ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Foland11
6 Июл 2015
Вот универсальная смазка Slipkote 211R (p/n 21196-02). Можно мазать буквально все (направляющие пальцы суппорта, под пыльник поршня суппорта, как антискрипная на тыльную сторону колодок, для направляющих колодки). Может работать в контакте с ТЖ, к резине нейтральна. Где можно заказать пока не нашел.
Сам пользую Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube, но только для направляющих пальцев.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Слипкот пропал куда-то , тоже не нашел его . Есть ремокомплект trw для trw суппортов - болтики , пыльники( нам не подходят) и заветная моликотовая смазка в пакетиках под наши пыльники пальцев задних суппортов , а больше у нас мазать ничего не надо , хотя народ кто во что горазд и мажет от души все подряд . Из доступных для этих целей еще есть хорошая pfpe силиконовая смазка volvo /
Перматексом по возможности лучше вообще не пользоваться . Где-то читал , что у кого-то разбухли резинки от этого перматекса .
Foland11
6 Июл 2015
На Емексе вроде есть и у официального российского представителя http://www.oils-shop.ru/product/slipkote-220-r-dbc-tjubik-85gr/.
Знаю. Поэтому стараюсь мазать пальцы осторожно и по возможности резиновые пыльники изнутри ей не затрагивать. ))
Еще нашел - Slipkote 998G тоже не плоха и универсальна, ток код не знаю. ))
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
SP7250
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Сегодня менял задние колодки,ручник разводил через зарядное устр.В разрыв цепи подключал лампу на 21 вт,как ограничитель тока. Все получилось без проблем,только эл.разъемы плохо разъединялись.Когда снял колодки и рассмотрел оказалось что изношены почти равномерно,наружные 5-6мм,внутр. около 4мм. Перед еще походит,думаю еще около 30 ткм. Так как полез менять,то задние заменил,поставил TRW, Пробег 55 ткм. Проверил ручник на горке,все нормально. Прокатился,все нормально,скрипа нет,тормозит хорошо. Всем спасибо за помощь.
raror
7 Авг 2013
Заметил у себя скрипы по утрам после длительной стоянки, потом пропадают в поездке... Слышно ечли музыка выключена. Интересно из за чего?
AndronTV
20 Окт 2015
Тигуан 2010
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Методом тыка,если зажало диск значит надо наоборот.Моторчик жужал около 10 сек. После окончания работ несколько раз поставил и снял с ручника. На форуме есть фотка самодельной приспособы,деревяшка с двумя контактами,которая вставляется в маму разъема.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
на драйве наткнулся на невеселые опыты в домашней духовке с высокотемпературной смазкой, смысл которых что смазки совершено не держат заявленные градусы а только разрушают пыльники.
Кто чем мажет?
Два года назад менял задние колодки, сегодня разобрал, колодки почти в "0", надо срочно менять (пробежали 41200 км, фирма ATE).
В направляющие суппортов закладывал тогда смазку пластичную Febi 31942. (Ее можно применять и для смазки поршня тормозного цилиндра, под манжету).
Палец подвижный, смазка не загустела, резиновая манжета живее живых. Эту смазку буду применять и дальше.
При замене, на торцы колодок (которые вставляются в пазы пружин) и на крайние стороны металлической пластины с обратной стороны колодок буду наносить Медный аэрозоль Kupfer-Spray Liqui Moly 3969.
имхо
    7.1 KB · Просмотры: 53
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
На ойлклабе были споры по поводу этой смазки . Всех смущало слово "литиевая" (от литола разбухает резина) на тюбике , ибо современные смазки для этих целей моликотовые , полигликолевые и силиконовые.
По заявлениям Febi, 31942 соответствует и превосходит требования стандарта VW TL52150 , а это значит что ее можно на пальцы и под резинки.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Еще с советских времен закладываю под пыльники поршней смесь касторового масла и графитового порошка. Эта смесь абсолютно нейтральна к резине.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Т замерзания -16град
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
На просторах интернета нашел сайт по заказу смазки Slipkote: http://www.slipkote.ru/slipkote-220R.
Сам не заказывал, не знаю. Изучаю тему к предстоящей замене колодок.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
задние колодки. 3AA 698 451 или GDB1763 ,господа подскажите в чем отличие кроме цены?
стоит ли брать GDB1762,GDB1763?
raror
7 Авг 2013
raror
7 Авг 2013
А под противоскрипные пластины?
Foland11
6 Июл 2015
