение. Если раньше это было редко то сейчас каждое первое трогание с утра, так паркуюсь , что первое движение назад. Т.е процесс ухудшается . Выжим по несколько раз тормоза, перестало работать.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
У меня не только с утра, бывает и после 15 мин парковки тоже первый старт с провалом. Пока вроде помогает сильно вдавить педаль тормоза перед тем как в D поставить.
lw15
23 Фев 2009
Речь про одиночные точки (пнула и поехала) или будет дергаться долго в конвульсиях?
sergant138
17 Июн 2021
sergant138
17 Июн 2021
Речь про одиночные точки (пнула и поехала) или будет дергаться долго в конвульсиях?у
Как правило про одичные. Но после замены масла у меня также иногда бывают конвульсии. Не может тронуться пока не нажмешь резко газ. Природа этого явления мне непонятна. Посмотрим что будет после сброса датчика давления.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вчера оставил специально только на паркинге, с утра опять толчок и движение.влияние тормозной системы под вопросом. То что прогрессирует это заметно.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Как вариант может dsg на 2 передаче пытается тронуться вперед? Опять же не факт, задним ходом тоже дергается...
ЛЮБЭ
9 Мар 2021
на МКПП тоже тигуан 2 есть такая тема тоже на холодную не вклучаеться не 1 не задняя передача и тоже как вариант пару раз надо нажать педаль сцепления потом вклучаетья или втыкаешь 3 - 4 потом 1 и поехала там такая тема что надо смазывать первичный вал и за смазки на холодную есть проблема (могу ошибиться но если холода и проблема прогрессирует то как вариант, )
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Толчок связан с размыканием сцепления К1,о чем многие говорили, чем оно вызвано даже мыслей нет. В момент размыкания первичный вал уже успевает начать вращение, затем сново смыкание муфты, давление в муфте меняется. 🤷
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
А есть понимание k1 размыкается по сигналу от мозгов или потому что давление в исполнительном механизме просаживается на малых оборотах. Условно исполнительная гидравлика немного перепускает и на малых оборотах сцепление разрывается . Нагрузка падает обороты поднимаются больше оборотов больше давление накачивается в гидравлике сцепление смыкается.. и так пока не поедет.
Просто не понимаю почему у меня этот процесс прогресирует
