Rillize
27 Мар 2024
Tiguan 2
У меня TVS Drivability. После замены колодок все вернулось.
Точнее даже не так. После замены колодов все началось)))
Кстати приколы начались до замены колодок:)
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
Печаль)) видимо наука безсильна:) надо клеему попробовать скинуть минут на 15
Есть прошивки, которые правят этот баг.
Я на одной такой покатался 2 недели.
Но, на ТВС переключения показались сильно интереснее.
Если нужна очень комфортная прошивка, могу подсказать специалиста в СПБ
nick2076
23 Сен 2021
Подскажите, спасибо.
ToJIuK
16 Июн 2020
+79013703942 Юрий
Так же специализируется на активации скрытых функций. Все по весьма гуманным ценам.
Он ее называет "Лечебная".
Используется, как я понял, для понятия все ли в порядке с железом коробки.
Плавный старт и переключения. На этой прошивке не Иго-го, не чего-то подобного в любых режимах мной за 2 недели (езжу много) замечено не было
ToJIuK
16 Июн 2020
Это как понимать?
Прошивка рабочая.
Если на этой прошивке коробка работает хорошо, значит все ее проблемы связаны с софтом, а не с "железом".
Она интереснее стоковой по переключениям, но это не Stage.
Ну, я так понял.
У Юрия есть и Stage прошивки, если так можно выразиться.
dichaudi
15 Ноя 2019
Выше я уже писал что после чипа коробки (делал изменения точек переключения) всё стало идеально. Однако через 1000 -1500км всё вернулось. Сначала в лёгком варианте, а потом стало как и было. Поэтому прошивки многим не помогают.
misha80
15 Сен 2024
Tiguan 2
Всем привет, Тигуан 2 dsg 6 2019 г. толчки на 1 и на R. С чего все началось и что было сделано:
Получилось так, что замена масла в dsg совпала с заменой передних тормозных колодок и дисков. До этого все было нормально!
Что было сделано:
Адаптация дросселя, базовые установки датчика давления, адаптация dsg, проверка и сброс ошибок ручника, скидывал клеммы минут на 30, доливка 250г масла через фильтр, заменен маховик ,включение и выключение системы помощи движения на подъеме, включение и выключения просушивания тормозных колодок.
Не помогло ни чего! Толчки так и есть, причем не всегда, закономерность так и не выявил, но возможно или может быть показалось, что при температуре жидкости dsg около 80 или выше, пинков нет. При использовании авто холда пинков не наблюдаю, в настройках автохолда стоит параметр <рано>. Если с ручника снимать педалью газа, довольно грубоват старт. Обороты двигателя не подкидываются до 1000 в момент отпускания тормоза, значит точно будет пинок. Помогает наверно как и большинству здесь ТОЛЬКО ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ ТОРМОЗА.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Всем привет, Тигуан 2 dsg 6 2019 г. толчки на 1 и на R. С чего все началось и что было сделано: Помогает наверно как и большинству здесь ТОЛЬКО ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ ТОТОРМОЗА.
Тоже давно с 50 тыс км столкнулся с данной проблемой и забил на неё, сейчас пробег 220 тыс, ситуация усугубилась и как в народе говорят хороший стук на ружу вылезет. Вылез пробитый гидроаккумулятор, который отвечает за плавное начало движения, до создания рабочего давления в системе, заехал в 3 сервиса, не рекомендуют менять только его, а рекомендуют:
1. Забить и ездить пока коробка работает.
2 Сразу капиталить от 180 до 250 деревянных.
Важно, что сейчас разбирать ,что потом когда коробка встанет прайс почти не отличается.
uQu
18 Окт 2023
Tiguan 2 czpa, st1 + dsg st1
Привет, как это выглядит при трогании?
может у меня тоже с ним проблема... Если при старте чуть резче перекинуть ногу с тормоза(или с автохолда) на педаль газа, то идет резкий совсем не плавные рывок, почти как удар. В пробках неудобно, нужно всегда помнить что или ждать пока машина сама тронется на холостых или нажимать плавнее...
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вот у меня, так же как у вас, но я лично не считаю это проблемой тем более в пробках. Отпускаю тормоз, машина трогается, потом нажимаю на газ и никаких рывков. За 5 лет привык.
Благодарности: uQu
uQu
18 Окт 2023
Частенько по дороге домой бывают ситуации когда все "самые умные" лезут из других рядов где повороты в другие стороны. И вот чтобы не пускать приходится чуть резче стартовать...
Так же бывает когда в телефоне просидишь и пропустишь начало зеленого и хочется быстрее поехать и тут как обычно этот удар(
но да конечно если использовать нормальный стиль вождения то нет такой проблемы, жена на это не жалуется совсем тк водит адекватно🙂
Сергей.П.
24 Июн 2019
Попробуйте в спорт режиме, или берите уроки у Жены.😊
Благодарности: uQu
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Сначала это выглядело так, заводишь горячую машину, которая постояла минут 30, ждёшь пару секунд, начинаешь движение идёт удар, это сцепление успевает вкл-выкл-вкл. Ошибок не было. Соблюсти условия почему так происходит было не возможно. А сейчас если не трогаться плавно, то всегда это происходит.
С утра коробка не переходит на 2-ю передачу, очень долго.
Самое главное плавно начать движение не возможно, то есть отпускаешь тормоз, уже практически всё, педаль отпустил машина стоит, потом резко трогается, в узком месте, на парковке среди машин очень сложно маневрировать. И вот недавно при чтении ошибок показала ошибку, не помню номер, расшифровывается как низкое давление в 1-м контуре, причём именно в одном.
Благодарности: uQu
Evgeny1210
30 Июл 2018
Tiguan 2, 1.4 2019
А кто-нибудь пробовал менять тормозную жидкость с прокачкой системы? Может это поможет?
Aleks735
17 Июл 2020
Всем привет.Я менял торм.жидкость и после этого сделал адаптацию датчика давления и началось "иго-го".До этого не было пинков .Менял на 96 т.км Сейчас 120 т.км и до сих пор не могу победить.Делал все что описали выше кроме обновления блока abs(ездил в контру в нашем городе сказали прошивка актуальна и свежей нет.) Авто 2019 г.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой толчка при старте с места на задней и первой передачи. Особенно после стоянке на ручнике.
История с продавливанием тормоза после снятия с ручника рабочая, подтверждаю.
Но, захотелось большего.
Сделал адаптацию Карсканнером, но с парой нюансов.
Температура масла в коробке во время адаптации 45-50 градусов.
При старте адаптации вырубил ручник и делал ее только при нажатом тормозе.
Подсмотрел такую технологию у ребят с 500-й коробкой.
Пока все хорошо и без манипуляций с нажатием тормоза перед стартом.
Если все продолжится положительно, распишу процедуру более подробно.
Какой адаптер применял (елм 427? Версия)? Как найти эту опцию в Carscaner?
duckoff
14 Июн 2024
Volkswagen Tiguan (2G) 1,4
Всем привет!
1,4. 150, пробег 100к.
Периодически возникает такая проблема, но помимо этого жёстко переключается, 1-2 и обратно 2-1 клюет, в пробках очень некомфортно и при трогании всегда вибрации, больше это бесит.
Бегло просмотрел тему но так и не понял в чем же в итоге проблема? Фиксил ли ее кто то в сервисе? Диагностируется ли это? Если фиксил, то в чем была причина и сколько стоит ремонт? И куда можно обратиться?😢
misha80
15 Сен 2024
Tiguan 2
Кстати да, можно попробовать сделать адаптацию без ручника. Я два раза делал после замены масла и маховика, с ручником и температурой 80 градусов. Надо пробовать, без ручника и 45 градусов не знаю поможет нет
duckoff
14 Июн 2024
Прокатился для прикола в каршеринге на кулрее, робот 150л.с. абсолютная плавность при трогании едет почти на 2 секунды быстрее моего тигуана 150. Так грустно стало) теперь даже не знаю как его продать, если рассказывать об этом косяке то его никто не купит а если не рассказать и показывать покупателю через двойной выжим ну такое себе. Кароче не сложилось я в печали
