Toyota RAV4 new
Kusya
12 Сен 2019
Столица Родины
Тиг 2 в оффроуде с инновацией
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
Вот, да, согласен, это и смущает.
А что думаете про движки нового рафа с точки зрения надежности?
Не знаю, я детально не интересовался.
Бензин 2,5 был на прошлом поколении вполне алюминиевым и "одноразовым". Но благодаря атмосферности и простоте, эта "одноразовость" вполне могла проехать 250-300 тыс.
2.0 не интересовался в принципе по причине вариатора. Если мир в принципе откажется от классических акпп, я уж скорее дсг выберу. Хотя... рено колеос с классным (сколько помню) дизелем 2.0 177 даже с вариком привлекателен,
если (как писали здесь) варики стало дешево ремонтировать.
Благодарности: Kusya
potap
18 Июн 2012
Алтай
бензин 1.4 - алюмишка, потому Г. по определению.
Зашибись аргумент:ay:
Япы давно на люлюминий перешли. Лет 12 назад из Япии покупал Спасио с двигателе 1 NZ 1.5 литра, 2003 года выпуска с алюминиевым блоком кстати. Сам отъездил на нем четыре года, потом его купил у меня свояк, до сих пор без проблем бегает в Сургуте. Он у меня забирал с пробегом около 150 000 км, сколько он сейчас намотал хз. Так что алюминиевый блок, так себе аргумент:D
У нас в Сибири куча праворульных япов лохматых годов, с пробегами от 300 тыс и в гору, да еще и со скрученными пробегами, ездят и не жужжат)
New Ladoga
15 Дек 2015
Можно подробнее о праворульных япах лохматых годов, марка модель, двиг ?
А аргумент - более чем.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Строго говоря, у этого класса только 2 нормальных двигателя:
бензин 2.0 220
дизель 2.0 150
По второму был вопрос только с модульной головкой с распредвалами, но это все же не главное.
бензин 2.0 180 - чугун, но работает по циклу Миллера. Высокая геометрическая степень сжатия + турбо. Шлак.
Прикольно вы определения раздаете:) А ничего, что при цикле Миллера фактическая степень сжатия меньше геометрической? Да и зачем собственно бояться цикл Миллера? В этом цикле мотор может работать только при низкой и частичной нагрузке, при этом такт впуска уменьшен до 140 градусов оборота коленвала, т.е. впускные клапана закрываются еще до достижением поршнем НМТ. С этого момента смесь не то что не сжимается, она подвергается декомпрессии. Поэтому разговоры про высокую степень сжатия (фактическую) при работе в цикле Миллера это бред. А вот при высоких нагрузках такт спуска доходит до 170 градусов, фактически мотор работает в обычном цикле Отто, но 170 градусов это все равно меньше чем 190-200 у 2.0TSI 220 сил. Иными словами у 2.0 (180) и при полной нагрузке фактическая степень сжатия все равно несколько меньше чем геометрическая 11.6:eek: Для совсем параноиков можно сравнить геометрическую степень сжатия у моторов 220 и 180, это 9,6 и 11,6 соответственно, т.е. у 2.0 (180) она больше на 20%. А теперь посмотрите как соотносятся мощности этих двигателей - у 2.0 (180) она меньше на те же 20%. Простыми словами даже если допустить, что на максимальной мощности фактическая степень сжатия у 2.0 (180) равна геометрической, то запас прочности у 2.0 (180) и 2.0 (220) примерно идентичны, т.к. разработаны на основе одного блока цилиндров с толщиной стенок 3 мм. По большому счету у 2.0 (180) оптимизирована камера сгорания для возможности работы по циклу Миллера и добавлена система переключения хода и для впускных клапанов (у 2.0 220 только для выпусных). Т.е. ничем особо он 2.0 (220) и не сложнее. А вот например увеличение производительности маслонасоса это плюс к 2.0 (180).
Можно еще вспомнить маздовский Skyactive с геометрической степенью сжатия до 14:1.
А вы сразу "шлак, шлак" :eek: Разобраться сначала надо, а потом уже ярлыки вешать.
Сомнительно, маслонасос точно не сильная сторона этого движка. Недавно народ как раз писал в одной из тем по маслу, что именно из-за маслонасоса работающего в переменном режиме на GEN3, а не в постоянном как на GEN1 2.0 170-200л/с приходится лить масло 5w-30 пожиже :)
Конструкцию масляного насоса также изменили, он стал более производительным и позволяет реализовать функцию отключения части масляных форсунок
1) Проблемы с масляным насосом
Маслонасос расположен в картере двигателя и не смотря на то, что на первых поколениях EA888 он оснащался простым байпасным клапаном, на gen3 ему сделали двухступенчатую систему регулирования. На первых версиях бывали случаи, когда сетка маслоприемника забивалась, рвалась цепь привода насоса или западал редукционный клапан насоса (совсем редкие случаи, но всё же они были).
С введением системы регулирования участились случаи проворота вкладышей, которые связывают в том числе с новой конструкцией масляного насоса. Хотя на это также могло повлиять и то, что у gen3 шейки коленвала имеют уменьшенный диаметр для облегчения конструкции.
Вот это решение как раз пошло не на пользу...Подробное описание всех нюансов движка GEN3 тут
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Вот это сила бессмыслия, экономия на экономии, а стоимость установки ГБО хоть как то окупается, или у них с мозгами полная Грета Тунберг... про ПРИМУС ...
Давайте посчитаем. Стоимость ГБО 800евро. 1L бензина - 1.21евро, газ 1L- 0.5евро. Посчитайте сами окупаемость при пробеге 10.000км в месяц.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Мы же сравниваем 2.0 220 и 2.0 180, а не GEN1 2.0 170-200л/с, так ведь?
Товарищ New Ladoga сказал, что 220 норм, а 180 шлак, я собственно ему и отвечал. А маслонасосы у GEN 3 одинаковые, только шестерня привода масляного насоса теперь с 22 зубьями вместо 24 для большего передаточного числа.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
В программе самообучения написано, что в приводе насоса на 2 зуба меньше, по этому он крутится быстрее и соответственно быстрее нарастает давление масла. Ни про какую переменность там нет ни слова. Да и собственно что не так с маслом 30, я 40 и не лил ни когда.
П.С. опоздал с ответом.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
Подскажите, где про всю линейку ваговских движков новых( обновленных) почитать можно? есть какие то подвижки с маслоотделителем, чтобы впуск не закоксовывался? или "воз и ныне там?"
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Давайте, у меня получилось на чистом бензине при ваших вводных (и если верить тх примуса 3 литра на 100 км.) 4400 евро в год, на газу 2200 - добавим установку ГБО и получаем 3000, профит составит 1400 евро, но есть нюанс, до прогрева ДВС работает на бензине, обслуживание ГБО (не знаю как в европе) раз в 15 т.км. (для штампика в "голубом" талоне), и на выходе весь профит стремится как минимум к нулю...
Если можно, приведите свои расчеты, может я сильно ошибаюсь.
Iceman
7 Окт 2013
Осталось только ещё лет пять подождать для статистики чтоб сделать вывод о том что ваг наконец собрал такой же надежный двиг как у мазды который у последней клепается с 2011 года )))
New Ladoga
15 Дек 2015
Этот двигатель создали для экономии топлива, для отжига он не годен. Его поэтому до сих пор неохотно чипуют. Как и любой двигатель, работающий по этому циклу.
Собственно, если человек взял его для экономии топлива - отлично, он справится. Катись овощем, экономь. Правда непонятно, зачем тогда турбина и стремление добиться от него мощностных характеристик а-ля 220 сил (посмотрите ветку про чиповку этого двигателя, сколько ждунов). Эта посудина будет зажигать недолго, при появлении более-менее приличной детонации. Шлак.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Уточню немного. Приус берет 5-7л бензина. 5 в городе, 7 на трассе.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
ну так посчитайте сами, и я не очень уверен в таком пробеге по Европе, в любом случае экономия весьма сомнительна.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Например Тойоты с двигателями nz и zz. Моделей куча, перечислять не к чему. Если очень интересует, Гугл в помощь)
New Ladoga
15 Дек 2015
Где я могу в гугле посмотреть данные о вашей куче, без абстрактных ссылок на zz и nz ? Где читать про двигатели, я знаю без вас. Где читать о куче примеров их использования с пробегом от 300 тыс (еще и скрученных) - я не знаю.
Добавлено через 36 секунд
Хороший способ слива, хотя и топорный.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Может, наоборот ? На трассе должно быть меньше.
В нормальных машинах да. На гибридах наоборот. В городе электромотры помогают, а на трасе только бензин.
Добавлено через 59 секунд
Ну получается в год на бензин надо потратить 8700 евро, а на газ 3600. Есть экономия? 10.000км в месяц для такси вполне нормально. Бывает и побольше, если машина работает 24 часа в сутки с несколькими водителями.
