Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, вот фото тахометра. Последовательность такая: холостой ход, включен D и тормоз, тормоз отпускаю (перед началом движения). И так всегда у меня на 1.4 - машина трогается не с ХХ, а примерно с 900 об/мин.
Screenshot_2023-10-19-10-36-27-306~3.jpg селектор в D, остановка, 1- начало движения, обороты поднимаются и начинается движение. Screenshot_2023-10-19-10-37-07-447~2.jpg интересный факт, 1 режим R, 2 -N, 3-D, в остальном случае селектор в положении P. Вот такое понижение оборотов двигателя.
neugierig
11 Июл 2021
Ок, тогда повторю свой вопрос - пропадает ли баг зимой при температуре ниже -5 когда холостые обороты на 1.4 не опускаются ниже 1000 об/мин? Пропадает ли баг при более сильных морозах (ниже -25) когда обороты на 1.4 не опускаются ниже 1200 об/мин?
Спасибо!
1. Я машину грею всегда. Не помню, чтобы зимой 1000 была на ХХ после прогрева.
2. О баге надо спрашивать у кого он есть. Я не отвечу)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вот и меня настигла эта учесть, при попытки двигаться назад на подъёме.
IMG_20231019_183956.jpg как видно на скрине, плавное отпускание педали тормоза приводит к повышению оборотов ( отмечено стрелкой) и начинаются "конвульсии". Далее переключения селектора в D и обратно в R и уже без каких либо конвульсий машина начинает двигаться. Ниже на скрине уже заданный крутящий момент на муфте К1, момент конвульсии и дальнейшее движение отмечено синей стрелкой. IMG_20231019_184206.jpg
Как можно увидеть, устанавливается момент в 20 Н*м и далее уже с повышением оборотов повышается и заданный момент на муфте К1, все логично. Но в первом случае были толчки и не какого движения, во втором- движение, и все это после переключения селектора. При этом перед началом движения назад автомобиль двигался вперёд.
И по традиции давление масла на муфте К1
Итог: данный баг, трабл прогрессирует.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
У меня к пинкам на старте добавилась какая-то вибрация при переходе на вторую. Пока не всегда. И стал замечать что коробка стала как-то буксовать. Но ошибок так и нет никаких. Завтра попробую последний раз адаптацию сделать. И видимо пора изучать темы по замене сцепления в коробке.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Насчёт вибрации,проверьте ещё опоры двигателя или коробки,что-то мне кажется если появляются вибрация,дерготня,смотри подушки,просто по опыту с механикой говорю,с ДСГ опыт пока небольшой,но по-сути ДСГ это считай механика.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Вчера приехал (уже в 5 раз) в сервис катались трогались парковались глюк не появляется. Инженер по гарантии сказал пока глюк в сервисе не повторим или ощибок не увидем центральный офис далнейшую диагностику или действия не согласует.
Укатил из сервиса и сегодня колбасит коробку не по детски... гарантии осталось 3 недели :(((
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Droopy_54, природа появления понятна , холодная, обороты хз, резкое опускание тормоза и это самое первое трогание. ,Можно так же подложить кирпич под колесо при попытке движения назад. Спорадически толчок уже не появляется. Так уж. Договаривайтесь оставляйте у них машину и с утра с ними катаетесь. То что прогрессирует это заметно, когда это выльется в дефект и поломку хз. Да и дефект ли? Ну расцепляет сцепление , что тут...подушкам медленная смерть, различной проводкам и шлангам, двигатель под капотном пространстве хорошо гуляет
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Думаете можно забить и не париться?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Выше видео выкладывали с разборкой DQ 500 с таким же траблом. Вскрытие показало , что был перегрев, и износ вилок, всё. Сцепа, износ минимальный. Но то что шестерни пошли, это результат как раз этих вот динамически нагрузок. Но сейчас навряд ли агр коробку поменяет в сборе. 🤷
sergant138
17 Июн 2021
У меня при повороте налево раздается стук/скрип/хруст. Я так понял это очередная нормальность. На холостых вибраций нет. Дилер проверял опоры, говорит все в идеале.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
У меня также,при повороте налево хрюкает поросёнок где-то в зоне опоры ДСГ или левой стойки,летом почти не слышал этот хруст,похолодало и стал громче кряхтеть,хрюкать,стука кстественно нет,вибрации тоже,короче особо не напрягает,терпимо,тоже ездил в сервис,сказали всё гут,вот так и езжу уже год,как этот поросёнок там появился на пррбеге примерно 60-63 тыс км,сейчас уже 76 тыс км.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сегодня что то решил переключить на снег и работает коробка изумительно и передачи держит как надо.
С автохолда трогается плавно ,но пока не ясно, есть ли влияние смены режима. Но режим зашёл
sergant138
17 Июн 2021
Сегодня впервые перед поездками применял метод "длинной педали". Реально работает, ни одного рывка.
Но я так понял даже если только что остановился и хочешь опять поехать снова нужно делать длинную педаль.
Попробовал этого не делать, поймал пинок. Ну хоть какое-то спасение.
neugierig
11 Июл 2021
sergant138, а что за метод длинной педали?
sergant138
17 Июн 2021
А тут кто-то писал про него. Перед тем как поехать перевести коробку в нейтраль, снять ручник, два раза нажать педаль тормоза в пол. После этого можно ехать. Я просто до этого не так делал, в паркинге тормоз нажимал.
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
Информация для размышлений. Если этого до сих пор недостаточно, то можете проспонсировать сервисы по ремонту дсг, они вам всегда будут рады. Наверняка даже кому-то поможет, как с заменой концевика тормозов.
Поясняю: у нас в стоке одинаковые версии прошивок, у меня не дергалась, у него дергалась. Он прошился в ЕТ и перестало дергаться, я прошился в ЕТ и стало дергаться.
pro1
14 Мар 2020
Котлас
У меня были прошивки коробки TVS, Et st1. Petranvag, Et st3. Иго-го не было только на Petranvag (у них заявлено устранение). На остальных примерно одинаковые рывки.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
У меня и в паркинге работало, без ручника и автохолда. Посильнее продавливаешь, и чувствуешь как педаль уходит до конца.
alekseines
24 Окт 2023
Шкода Кодиак 1,4 150 л\с DSG.
Всем привет. Имею Кодиак 1,4 с DQ250. Такая же проблема есть, обороты не поднимаются до 1000 в момента отпускания педали тормоза и соответственно происходит рывок, как буд-то на механике кинул сцепление и не дал газу. Проблема проявляется не всегда, соответственно дилеру продемонстрировать её сложно, а гарантии осталось 3 месяца. Проявилась проблема первый раз на пробеге тысяч 20-25, сейчас пробег 45. Может действительно в каком-то датчике дело, тогда почему он перестаёт глючить когда поездишь или как тут предлагали вариант с переводом селектора в нейтраль и далее уже куда нужно D или R.
nick2076
23 Сен 2021
Скорей всего проблема просто в недоливе масла с завода. Вот человек, что только не пробовал, а в конце концов похоже помогла доливка масла просто:
ссылка
