Топливный бак потек.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Комрады, вопрос такого плана, стал заправлять машину и потек бензин снизу, в районе бака, вошло больше половины и такая беда, какие могут быть варианты поломки? Может заливная горловина? Буду рад любым соображениям, заранее спасибо.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
А не могли пробить его катаясь по бездорожью, к примеру? Такие случаи не редкость. Даже тема есть на форуме по установке защиты топливного бака.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Не мог гдето присесть чуть чуть на бак?
И поучить негерметичность залиной трубы на входе в бак?
Мне каца там собака порылась
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Только купил, б\у 2 года, так что определить трудно где ездил предыдущий хозяин. Еще и лампа адаптивного освещения моргает, на понедельник записался в сервис.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А у меня обратная ситуация.по плескался я тут в луже по самое не балуйся. . .в общем проблемы с движком начались.ну чек,спираль,звуки не понятные.все отмыл,салон просушил. Отогнал в сервиз.через день звонят,у вас тут в фильтре жижа,мол не качественное топливо и все дела.негарантийка.промывка системы 10тыс.развод какойто,и главное все остальное само чтоль починилось? Я им а случаем из вне не могло попасть в бак то?ответ не вы что. ну не верю я в совпадения что заправился гавном и именно после болота проблемы начались.как проверить что они там действительно все снимали и чистили?у меня там даже сиденья задние уже сняты мною были.они ж тупа через салон открыли окошки в бак и тупо слили осадок.а мне десятку плати?за что?
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Я так понял бак слабое место, была где то тема человек защиту ставил, значит не с проста. Видимо на соединениях слабые уплотнения.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
А когда течь есть? при 1/4, 1/2 бака есть? При 3/4? Или течь появляется когда под завязку заправляешь?
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Скорее на 3\4, после это под горло не заправлял и стараюсь не шевелить пистолетом, может горловина треснута, в общем теряюсь в догадках.
A1ex1984
12 Янв 2012
Если так, то вполне возможно что не герметичен клапан воздушной вентиляции. Потому что обычные пробоины идут обычно снизу... Хотя всякое бывает, может просто трещина как раз внизу, а течь проявляется из-за того, что топлива больше и вес соответственно больше.
Заедь для начала на яму и осмотрись с фонариком....
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Дельная мысль, надо проверить. Без ямы, с наружи есть еще возможности глянуть на трубопровод, может под обивкой, хотя воняло бы в салоне. Завтра заеду на яму.
A1ex1984
12 Янв 2012
Со стороны салона под обшивкой увидишь только топливный насос и все. Все остальное под кузовом.
Мне бак снимали, забился клапан выхода воздуха, не мог заправить машину по человечески, так на СТО разобрали пол машины, провозились почти весь день и через неделю заезжал к ним на контрольный осмотр, потому как снимать надо ну очень много всего, чтобы до того бака добраться....
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Трещина рядом с креплением, дорого менять весь бак, прям засада.
A1ex1984
12 Янв 2012
Видимо когда-то был удар по баку, а он еще полным наверняка был....
Тут у людей были случаи когда цепляли бак, но он в месте удара течь давал... Мда... попадос....
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Думаю попробовать специальным герметиком для бензобака замазать, с наружи и внутри.
A1ex1984
12 Янв 2012
Если можешь подобраться к трещине снаружи, попробуй конечно, Но изнутри даже не представляю как это можно сделать. Во-первых, там бак на 2 секции разделен внутри, а во вторых,даже если и будет возможность замазать изнутри, необходимо столько провернуть подготовительных работ по снятию/установке всего мешающего, что будет обидно, если течь не устраниться. Если есть возможность замажь и хотя бы посмотри пару дней держит ли герметик, потом уже собирать все на машину....
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тогда точно на выброс. Снимайте и в ремонт бамперов, они горячим воздухом пластик варят, главное чтобы не бабахнуло.
Bora
6 Апр 2009
К несчастью очередное подтверждение необходимости установки защиты топливного бака. Мне помнится как мастер-приемщик ОД, увидев у меня эту защиту, доказывал о выброшенных на ветер деньгах - типа бак у Тигуана хоть молотком бей, ему ничего не будет. Жизнь доказывает обратное...
Вариантов два, либо это не мастер приемщик а лох недоучка, или скорее второе чем меньше защиты на машине тем больще клиентов у официалов после покатушек на новых авто :)
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Снять всегда успею, тем более что выйдет это геморно, снять бак, оставить машину в сервисе, найти спецов которые возьмутся запаять итд. Хоть и на железном баке но похожее уже было, залепил и все. Специальная замазка для бензобаков, застывает буквально за 20 минут. Другое дело что на этом подлезть не удобно. Попробую хорошенько зачистить и побольше место замазать, чтоб еще и скрепляло. На выходных или на след неделе займусь, отпишусь о результате. Надо место еще найти где все это замутить, не хочется во дворе на улице ковыряться.
