Толчки в АКПП
lasko
31 Дек 2011
кстати...когда делал пайпы люминь, мне предлагали установить охлаждение большего обьема на нашу коробку:) это практикуют Японские тюнеры... может правда замутить:)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
смотря какая цена вопроса ))
lasko
31 Дек 2011
liubov, Я не уточнял тогда:) если найду телефон человека, звякну...но в любом случае все индивидуально:D
Miha-M
1 Май 2014
Troll, точно есть? Первый это вроде кондейный?!
100% есть, правда не помню хорошо ли его видно через решетку - он стоит сверху. Там если только его чистить, не трогая остальное, то довольно несложно.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Самое простое решение, наши штатные радиаторы акпп спаять 2 или 3 штуки, будет бюджетно.
lasko
31 Дек 2011
если влезет...но винегрет тоже не есть хорошо:)
Andrew85
4 Июн 2017
Одесса
Тигуан 2.0 TDI
Добрый день,
Имею тигуан, дизель 2,0 литра. 2013 года. Коробка айсин 6 ступеней.
Имею толчок акпп когда накатом катишься с 4 на 3, и слабый с 3 на 2. Больше толчков не замечал. Удивляет странная особенность, когда стою на панели приборов в правом углу показывает D2, трогаюсь без проблем. Пробывал вручную ставить на 1, обратно переключаю в режим D показывает паку секунд D1 после переходит в D2. В режиме S такого нет.
Подскажите по поводу толчка.
Все же это нормально или нет.
Может кто то из Одессы есть по акпп или подобной проблемой.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Обновить ПО акпп для начала... то что трогается с D2 норма... если будете в Киеве могу обновить)))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Andrew85, у меня тоже самое было на холодном масле. Поменял позавчера, работает как песня. Пробег 55.
Andrew85
4 Июн 2017
Одесса
Тигуан 2.0 TDI
Масло поменяли, фильтр ? А меняли на сервисе, а то я посмотрел ютуб о замене масла в тигуане, испугался. :confused:
Добавлено через 44 секунды
Спасибо большое за предложение. Буду иметь ввиду.
Добавлено через 6 минут
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Наконец то пришел мой "шнурок" через одис посмотрел стоит последняя прошивка 1701 на мою акпп, но толчки то присутствуют с 3 на 2ую :( !!!! что делать то, попробовать промежуточной прошить?!
    96.3 KB · Просмотры: 37
Miha-M
1 Май 2014
Масло попробовать поменять?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Homer_YKT, чего вы там все шьете? Проблема толчков вряд ли в ПО, на котором все остальные катают без проблем.
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Предыдущий хозян менял недавно, но я думаю с фильтром сменить чуть позже, вначале думал глюк в ПО, весь инет пишет что после прошивки помогло.
Сейчас сделал так, откатился на старую прошивку 1669, прокатился, непонятно, прошил опять 1701, прошил заодно двигатель крайней прошивкой, все прошивки официальные. Покатаемся посмотрим что будет.
з.ы. масло в планах поменять с фильтром в АКПП, вчера еще в Муфте масло с фильтром поменял, было черное ппс.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на дизеле часто в ПО
Добавлено через 57 секунд
как вариант сделайте адаптацию коробки...
Andrew85
4 Июн 2017
Одесса
Тигуан 2.0 TDI
Ребята подскажи сабж по адаптации коробки. Шнурка у меня нет.
Может есть комбинация кнопок.
Попробовал газ удержать 30 сек, ни каких изменений не заметил.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
При выключенном зажигании выжимаем газ полностью, с кик-дауном.
Держим нажатым, включаем зажигание, на включенном зажигании держим 30-40 секунд, отпускаем педаль, выключаем зажигание.
Andrew85
4 Июн 2017
Одесса
Тигуан 2.0 TDI
Спасибо за совет. Отпишусь за ощущения.
