Топливный бак потек.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Проблема оказалась в резинке топливного насоса, порепаная вся, видимо прошлый хозяин менял.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня бак течёт когда заправлен под горловину помошниками на заправке. Течёт не сразу сверху бака на правую сторону. Видимо поднимается давление и бензину деватся не куда. Снимал сиденье там всё сухо. Видимо есть трещина на какойто трубке. Сверху бака подходят дыхательные. ХЗ ...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если есть неоригинальная автономка - как правило ее топливная трубка и есть причина течи.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вчера лазил под заднее левое сиденье открутил горловину где насос. Прокладку перекошена была. При установки колбы с насосом её надо устанавливать более точно. Возможно колба в дно бака уткнулась на перекос. Всё это делать надо с пустым баком. Подтянул зажим гайку большими клещами до упора с четырёх сторон равномерно. Не стучал по гайке как пишут на драйве. Но, не смог снять трубку топливную. Видимо что то попало в разьём. Посмотрю как будет дальше, а то прокладку и гайку под замену. Накрутил защиту на трубку вентиляции бака, а то она болтается подкрылом трётся об кузов.
Leonid12
23 Дек 2020
tiguan
Ярик, бочок потик (с)
Сервисные центры в помощь. У меня есть знакомый, который может скидос забабахать, если что.
Bartons
11 Сен 2018
поло
Снял заднее сиденье, подлез к горловине топливного насоса, весь в бензине.
