Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
neugierig, попробую видео снять с ним.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
sergant138, а старый маховик на вид и ощупь в каком состоянии?
sergant138
17 Июн 2021
Итоги после замены маховика. Пинки при старте остались! В этом плане не помогло. Ушли периодические вибрации по кузову и стуки. Также поменял игольчатый подшипник в коробке. Потом сход развал. В сумме за все отдал около 80 тыс. Замена маховика заняла 1,5 часа. На вид старый маховик как новый, но в нем имелся люфт больше чем на новом, а главное стук, которого быть не должно. Начальная стадия выхода из строя маховика. Теоретически ещё можно было ездить какое-то время. По гарантии скорее всего в таком состоянии не будут менять маховик, им нужно совсем плохое состояние. Маховик новый LUK. С пинками придётся разбираться дальше. Сначала поменяю опору коробки, ужасно скрипит. Потом придётся лезть в саму коробку, менять сцепление.
neugierig
11 Июл 2021
Уверен на 99,99%, что проблема толчков при старте (кенгуру) кроется в ПО или привязанных к нему датчиков, железо тут не виновато.
Crutis89
16 Май 2022
Tiguan 2, 2020, 1.4 4 motion
Абсолютно согласен....я думаю, что соленойды 215,216,217
sergant138
17 Июн 2021
Показал дилеру маховик. С их слов он как новый. Проблема пинков им известна, но vw вопрос так и не решил. Сообщили что даже замена сцепления и соленоидов проблему не решит. Будет также хаотично пинаться. Якобы это некие программные проблемы и остаётся только смириться. Сама коробка от пинков не развалится, но дискомфорт будет постоянно. Пробовал сброс датчика давления и сразу отключил ассистенты торможения. Не помогло, всеравно дёргается.
Crutis89
16 Май 2022
Красавцы фрицы... а если зашить коробку в твс?
sergant138
17 Июн 2021
Не могут ли пинки быть от просевших опор двигателя?
Rillize
27 Мар 2024
Tiguan 2
День добрый, вижу толчки мучают вас давно:)
Я правильно понимаю что это что то типа: стоишь на драйве с нажатым тормозом - отпускаешь резко тормоз чтобы поехать(газ не жмешь) и авто дергается как на механике, как будто хочет заглохнуть?:
sergant138
17 Июн 2021
Rillize, все верно. И так на каждом светофоре, но не всегда. Вообще подольше поездив после замены маховика видно что количество пинков уменьшилось, а те что остались не такие сильные. Опору коробки пора менять, может после её замены все придёт в норму.
krotolov93
29 Июн 2022
Golf Altrack 1.8 tsi 2017
Dq 250 4motion, у меня пинки с места когда обороты двигателя падают на холостых до 700, если сразу трогаться на холодную на 1000 оборотах пинков не бывает, и пинки чаще если в гору стоишь и тормоз резко отпускаешь, может 3 толчка потом только трогается
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Какие номера для опор на dq250?
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
А вы не пробовали отключить ассистент троганья на подьеме?
sergant138
17 Июн 2021
Sergey190281, если речь про auto hold, то я им не пользуюсь.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Может я пропустил, но есть ли здесь люди, которые обновляли ПО тормозной системы (ESC)?
Может немцы что-то всё таки допилили в софте.
sergant138
17 Июн 2021
Опору коробки я купил такую Borsehung B19100. Это на 1.4.
Кстати, после замены маховика пинки ещё были, потом их количество уменьшилось, а последние дни и вовсе пропали. Плавный и стабильный старт, как и было с покупки. Это очень радует. Не знаю почему так, может электроника как-то перестроилась. Понаблюдаю дальше. И опору скоро поменяю, посмотрим на окончательный эффект.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Обновил ПО блока ABS/ESC, оказалось, что есть более свежее на мой Кодиак 19 года. О результатах говорить рано, тестирую.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
bromide, все подробности есть в очень большом количестве тем.
Вот например:
1.Скрип опоры DQ250
2. Опора
Это по второму Тигуану, а еще куча обсуждений данных опор по первому Тигуану!
Благодарности: bromide
