ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Совсем наоборот.
Передние просто чистятся, а в задние закладывается высокотемпературная смазка.
Вон оно как...именно закладывается, а не мажется тонким слоем? Тут на форуме в теме "фак. Замена передних тормозных колодок" передние смазывали
vlas
15 Окт 2008
Ты спросил - я ответил..
Закладывается - это потому, что под пыльник.
А толстым слоем там и не получиться, всё лишнее выдавит.
Какой смысл смазывать передок если его направляющие не защищены ни от влаги ни от грязи? Что бы на смазку больше пыли налипло.....
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
задние GDB1763
передние GDB1762
купил эти.
стоимость замены у официалов в Уфе:
задние 1859 рублей
передние 1690 рублей.
стоимость работы по замене тормозной жидкости 1183 рубля.
Foland11
6 Июл 2015
задние 1859 рублей
Итого 4732руб. Можно хорошо с экономить если все поменять самому (не сложно как лисапед), а на эту сумму неплохой шашлычок сварганить. Ну или на бенз потратить. :)
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
А можно было полезное с приятным совместить! Взять пива и с другом менять и одновременно жарить шашлыки в гараже =) ну или на даче. Я тоже сам менял. Кстати электроручник сзади можно и простым ELM327 адаптером отжимать и адаптировать. Нужен сам адаптер и пропатченная программа CARISTA с форума 4pda. Там есть такая штукенция.
Задние менял часа полтора, долго возился с направляющими. Я заложил ВНУТРЬ смазку и пытался засунуть направляющую. Сначала она не засовывалась, а потом не доставалась =). Так что мазать надо саму направляющую, а не отверстие. А перед за 40 минут управился с подниманиями родным домкратом.
Miha-M
1 Май 2014
Минут за 20, ну 30 перед+зад с другом вдвоем меняем)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В интернете на видеороликах часто вижу как закладывают очень много смазки под палец. По своему опыту на других легковых машинах наносил на палец примерно столько, представьте зубную щетку с выдавленной на нее пастой по всей щетине. А потом палец вращательными движениями вправо-влево утапливал, пока манжета не сядет. Под упругостью манжеты палец должен возратиться назад и ходить свободно. Если смазки много, то палец засосет и ход будет малый 3-5 мм всего.
Или наоборот встанет колом и не будет утапливаться.
И тут важна думаю равномерность усилия (симметричность) хода обоих пальцев
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
возник вопрос: зачем отжимать задние колодки, ведь если не поставить на электроручник то они и так будут отжаты от дисков? или этого расстояния не хватит для демонтажа?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Поршень утапливается для установки новых колодок, они толще.
yokmakoreg
31 Май 2014
vw tiguan sochi edition 2013, vw tiguan tsi 180 2021
50 к уже проехал, скоро надо будет менять колодки, думаю между textar и ate
к сожалению сам точно не осилю, не посоветуете место где в Мск можно недорого сменить колодки и быть уверенным что не накосячат?
Miha-M
1 Май 2014
Если интересно, то могу помочь с заменой.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Откатал 45000 км на колодках LUCAS/TRW GDB1763 (задние) и ATE 13046072422 (передние) - нареканий нет.
Ставил сам, сейчас пробег почти 90000 км - поставлю такие же (но не сам поскольку холодно).
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Я поставил себе точно такие же, с задними все хорошо, а вот с передними ATE сразу обратил внимание, что если при движении вперед остановиться, включить заднюю, плавно покатиться назад и нажать на тормоз, то будет щелчок, отпускаем тормоз, катимся назад, тормозим - щелчка нет, как только меняем направление движения, т.е. катимся вперед опять щелчок. Короче если надо развернуться на небольшом пятачке, двигаясь то вперед, то назад, при каждой смене направления движения будет щелчок. Противоскрипные пластины поставил из комплекта ATE, проездил так всю осень и зиму, ужасно надоело :aq: . Сегодня полез смотреть размеры ATE и оригинала и нашел, что длина оригинала 156.4 а длина ATE 155.1мм, т.е получается ATE короче на 1.3мм и пластины не компенсируют эту разницу. Ни у кого таких щелчков на ATE нет? Может кто уже исправил?
Miha-M
1 Май 2014
d99, тысяч 60 отъехдил на ате обычных, потом на керамик вроде не было такого, может в подвеске щелчки?
d99
13 Апр 2012
Щелчки появились сразу после установки колодок, не представляю что в подвеске может так щелкать?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
В переднем суппорте нет никаких противоскрипных пластин. Щелкают колодки в направляющих :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=25028&page=4
d99
13 Апр 2012
Может я их назвал неправильно, я имел ввиду блестящие вставки в суппорт, в которые вставляются колодки (на фото не наши колодки, просто пример)
    91.9 KB · Просмотры: 56
Miha-M
1 Май 2014
d99, на передней оси нет таких пластин.
d99
13 Апр 2012
Сори, если ввел в блуд, менял давно, перепутал с задними.
vlas
15 Окт 2008
Пластин в передних суппортах действительно нет.
Где-то читал, что передние суппорта бывают с усиленным антикоррозионным покрытием и без него. Под них идут разные колодки ( в том числе и оригинальные) и отличаются они именно размерами.
Может здесь зарыта "собака"...:)
