тормоза?!?!?
Статус
Patriot~ua~
12 Июл 2010
Украина, Киев
да согласен что скорость будет не минимальная... но иногда она и не нужна...
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
os281, согласен, не минимальная, но ускоряться на спуске не будет. А мне в данном случае только это и нужно обычно. Но то, что ассистент работает - это точно.
Прям как будто с языка снял :)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
-xxx-, ну как с горочки прокатился?
Кстати учти, что на небольших уклонах помощник и не должен работать.
Пока никак. Чето нет горочек нигде поблизости. Подвернется - прокачусь
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Парни, ну как дела с письмом? Что отвечают?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Пока ничего. Если действительно будут разбираться, то на это потребуется время. У тига хорошие тормоза, пока не вмешается АБС... Надеюсь из письма они это поймут.
gLobster
7 Янв 2012
Развлекался в выходные по утрам. Резина летняя ещё холодная, во дворе холодный асфальт местами под ледяной корочкой. Так вот при скорости меньше 10 км/ч если ударить по тормозам - просто едет не останавливаясь :) скользит как Плющенко на роликах
kostjanych
30 Окт 2011
gLobster, вроде, все логично :) нет?
gLobster
7 Янв 2012
kostjanych, что? Если плавно нажимаю - встаёт как вкопанная. Считаете это нормальным? У меян как бе 2 машины - есть что сравнить :) Логично только с той точки зрения, которая описана выше - безобразная работа АБС
Именно такую реакцию на твое сообщения я и ожидал ))))) Есть тут группа клубней склонных в неправильной работе абс винить "прокладку меж рулем и сиденьем"
kostjanych
30 Окт 2011
А вот додумывать не нужно. Никто никого не винил, кажется. Просто всегда считал, что на льду на летней резине машина в 1,5 тонны весом так себя и должна вести.
Считаете работу АБС неправильной - да пожалуйста. Лично я, правда, еще не сталкивался с непредсказуемой работой тормозов. Все было вполне себе ожидаемо. Видимо, просто, не жду от машины чего-то сверхестественного. Ну или просто сравнить не с чем :) Вполне, кстати допускаю.
Просто речь о торможении в этой теме идет в контексте неправильной работы абс. То что машина и не должна как вкопанная вставать это и так понятно
gLobster
7 Янв 2012
Именно. Но и стрекоча как кузнечик плавно катиться - тоже :) На таких скоростях даже натягом двигателя быстрей останавливается :)
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Одно соображение пришло в голову.
Машина якобы оснащена дотормаживателем, который усиливает тормозное усилие ПРИ СЛАБОМ НАЖАТИИ на педаль тормоза. Если так, то вполне вероятно, что это устройство попросту разрывает контакт между дорогой и колесами, обеспечивая снос машины. Ведь всякий знает - на скользкой поверхности нужно притормаживать ПЛАВНО И РАВНОМЕРНО. А тут резкий рывок.
То есть - конструктивный недостаток?
gLobster
7 Янв 2012
Warez, а что надо попробовать? По ссылке диагностическое оборудование и краткая инструкция по процедуре проверки. Плюс рекомендация что надо менять, если что-то не в порядке. Это диагностика для ремонтника
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
кстати, я на прошлой машине менял блок АБС. Ставил антипробуксовочную систему, так вот при разном кодировании она работала по разному. Точно никто не пробывал кодировку менять на АБСке
Warez
11 Апр 2012
Казань
gLobster, в данном видео просто видны некоторые пункты кодирования, насколько я видел то там можно задать и размер тормозного диска, в любом случае есть что посмотреть. Если вам не интересно то сорь что написал сюда.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Так в этом месте поподробнее. Что в программе меняли, как на это реагировала АБС, что значит по разному?
Статус
