Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
alekseines
24 Окт 2023
Шкода Кодиак 1,4 150 л\с DSG.
Скорей всего проблема просто в недоливе масла с завода. Вот человек, что только не пробовал, а в конце концов похоже помогла доливка масла просто:
ссылка
Да фиг знает. Кто-то пишет что и замена масла не помогла. В группе Кодиак одному человеку помогла замена датчика стоп сигнала. Кому-то не помогает. Короче проблема старая и дилер судя по всему её не пытается решить. А сейчас уж и подавно. Одно радует что коробка не разваливается из за этого.
alekseines
24 Окт 2023
ссылка
Да и всё таки у меня подозрения что действительно дело в каком-то датчике. Машина ведь понимает что тормоз отпускают и сразу повышает обороты до 1000 примерно (до полного отпускания тормоза), для того что бы был плавный стар. А когда происходит рывок, то машина не повышает обороты до полного отпускания тормоза. Такое чувство что машина не видит того, что тормоз отпустили. Короче гадание на кофейной гуще. От того и пробуют люди всё подряд.
nick2076
23 Сен 2021
Ключевое здесь не замена масла, а правильный уровень масла!!! Обычно не доливают, опытным путем установлено, что надо заливать по хорошему 5.3-5.4 литра.
alekseines
24 Окт 2023
Почему тогда с новья этой проблемы нет? У меня первый раз при пробеге тысяч 20-25 проявилась. И при этом не всегда. Может раз в месяц.
nick2076
23 Сен 2021
Почему нет с новья, у меня лично с новья такое было и да, не так часто воспроизводилось, только при определенных условиях. Скоро буду менять масло, сейчас уже 55 тыс км пробег и попрошу залить по максимуму и потом проверим эту теорию.
alekseines
24 Окт 2023
У дилера менять планируете? Вот интересно как можно долить больше нужного объёма? Я читал что там вроде какая-то переливная пробка и при максимуме начинает выливаться. Возможно путаю. Отпишите пожалуйста по итогу.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Есть версия что после замены масла поездил немного само масло полностью расходится по коробке и уровень немного падает. Помогает долив примерно 300- 400 грамм. Буду тоже пробовать долить.
nick2076
23 Сен 2021
Так и есть, тоже хотел это написать и похоже, что это так и есть.
nick2076
23 Сен 2021
Пока думаю у дилера, точно не решил еще. Да, делается по регламенту, но возможно поездив масло распределяется по плоскостям и его начинает не хватать....
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сегодня попробовал ещё раз поехать назад при уклоне началось игого, добавил газ игого прошло,машина поехала назад. Скатился ещё раз проверить, остановился, переключил режим в "снег" отпустил педаль тормоза и без игого и газа машина поднялась задним ходом.
Температура масла в коробке была 40 гр. В прошлый раз тоже температура в этом диапазоне 40-30 гр.
Игого сновья не было, но был момент когда пару раз машина на морозе не хотела ехать назад.ну и толчок одиночный- но если вкл.передачу D и тут же без ожидания отпускаешь педаль тормоза,все проходит хорошо🤪, стоит подождать толчок будет.
Благодарности: uQu
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Проблема с новья. Замена масла с полной адаптацией коробки не помогла. Замену делал у диллера на 51 тыс пробега по фирменному феншую. Диагностику делали две разных смены -мастер по гарантии от меня уже устал. Никаких проблем не видят. Утверждает что писал в группу таких же мастеров по гарантии -никто про такую проблему не знает.
Глюк никогда не появляется на территории дц. Катались с мастером трогается как новый гидроавтомат даже в горку. Говорят пока проблему в дц не потвердят центр не даст добро и рекомендаций по дальнейшим действиям. Вообщем что это такое непонятно.
sergant138
17 Июн 2021
Я написал в AGR с просьбой помочь. Обещали составить запрос производителю. Пока никакой информации.
sergant138
17 Июн 2021
Ответ стандартный. Обратитесь к дилеру. И самое смешное что якобы я не обращался с дерганиями никогда к дилеру. И это при том что я чуть ли не каждый день ездил делал бессмысленные замены масла, адаптации и прочее. И отдал под 100 тыс.руб. В выходные долью масло в коробку.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Самое важное - отпишите здесь о результате.
Сам жду, когда в CS автор добавит/исправит функцию адаптации датчика (а вдруг?). ТО 60 еще впереди...
valery st
30 Май 2023
Skoda Karoq 4x4 dq250
Через "фильтр" будете доливать? На долив то же, что и в коробке или смешивать?
sergant138
17 Июн 2021
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
Долил как положено через сливное отверстие. Когда открутил пробку, вылилось немного масла, это значит, что уровень в норме. Тем не менее долил принудительно 0.5л, пока что рывки есть. Может быть нужно время для адаптации, если что-то поменяется, напишу.
При замене тоже вошло только 5л.
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
А кто-нибудь пробовал поднять программно обороты холостого хода до 900 об/мин. Будут ли изменения при трогании автомобиля. По идее будет легче начинать движение.
И ещё вопрос про чипованые авто. Наблюдается ли такая проблема на чипованых авто. По идее там все настройки оптимальные, все должно идеально отрабатывать.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Програмно обороты холостого хода поднялись уже сами .. за бортом -8 и мозги вага сами подкинули минимальные обороты прогретого двигателя. На таких оборотах глюк практически не заметен но иногда случается но уже не так ярко.
Единственное что уменьшает вероятность глюка это полностью отказаться от использования электроручника. Через пару дней глюк уходит или становится редким.
sergant138
17 Июн 2021
Не помогло?
