ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Я поставил себе точно такие же, с задними все хорошо, а вот с передними ATE сразу обратил внимание, что если при движении вперед остановиться, включить заднюю, плавно покатиться назад и нажать на тормоз, то будет щелчок, отпускаем тормоз, катимся назад, тормозим - щелчка нет, как только меняем направление движения, т.е. катимся вперед опять щелчок. Короче если надо развернуться на небольшом пятачке, двигаясь то вперед, то назад, при каждой смене направления движения будет щелчок. Ни у кого таких щелчков на ATE нет? Может кто уже исправил?
Выяснил откуда щелчки. Когда суппорт полностью собран (затянуты направляющие, одета прижимная скоба) определить откуда щелчок не получается. Снял суппорт, взялся рукой за колодку ate, а она очень сильно ходит в вертикальном направлении в скобе, щель видно невооруженным глазом (место куда вставлен нож), вставил в скобу старую оригинальную колодку, она ходит гораздо меньше, зазор конечно есть, он нужен для перемещения колодки в горизонтальном направлении. Штангенциркуль коротковат, чтобы снять размеры, но даже совместив колодки разницу в размерах и так видно. Короче поставил старые колодки (jurid), поездил целый день, ни разу никаких щелчков не слышал, специально трогался вперед-назад с открытыми окнами, все тихо как раньше. Колодки брал в Exist Ate 13.0460-7242.2
    92.4 KB · Просмотры: 138
    81.7 KB · Просмотры: 128
    95.4 KB · Просмотры: 124
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Странная фигня: по всем заменителям оригинала длина от 155,1 до 155,4 мм заявлена колодок. Может АТЕ левак попались? Судя по каталогам, они должны подходить нормально. А Джурид какой артикул стояли и не щелкают?
d99
13 Апр 2012
На счет левака не знаю, обычная коробка с голограммой, брал в exist. Jurid стоял с завода, код видно плохо, скорее всего 201FF. По моему в этой ветке "Стук при торможении задним ходом."читал что у многих, кто поставил ate подобная проблема со щелчками.
toxa98
6 Ноя 2013
Странно я тоже брал АТЕ в exist. вместо Jurid(стояли с завода). Всё ок не скрипят не щёлкают, менял 25.03.
sanSanich
22 Июл 2013
москва
volkswagen tiguan tdi 2.0
Менял передние колодки и диски. Ставил все оригинал. При маленькой скорости они скрипят правда я проехал всего км50-60 это нормально?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
sanSanich,
будете задавать данный один и тот же вопрос по нескольким темам- получите предупреждение.
Попрошу воздержаться от ответов автору, т.к. обсуждение идет в теме о Нескрипучих колодках, где он же этот же вопрос и задал.
vietnamez
4 Мар 2016
Тигуан 2013г.в 2.0TDI
камрады в каталоге пишет что на мой дизельный тигуан есть 2 варианта тормозов 1LJ и 1ZD...можно посмотреть по VIN XWBZZZ5NZDG119024 какой у меня....ищу самые НЕ скрипучие колодки...ТRW GDB1762 подойдут для меня? спасибо ответившим!
Miha-M
1 Май 2014
Должны подойти, у меня ate и обычные и ceramic вроде не скрипели никогда.
vietnamez
4 Мар 2016
Подойдут, но скрипеть могут, особенно по утрам на холодную :)
жаль...пойду в профильную тему искать НЕскрипящие )))...на Тигуане ездит дочь, маршрут дом-работа-дом..... 95% город и пробки....не гоняет...так что акустический комфорт очень важен...
mikhalych13
11 Июл 2013
Чехов, Московская область
T&F 2013
Здравствуйте. Подскажите правильно ли я понял? Датчик износа колодок стоит только на передних. На задних только самому смотреть.
vlas
15 Окт 2008
Да, только на одной из четырёх передних. Если не ошибаюсь - левой внутренней.
Остальные 7 колодок необходимо осматривать визуально.
raror
7 Авг 2013
Передние колодки изнашиваются быстрее задних (у меня автохолд постоянно включен, недавно смотрел, задние колодки в два раза толще передних), и если исходить из того, что поршни не закисли, то износ колодок на одной оси должен быть более менее равномерным, и по идее датчик должен вовремя предупредить. Но в жизни бывает всякое, лучше контролировать визуально при каждом удобном случае.
У меня сейчас наоборот, уже со вторым комплектом так..Родные прослужили 30тыс, а другие задние максимум 20ку выхаживают..Правда меняю когда мм3-4 еще остается
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Тоже так, задние меняю через 45, а перед 60
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
При включенном автохолде задние колодки быстрее изнашиваются.
Kos2an
27 Апр 2017
Vrn
Vw
Тожетзаметил такое
raror
7 Авг 2013
У меня износ передних больше. Если память не изменяет, зад начинает тормозить уже в конце тормозного пути, позже передних, что исключает занос, поэтому износ передних должно быть в теории выше и автохолд на это не сильно влияет. Тут причины могут быть в закисании поршней, качестве накладок на колодках, неправильном распределении тормозной жидкости.
vlas
15 Окт 2008
