Толчки в АКПП
Добрый вечер! Наблюдаю следующие симптомы. Сразу скажу что появление их не имеет какой то особенности они то есть то их нет . При переключении с 1 на 2 бывает как провал и потом переключние с рывком . При поднятии в горку с 2 на 3 при плавном нажатии на газ подбрасывает обороты и потом с толчком переключает, так же если ехать в ручном режиме тот же подъем в гору с 2 начинает подбрасывать обороты , но тк в ручном то переключения на 3 соответственно нет. Уже турбу починил, масо акпп фильтры менял, двиг капитален, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? мОЖЕТ ЕСТЬ КТО С БРЯНСКА ПОМОЧЬ?
Масло в АКПП менял по всем правилам? Уровень масла?
Евгений32
29 Июн 2020
Брянск
VW Tiguan 2.0
Вот уровень масла в норме проверил. А вот как меняли масло не помню полностью или частично этот момент упустил, но вроде масло полностью меняли. Это было почти год назад. Ошибок по акпп тоже никаких нет
Как проверил, сорри за настойчивость))) На заведённом движке али как?)
AM29
28 Окт 2020
VW Tiguan 2013 2.0 TSI
Приветствую, я здесь новенький, но есть насущный вопрос, который нужно решить до дальней поездки.
Тига 2013 2.0TSI, 140 тык., коробка 9G, прошивка и код неизвестны. Менялось ли масло предыдущим владельцем, история умалчивает. В недавней поездке (около 3 тык) после многочасовой толкотни по московским пробкам появились заметные рывки при интенсивном разгоне. А при снижении скорости, перед светофором, например, ощутимы переключения вниз, чего раньше тоже не замечалось, хотя именно рывков нет. Диагностика ошибок в АКПП не показала.
Через пару дней предстоит поездка в 3 тык, на завтра записался на замену масла в коробке.
Мнения форумчан и сервисменов по этому поводу весьма противоречивы: частичная или полная замена масла. Т.е. первая частичная замена 4л + фильтр + прокладка со снятием поддона, и последующая по возвращении из поездки со снятием поддона и поиском возможной стружки. Полную замену (с 3мя обьемами) не рекомендуют, чтобы резко не вымыло грязь, отчего соленоидам может прийти необратимый капец.
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
518
1 Мар 2012
Что посоветуете?
Не менять масло до окончания поездки. Ничего от этого не случится. Люди по 200 тыс. накатывают без какой либо замены масла и все с ней нормально. А вот попасть на коробку при неизвестных обстоятельствах это реально риск. Сейчас, если что-то сломается в ней или уже сломалось, будет очевидной поломкой. А так потом ищи кота в темной комнате плюс ко всем еще две возможные причины поломки (плохо поменяли масло с неправильным выставлением уровня и чистое масло при промывке забило каналы). Проблема должна быть очевидной, иначе придется заплатить два или три раза за погружение мастера в проблему и в итоге все равно на переборку коробки.
Вообще пинки в нашей коробке ничего страшного, зависит и от железа и от софта (прошивка, частично кодировка). Надо просто дать машину кому-то на неделю покататься из тигуановодов, чтоб точно можно было сказать штатно коробка работает или стоит в нее лезть.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня тоже 140т . Масло менял уже дважды. Заметность переключений сверху вниз есть на этой коробке и на этом и на прошлом тиге ( продан на 147т). Последнее время меняю только полностью с заменой прокладки и фильтра. В вашем случае, раз нет ошибок и будете снимать крышку при замене, все будет очевидно. Хотя рывки при разгоне это не есть гуд, смена масла их должна сгладить. Хорошей дороги :) !
Miha-M
1 Май 2014
AM29, делать после поездки частичную замену, а дальше уже принимать решение о повторной замене, главное уровень чтобы знали как выставить, а то всякие бывают)
Благодарности: AM29
AM29
28 Окт 2020
Спасибо всем оперативно ответившим. Итогом коллективного разума выходит, что масло перед поездкой менять вовсе не стОит. Беспокоит именно тот момент, что раньше таких сильных рывков не было вообще, коробка работала аки вариатор )). То, что на дизелях она работает с рывками, про эту особенность, здесь много сказано. Просто не хотелось бы нечаянно встать на трассе в глухую полночь и познакомиться с архангельскими или вологодскими медведЯми )).
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Не мешайте матчасти работатать особенно перед длительной поездкой, попробуйте сбросить адаптацию акпп, не факт что поможет, а если и поможет то не надолго, хотя мне после замены гидроблок помогло работа акпп изменилась очень сильно.
Благодарности: drslava
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
Пробег 148000. Первый раз менялось масло на 90 тысячах предыдущим хозяином. Я поменял полностью с заменой фильтра на 140 тыс. км. Плюс замена одного соленоида. Плюс обновление прошивки. Толчки сверху-вниз остались (((. После этого ездил в АКПП - центр, там опять "мутили" с прошивкой и ремонтировал и гидроблок........ Толчки остались. Причём с 5 на 4 и с 4 на 3 скорости. А с 3 на 2 и с 6 на 5 толчков нет. Я смирился. Понял, что данный косяк не исправим. Ну, или "мастера" такие... ? упорно говорят, что это проблема гидроблока
1 Мар 2012
Предположу, что при продаже сбросили адаптацию - если ее скинуть, то коробка будет месяц адаптироваться и езда при этом будет вялой, но плавной без пинков.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
после поездки по трассе более 200 км, пару дней в городе пинается, потом снова вариатор
drslava
14 Май 2020
Согласен. У меня, после обновления прошивки дня 2- 3 АКПП не дёргалась почти. Но вскоре всё вернулось.
А вообще-то странно. Адаптация идёт, получается в худшую сторону.
AM29
28 Окт 2020
Не-не, владение больше 2х лет.
drslava
14 Май 2020
Возможно тогда, что затянули с заменой масла. Мог быть и перегрев коробки. Масло, со временем свои свойства теряет. Надо менять До того как появились косяки в работе. Это и мой горький опыт.(менялось на 90 тысячах, а не как положено - на 60-ти
romcer
24 Ноя 2010
Я менял и на прошлом тиге и на этом через 60 т строго. Эксплуатация в основном Москва. Ну и по 5-7 т трасс в год. Масло всегда было чуть помутневшее, без гари и т.д. Всегда говорили, что мог бы и не менять.
drslava
14 Май 2020
.. . Всегда говорили, что мог бы и не менять.
А если бы не поменяли, то тысячам к 100 сказали бы: "Эх, что же Вы не поменяли раньше?" Так что всё правильно делаете!
Кстати, толчков и пинков при переключении на Вашей АКПП нет?
romcer
24 Ноя 2010
Согласен:). Так и делаю.Не так уж и затратно. В этот раз АТФ от ЛМ залил, разницы нет.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Возможно пинается из-за пониженного уровня. Попробуйте сделать одну частичную замену со снятием картера .
Полная - это через откручивание термостата и входы In Out на акпп ?
Интересно , те кто пишут что масло что-то там вымоет сами то пробовали этим маслом что-то отмыть ? Вот керосин или ацетон могут отмыть , а масло тут с какого бока ? Риск " чтобы резко не вымыло грязь" есть только при двух условиях - полной замене на акпп через щуп и невозможности снять картер , чтобы удалить всю скопившуюся грязь на дне . Тогда да , подавая туда масло , а кончик щупа достает практически до дна, есть риск поднять эту грязь со дна. Во всех остальных случаях утверждение что масло что-то там отмоет - это бред.
Благодарности: deli1
