Толчки в АКПП
518
1 Мар 2012
надеюсь всё-таки что вытекло чуть больше масло чем нужно, при интенсивной работе возможно греется сильнее и из-за этого и происходит понижение передачи при разгоне. Вроде где-то мне попадалось инструкция как на ВАГе сбросить адаптацию айсин коробки
Это очень плохая надежда, так как перелив масла очень губителен для коробки. Там не просто набросал масла из бочки и закрутил пробку. Не буду вдаваться в подробности, но правильная процедура заливки масла по уровня известна. При этом никогда никаких естественно переливов из коробки не может быть в принципе.
Программная адаптация шнурком никаким боком не повлияет на данную неисправность. Ну будут передачи помягче и подольше на некоторое время, не более того.
Спасибо за ответ! Только в моем случае не перелив масла, а наоборот - недолив раз вытекло, когда я увидел былом совсем немного, но точно не знаю сколько, возможно заметил не с разу. Вот в дебрях интернета нашел симтомы болячек АКПП
ьпохоже не это:
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
Причины неисправности:
1. Мал уровень масла в АКПП.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
Способы устранения:
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
Может всетаки замена масла поможет и обойдусь легким ..
зачем полностью менять, если можно долить до уровня и посмотреть. Стоимость всего масла относительно малого объема всеж весома. А если дело не в масле..?
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Спасибо! так и поступлю.
Miha-M
1 Май 2014
Basmach_8, Просто проверь для начала уровень масла в коробке.
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Добрый день. Есть периодически пинки 3-4, и вниз 4-3. Пробег 62000, дизель. Что это может быть? Менять масло, или перепрошить коробку. Она сток, с завода.
518
1 Мар 2012
Попробовать применить TPI № 2023151/2.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
Такая же история. Пробег 59т. Тоже дизель. Масло менял 800км назад. Диагностика ни каких ошибок , давление в норме. Очень похоже говорит на сцепление но предлагает начать с мехатроника. Перепрошивку сделал не помогло , адаптация тоже не спасла. Хз с чего начинать. У вас в Ростове есть спецы? именно по коробкам дсг. У нас есть - но всё это как то размыто.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
    119.2 KB · Просмотры: 17
    111.2 KB · Просмотры: 18
518
1 Мар 2012
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
К меня гидротрпнсформатор Aisin, по ДСГ, ни кого не знаю.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
    118.7 KB · Просмотры: 18
518
1 Мар 2012
Второй тигуан. Переходная. Что то не так с прошивкой?
Разные прошивки, разные TPI, разный конструктив.
На первом поколении дизелей на айсине прошивка помогает от пинков 3-4 передачи, плюс авто начинает стартовать не со второй, а с первой передачи.
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
518 Я как понял вы тут человек знающий по моей проблеме может что ни будь посоветуете? А в эту тему я попал так как раньше на первом тигуане был подписан на неё. Тоже пиналась.
Kostuk42
9 Май 2023
Tiguan 2011 2 tdu
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Тигуана 2011 года выпуска, дизель, сборка Германия. Пробег 112 тысяч, ну смотан наверно настолько же, едет ровно, все работает, смущает одно: при переключении передач вверх автомат отрабатывает как надо, ни рывков, ни толчков, а вот вниз как то нехорошо, при падении оборотов при сбросе газа либо при сбросе газа и торможении при достижении 1250 оборотов, есть толчок с набором оборотов до 1500, и так на каждой ступени вниз. Подскажите, что это может быть. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
Не переживай, это нормальная работа коробки, торможение двигателем. Сначала пугает, потом привыкаешь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это нормальное поведение АКПП на дизеле. Можно попробовать перешить ее, если поддерживаемая версия.
DenSilver
19 Ноя 2023
Tiguan, 1G, 2016, 2.0 CCZD, Avenue
Привет всем! При переключении со 2-3 вторая передача как бы зависает. Типо газует двиг, но скорость не переключает…. Куда копать?
