Толчки в АКПП
gLobster
7 Янв 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI 2012 м.г.| Mercedes Sportcoupe 180
Просто напрягает момент, что при переходе с R в P (или в ту же нейтраль) есть ощутимый толчок и ручка переключения идет с усилием
Это особенность работы коробки. Если всегда ставить на паркинг через ручник на нейтрали, то эффект почти не заметен. Могу сказать, что в начале, после покупки, меня это пугало тоже. Но сейчас, через полтора года и 57000 км пробега натяга просто не ощущаю. Ушёл куда-то. Или привык.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Просто напрягает момент, что при переходе с R в P (или в ту же нейтраль) есть ощутимый толчок и ручка переключения идет с усилием. С режимом D такого ни разу не было.
У меня нет талчков ни на D, ни в R. Когда стоиш на тормозе и переключаешь то машина задирает то перед, то зад. Слышен только скрип тормозов.
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Внесу свои 5 копеек.
Через год эксплуатации тиги стал чувствовать приличные пинки при умеренном старте. Пинки по ощущениям в районе АКПП. Ну разумеется смирился с этим и забил. И вот не далее как сегодня делал очередное ТО своей машинке (менял колодки, фильтра, масло в двигателе и халдексе, заодно и фильтр халдекса). И о чудо, после замены масла и фильтра в халдексе, машину не узнать. Едет четко, без пинков, стал замечать как переключаются передачи. Не пинки, а именно плавное переключение. Кстати, когда менялось масло в халдексе, слилось грамм 300, максимум 400. А вошло потом где-то 700 - 800 (точно не замерял). Замена масла проводилась впервые, подтеков не замечено. Вот и не могу понять, связано это как-то или нет, но факт есть факт.
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А пробег какой, что масло в халдексе меняли ?
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan TDI 140
Всем привет!
У меня Тиг ТДИ 2.0 с акпп. Машину купил в начале лета у ОД ААА моторс Ростов-на-Дону. Проблема та же, толчки при переключении передач на медленном разгоне и торможении.
Обратился к ОД - обновили мне прошивку блока распределения, сказали поможет. Не помогло. Потом говорят что мол все проверили и все нормально, а толчки это особенность автомобиля.
Знакомый посоветовал претензию написать им. Я написал. Пригласили меня в сервис продемонстрировать проблему. Проехались с мастером я ему все показал, потом часа два с машиной что то делали, затем вручили мне письменный ответ - мы провели тесты с машиной все нормально.
Полазил по форуму, понял что такое почти у всех и решил забить, думал привыкну. Не привык... Бесит... И бесит сильно...)))
Я так понимаю на форуме решений несколько:
1) Некая прошивка АКПП у ОД. В моем случае у ОД никаких прошивок, почему-то не оказалось. Вообще народ пишет, что прошивают без проблем в других странах, но насколько я знаю у всех уважаемых марок сервера с прошивками одни для всех стран, то есть если прошивка есть в природе, то она доступна для ОД всех стран.
2) Замена жидкости в коробке.
3) Ремонт/замена гидротрансформатора.
4) Операции с клапанами, фрикционами и т.д. Я в этом не разбираюсь, поэтому не судите строго...
В общем, дорогие форумчане, кто успешно избавился от данной проблемы, посоветуйте, как лучше поступить. Машина на гарантии, но ОД отнекивается. Как с ними дальше себя вести, в суд подавать? Может проще сделать на стороне, но сколько это будет стоить? Кто из Ростова, может подскажите сервис толковый?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Чисто теоретические размышления:
Переключения в режим *P* (который наверно является режимом *N* + блокировка выходного вала) всегда происходит через *R*. Смена направления момента, т.е. *Реверс* и вызывает в АКПП ощутимые толчки, и этого не избежать.
По мере износа/поломки мехатроники возможно неполное разведение фрикционов и следовательно появление уже сильных толчков, говорящих о необходимости срочного вмешательства и ремонта.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Nutscracker, Небольшие толчки не являютя неисправностью, уменьшить толчки при переключении вниз помогает настройка ESP канал 56 - trailer stabilisation=0, об этом уже много писали, любой хороший человек в vcds (васей) это поправит.
У моей бензиновой машины переключения коробки более плавные, но расход +30%.
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Aber, приветствую. Я так понимаю, что то о чем Вы пишете это "стабилизация прицепа". Действительно есть случаи когда толчки уменьшались, правда когда мне ее отключили, разницы я не заметил... Более того, кто то где то писал, что если прицеп к машине не подключен то стабилизация отключена автоматически. Может у меня так и было... Но все равно спасибо за ответ:)
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Nutscracker, у меня на дизеле были довольно сильные толчки вниз с 5-4 и 4-3, просле отключения стабизации прицепа они значительно уменьшились, правда у меня 11мг CBAB.
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
В подписи и бензин и дизель, 2 наверное.
Nutscracker
16 Июн 2013
Ростов-на-Дону
Дмитрий Ш, видимо так и есть. А я подпись и не посмотрел даже :)
Сеня_5
3 Июн 2013
Подскажите по проблеме , если кто сталкивался :
Тиг 2 литра дизель , АКПП , 2010 года
Стал дергаться при переключении со 2 на 3 передачу в режиме D
При чем , сразу после старта все нормально , где то 20 минут может 30
Если едешь дальше по трассе ( не город) то вроде и нет проблемы ,
но в городе , в пробках начинаются довольно ощутимые рывки .
Именно со второй на третью. При этом при резком ускорении ( педаль в пол) - рывка нет .
В режиме S - рывка нет , при ручном переключении - рывка нет .
Так как в основном катаюсь в D , то это проблема .
Заменил прошивку
Заменил масло АКПП
Не проходит хоть ты что ей ...
На форумах полистал темы , почитал - слышал невнятные намеки на
- датчик ДМРВ ( шо це таке ??)
- гидроблок управления коробки
Кто сталкивался подскажите ???
Может тех специалисты что посоветуют ?
P.S. Почитал тему , но решения так и не обнаружил .
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
T1 S&S 2.0t,M11,AT, Yeti 1.4/122 DSG (был SAAB 9-5,2.3t,M04, SAAB 9k 2.0t,M96, SAAB 9k,m89 Carlsson)
а что тут посоветуешь... к коробочникам ехать, и внимательно изучать термин "гидроблок".
Миша
2 Мар 2009
Воркута
VW Tiguan 1.4 TSI, 150 л.с. S&S 2008 г.в. 2.0 л, 200 л.с S&S 2012 г.в.
Два дня назад появились толчки с 1 на 2 на 3 и обратно на с 3 на 2. Сегодня загорелся ключ на дисплее ( неисправность АКПП ). Машина на гарантии, до ОД 1100 км, из них 700 на жд платформе. Что делать не знаю. Если ремонтировать без ОД можно попасть на круглую сумму.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Звоните ОД. Вообще-то доставка машины - его проблема, не ваша.
Миша
2 Мар 2009
Воркута
Я думаю какому ОД звонить? Где брал, или где ТО проходил, или который ближе?:)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Миша, Без разницы, я машину по гарантии у всех дилеров делал, кто ближе к кому удобнее. Сам выбирай. Машина не на ходу - пускай заморачиваются сами доставкой.
