ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Miha-M
1 Май 2014
По моему лучше отрубить эту фигню через васю и вообще не париться.
Какой смысл? Есть хотя бы один датчик износа и пусть будет, чем ЛУЧШЕ то с отрубленным?
C5 Break
2 Ноя 2018
профильный
А "датчик" один и шансы того что именно эта колодка износится первой - не так великИ.:confused: Этот датчик - как зайцу стоп-сигнал.
Miha-M, Эти датчики нужны на задних колодках, если на то пошло))) У меня фишка сгнила 3 года назад. Скрутил концы, пропаял и в кембрик самоусадку))))
Колодки меняю не по датчику, а по звуку торможения.
Скоро пёрнуть в машине без какого то датчика нельзя будет)))))
Miha-M
1 Май 2014
Я в курсе сколько датчиков и где он стоит. Чем мешает-то так что предупреждение прям ЛУЧШЕ отключить??
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
https://youtu.be/pB4ILCrty3E
Реально действующий способ?
По какой то причине этот способ не прокатил. Поменял с помощью АКБ.
После брембо разницы не заметил. За 500 км пробега, писка, скрипа, посторонних шумов, пыли не замечено.
Возможно KittoPN0349 это NiBK PN0349 из Сингапура.
Vitek52
24 Фев 2019
Привет друзья! Может кто посоветует что поставить TRW или ATE?
Смотря какие и куда )
У самого стоят оба варианта одни спереди (DTE) и Сеramic сзади. 55-30 тыс полет нормальный :)
Vitek52
24 Фев 2019
Задние! Мне не нужна керамика-я про бренд!
Сеramic как и DTE это непылящие колодки, на обычных диски будут черными ;)
P.S. Ну а цена на задние на 450-500 руб дороже обычных ATE
Vitek52
24 Фев 2019
Ну лишь бы они на диски пагубно не влияли)))
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Кстати, DTE пылят сильнее Ceramic.
oshirnin
24 Янв 2015
Tiguan 2.0 TDI Auto
Всем привет.
Tiguan 2014.
Случилась неприятность с передними тормозами. Не смог своевременно заняться, довел до серьёзного износа передние тормозные колодки и диски. Как результат - в движении сорвало остатки правой внешней колодки. До стоянки аккуратно доехал ~6 км (повезло, недалеко от дома всё случилось), снял колесо, суппорт. Состояние оставшейся внутренней колодки - почти "в ноль", толщину диска измерил штангенциркулем - 21.3 мм. В общем, явно пора менять. Заказал для замены колодки ATE 13.0460-7242.2 и диски ATE 24.0125-0158. Хочу поменять всё сам. Думаю, что скорее всего поменяю и направляющие суппортов с резинками.
Осмотрел внимательно снятый тормозной суппорт. Повреждений никаких не обнаружил, но вот поршень из-за практически отсутствия колодок вышел из цилиндра явно дальше своего максимального рабочего положения. Когда осматривал суппорт, покачал рукой поршень через резиновый пыльник - и кажется вынул его из цилиндра полностью. Из-под пыльника выдавило немного тормозной жидкости. Осмотрел снаружи пыльник - повреждений на нём не обнаружил. Без подходящего инструмента вставить поршень в цилиндр не смог (крышку бачка тормозной жидкости отворачивал). По ощущениям - вдвинул может быть на 2-3 мм для предотвращения вытекания тормозной жидкости. Оставил пока всё так.
Посоветуйте - насколько безопасно сейчас специальной приспособой аккуратно вдавить поршень на место? Когда снимал суппорт, перекоса поршня относительно цилиндра не заметил. Либо всё же лучше полностью снять суппорт с машины, пыльники, осмотреть состояние поршня? Возможно это сделать, заглушив тормозной шланг, без замены тормозной жидкости (с этим сам не справлюсь)?
Весь интернет перечитал, не решил окончательно, как мне лучше поступить.
P.S. Пробег ~68 тыс. км, колодки и диски пока не менял ни разу ...
arm787
22 Апр 2017
Уфа
VW Tiguan 2009 2.0 TSI
подскажите есть опыт эксплуатации колодок NK 224775? поиском нашел только одного тигуановода ставившего колодки. Может еще кто использовал их. Фирма вроде не плохая
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
никакой специальной приспосоы для этого нет. Просто откручиваешь тормозной шланг, затыкаешь дырдочку в нем. снимаешь суппорт и уже в горизонтальном положении аккуратно разбираешь поршень, на нем есть еще уплотнительное кольцо, и манжету, если не порваны резинки, аккуратно вправляешь и собираешь все в обратной последовательности. Жидкость стравливается с помошью специального штуцера с черным резиновым колпачком, на него одевается прозрачная трубка типа шланга омывателя стекла жигулей, до появления ровной струйки без пузырьков воздуха в прозрачную бутылочку. ничего прокачивать не нужно, все стекает самотеком. Если сложно или порваны резинки, тогда лучше в сервис или покупать ремкомплект резинок и все по новой...
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Всем доброго дня.
Собираюсь менять колодки на первом тигуане рестайлинг, экзист выдает номера 5N0 698 151 (передние) и 3AA 698 451 (задние), цены в принципе приемлемые.
Но есть ли более интересные варианты (лучше и не сильно дороже или дешевле и не хуже)? Возможно есть те же колодки под другим кодом (сам VAG наверняка не делает их) ?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Колодки тормозные передние
5N0 698 151 TEXTAR 2433301 TRW GDB1762 ATE 13.0460-7242.2
REMSA 1219.21
Колодки тормозные задние
3C0 698 451 F TEXTAR 2448301 TRW GDB1763 REMSA 1342.00
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Всем привет!
Делал третьего дня ревизию задних тормозов, поскрипывало на холодную заднее правое колесо. И вот что обнаружил: правая, задняя, наружняя колодка лопнула по всей длине, но от металла пока не отвалилась. От чего такое может быть? Брак колодки или что другое?
Колодки ATE Ceramic ставил в феврале прошлого года, проехали тыщ 20 с плюсом. По толщине еще ездить и ездить, а тут такое. Диски как новые, 11.6 мм толщина за три года. Направляющие смазаны, ниче не клинит. Почистил все, смазал, поставил пока обратно, пока новые приедут. Скрип пропал. Надеюсь за неделю совсем не отвалился накладка.
Что может быть?
    95.3 KB · Просмотры: 73
    87.3 KB · Просмотры: 64
    88.4 KB · Просмотры: 57
    85.8 KB · Просмотры: 54
    87.6 KB · Просмотры: 54
Miha-M
1 Май 2014
Muzzzay, левак может?
