тормоза?!?!?
Статус
Функция OFF ROAD контролирует все четыре колеса до 30км/ч
До 80 км/ч, до 30км/ч работает помощник при спуске (зеленый значок, гаснет после 30, но offroad отключается только после скорости в 80км/ч)
)))) с абс оказывается вообще опасно спускаться с высоких горок:
заработает обычная ABS со всеми негативными последствиями. То есть она будет пытаться не допустить блокировки колес. А так как спуски обычно бывают неровные, то колеса имеют нестабильный контакт с почвой, попросту говоря, подпрыгивая на ямах и ухабах. В результате автомобиль не то что не останавливается, но даже начинает активно разгоняться под гору, влекомый силой тяжести! Водитель, естественно, давит на педаль еще сильнее (попробуйте в такой ситуации убрать ногу с тормоза!), а автомобиль продолжает разгоняться, и чем это закончится, больше зависит от везения. Например, на полигоне, специально провоцируя подобный вариант развития событий, я чуть не свалился с крутой ступеньки в конце спуска. А ведь всего-навсего попробовал съехать вниз в положении D селектора АКП и на тормозах. При последующем анализе ситуации удалось установить следующее: непосредственно перед выездом на склон мне пришлось проехать через лужу с глинистым дном, и протектор оказался полностью забит. В результате при торможении колеса заскользили, ABS, пытаясь разблокировать колеса, полностью отпустила тормозные механизмы, и спуск превратился в «падение».
Владельцы S&S без кнопки Офф-роад, будьте осторожны на спусках!
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
doki,
Цитирую 374_Системы_контроля_движения (2007)
Полностью подтверждаю такое. Повторюсь, по первой зиме, когда во всю обсуждался косяк тормозов, на дороге с небольшим слоем снега, пробовал различные варианты торможения. Со скорости 70-80 тормозил в пол, АБС работала так как описывается выше. Звук системы при этом напоминал скрежет. По следам, после торможения, можно было увидеть несколько циклов небольшой блокировки колёс. Уточню насчёт дорожного покрытия. Заброшенная дорога, с редким движением грузовых авто. На укатанный снег выпал свежий, и немного его раскатали. То есть это не тот случай, где проявляются «нюансы». Лёд под снегом отсутствовал.
П.с. была ли включена кнопка, не помню, но скорость точно выше 60.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Blanko, а вы на оф роад ездили по городу??? Он работает и на большей скорости. До 30 км\ч работает ассистент движения на спуске, остальные функции работают.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Да. И это кажется таблетка от непонимания тебя абс'ом
doki, я ездил. Расход шокирует. Этот режим при превышении определенной скорости отключается. В пробках на нем очень неудобно. Тупит
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Расход да, и дергает из-за асистента педали газа
Blanko
28 Фев 2012
Я его применяют во время снегопадов, когда все ледянки присыпает сугробами и колесо упираясь в снег стрекочит на абс, чем чего я и избегаю.
Blanko
28 Фев 2012
В пробках не надо. Надо когда хочешь быстро но с перегрузками.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
В настоящее время расширенная антиблокировочная система ABSplus серийно устанавливается
в автомобилях Touareg
А какие блоки абс стоят на туарегах с данной системой? TRW? Может у них кодировку посмотреть?
Пахан
26 Ноя 2011
А если на зиму отключить абс есп тож отключитса ?
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Получается нашлось мало-мальское решение! Теперь осталось Спорты оснастить режимом OFF ROAD! Если это конечно реально!
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
Blanko
28 Фев 2012
Абс отключить невозможно.
Для понимания вновь подключившихся скажу, что проблема абс выжата из желания иметь и не желания понимать то, что зимой, летних тормозных интервалов нет. Тигуан ведет себя как и все автомобили в зимнее время имеющие абс, только лучше. Лето покажет.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
А я вот почему то не заметил разницы в торможении с включенным off road. Специально катался в недавний снегопад с включенным, тормозило также не очень, может он у меня не правильный.
Пахан
26 Ноя 2011
Просто я в шоке вчера на перекреске чуть камаз не задовил с этим абс тормоза как на летней резине даже хуже . езжу на авто ренж ровер мерседес S такого не встречал.
Летом такая же хрень когда при торможении наезжаеш на кочку или ямку.
Blanko
28 Фев 2012
Да ну! Снимаете клемму с одного из датчиков - вуаля. АБС не работает, ESP тоже :cool:
...отключить нет. обесточить - да, как и омыватели.
Добавлено через 13 минут
Туарег 3,6l FSI
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104)
Part No SW: 7P0 907 379 G HW: 7P0 907 379 A
Компонент: MK25A H33 0421
Кодировка: 5B6B13C34B242554DAF5C893D2DBA4407700
Гольф
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Кодировка: 143B400D122B00FE281302E5481F0040350000
Part No SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Компонент: J104 C6 450M VD8D 0005
Кодировка: 0005682
Статус
